XProtect Mobile-klient
Aktiver beskeder om adgangsanmodninger i XProtect Mobile
Version2025r3
SprogDansk
Bemærk
For at modtage beskeder fra din VMS skal du købe en Milestone Care Plus-licens. Adgangsanmodningsbeskeder er som standard deaktiveret.
Ud over sikkerhedsindstillingerne på serveren skal du også aktivere beskeder om adgangsanmodning i serverindstillingerne i XProtect Mobile-appen. Du skal gøre dette for alle servere, som appen er forbundet til.
  1. Åbn din XProtect Mobile-app og gør så følgende:
    • Android - I listen over servere skal du gå til den server, du ønsker at oprette forbindelse til, trykke Select_a_language_for_the.png og så trykke på Rediger.
    • iOS - I listen med servere skal du oppe til højre trykke på Rediger og så trykke på den server, du ønsker at oprette forbindelse til.
  2. Under Beskeder skal du slå indstillingen Modtag beskeder til for den server.
  3. Tryk på Beskedindstillinger (iOS) eller Tryk for at konfigurere (Android) og aktiver Adgangsanmodninger.
  4. Tryk på Udført.
  5. På skærmen Rediger server skal du trykke på Gem (iOS) eller Gem serverindstillinger (Android).
Bemærk
Hvis du har aktiveret beskedindstillingen men ikke gemt dine brugeroplysninger, bliver du bedt om at indtaste dine brugeroplysninger eller bruge din eksterne IDP logon-metode hver gang, før du åbner en modtaget besked.
Hvis du deaktiverer Adgangsanmodninger, vil du ikke blive gjort opmærksom på adgangsanmodninger, og listen over adgangsanmodninger vil forsvinde fra XProtect Mobile-appen.
