Yeni olan neler var?
İçinde Management Client 2026 R2
Rol izinleri
Cihaz grubu izinleri artık otomatik izin devralmayı, etkili izin görünümlerini ve cihaz düzeyi izinlerin toplu kaldırılmasını destekliyor.
Yöneticiler, cihaz grupları aracılığıyla erişimi daha kolay yönetebilir ve atanan izinlerin kaynağını belirleyebilir.
OAuth 2.0
OAuth 2.0 desteği, temel kimlik doğrulamanın yanı sıra, giden bildirim posta sunucularının kimlik doğrulaması için daha güvenli bir yöntem sunarak eklenmiştir.
İçinde Management Client 2026 R1
Bu sürüm için güncelleme yok.
Management Client 2025 R3 içinde
Denetim günlüğü
Denetim oturum açma XProtect VMS entegre edilerek modernize edilmiştir OpenTelemetry, denetim günlüklerinin telemetri verisi olarak işlenmesine ve standartlaştırılmış boru hatları kullanılarak dışa aktarılmasına olanak sağlar.
Değişiklikler mimariyi basitleştiriyor ve modern gözlemlenebilirlik çerçevelerini kullanmaya kapı açıyor.
XProtect Access
Erişim Denetimi düğümü iki seçenekten oluşur:
Sistemlerden, erişim kontrolü sistemlerinizi görüntüleyin ve yönetin.
Gruplardan, daha ayrıntılı izin yönetimi için erişim denetimi birimlerinizi gruplandırın.
XProtect Siteler Arası Kimlik Yönetimi (SCIM) Sistemi aracılığıyla kimlik senkronizasyonunu destekler. SCIM, otomatik kullanıcı provizyonuna olanak tanır ve kullanıcı izinlerindeki değişiklikler yeni bir oturum açma gerektirmeden VYY'ye anında yansıtılır.
Etkisizleştirilen aygıtları göster cihaz filtresi yeniden adlandırıldı ve ters çevrildi
Filtre mantığı Etkisizleştirilen aygıtları göster donanım cihazı filtresi seçeneği, Genel Bakış bölme ters çevrildi ve yeniden adlandırıldı Etkisizleştirilen aygıtları gizle. Filtre seçeneği varsayılan olarak temizlenir; bu, aygıt ağacının artık devre dışı bırakılan aygıtlar da dahil olmak üzere tüm aygıtları varsayılan olarak görüntülediği anlamına gelir.
Belirtilen aygıt filtre kriterleri kalıcı olur, ancak şunlar yapılırsa sıfırlanır Management Client yeniden başlatıldı. Kullanıcılar, filtreleri sıfırlamak için aygıt filtre kriterlerini manuel olarak kaldırmaya devam eder. Sonuç olarak, F5 kısa yol tuşu artık aygıt filtresi kriterlerini sıfırlamaz.
Daha önce, yeni oluşturulan ancak devre dışı bırakılan aygıtların yerini bulmak zor olabilir, çünkü Devre dışı bırakılan aygıtları göster filtresi varsayılan olarak temizlendi ve kolayca göz ardı edilebilirdi.
Yeni XProtect Management Client görüntüler
Teknik belgelerdeki görüntüler mevcut ortamı yansıtmak için güncellenmiştir.
Artık desteklenmiyor
Aşağıdaki seçenekler artık desteklenmiyor:
Birden fazla kayıt sunucusu örneği
Birden fazla kayıt sunucusu örneği artık desteklenmiyor. Birden fazla kayıt sunucusu örneğini kullanarak bir kurulumun nasıl güncelleneceğini açıklayan bu bilgi tabanı makalesine bakın.
Management Client yüklenen yardım dosyaları
Her Management Client şimdi çevrimiçi yardıma güveniyor Milestone web sitesi ve yüklü yardım dosyaları artık kullanılamıyor. Bir iş istasyonu çalışıyorsa Management Client internet erişimi yoksa, istemcide ilgili yardım konusuna bir bağlantı mevcut olacaktır. Gerekirse, yardım dosyaları manuel olarak indirilebilir ve kurulabilir. Bkz. Yardım dosyaları.
Microsoft SQL Server 2014 desteği
Microsoft SQL Server 2014 için genişletilmiş destek, 9 Temmuz 2024'te sona erdi. Bu sunucuda Microsoft'tan başka güvenlik güncelleştirmesi yok.
JPEG kod çevirme Smart Client
Ayarlar modundaki JPEG kod çevirme (görüntü kalitesi) ayarı artık özellikler bölmesinden kullanılamaz. Bunun yerine adaptif yayın akışı kullanın.
SMTP kamera olayları
Kameraların bir görüntüyü PTS'ye yüklemesine izin verme XProtect VMS SMTP kullanımı sistemde varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. Bu özellik bazı eski kamera modelleri tarafından kullanılmıştır. Mevcut güvenlik standartlarından dolayı, şifrelenmemiş iletişim için açık portlara sahip olmak güvenli değildir.
Rusça Management Client belgeler
Şunlar için yardım Management Client şimdi Rusça olarak da mevcuttur.
Yük devretme kayıt sunucusu / kayıt sunucusu kurulumu
Bir kayıt sunucusunu veya yük devretme kayıt sunucusunu kurduğunuzda, her bir ilgili sunucunun dosyaları artık şurada ayrı klasörlere yerleştirilir Milestone klasör: XProtect Yük devretme sunucusu ve XProtect Kayıt Sunucusu.
Yükseltiyorsanız XProtect, bu klasörler yükseltme işlemi sırasında da oluşturulur ve her sunucu tipi için dosyalar klasörlerde bulunur.
Daha önce, yük devretme kayıt sunucusuyla kayıt sunucusunun dosyaları aynı klasörde yükleniyordu ve bu, ürünleri ölçeklendirirken veya farklı Microsoft .NET sürümlerinde çalışırken sorunlara neden olabilirdi.
Azure Active Directory artık kimlik doğrulama için kullanılabilir. Kurulum sırasında entegre güvenlik için Windows Kimlik Doğrulama ve Azure Active Directory Integrated arasında seçim yapabilirsiniz.
Artık Windows Kimlik Doğrulama ve Azure Active Directory Integrated için bir (sunucu sertifikasına güvenmeyin) seçeneği kullanılabilir. Azure Active Directory Integrated için bu seçenek zorunludur. (Sunucu sertifikasına güvenme) seçeneği, kurulumdan önce sunucu sertifikalarının doğrulanmasını ve doğrulanmasını sağlar.
XProtect Management Client:
Yöneticilerin alarm tanımlarını, alarm durumlarını, alarm kategorilerini, alarm seslerini, alarm tutma ve olay tutmayı düzenlemesini sağlayan alarmlar için yeni bir Alarm ayarlarını düzenle kullanıcı izni sunulmuştur. Alarm tanımları için ilgili düzenleme izinleri mevcut olanlardan kaldırıldı Yönet kullanıcı izni gerektirir ve yöneticiler her iki kullanıcı iznine de ihtiyaç duyar (Alarm ayarlarını düzenle ve Yönet) alarm ayarlarını yönetmek için.
Yeni Alarm ayarlarını düzenle kullanıcı izni mevcut kullanıcılara uygulanmaz ve kurulum veya yükseltmeden sonra alarmları yapılandırmak için yönetici düzeyinde erişim gerektiren kullanıcılara manuel olarak atanmalıdır.
Özel kurulum hakkında bilgi için, bkz. Roller (Güvenlik düğümü)
Adaptif yayın akışı artık tekrar oynatma modunda kullanılmak üzere yapılandırılabilir. Bu yönteme, uyarlanır oynatma adı verilir. Ayrıntılı bilgi için, bkz. Uyarlanır oynatma.
Şunları kurduğunuzda XProtect Bileşenler, artık özel kurulumun parçası olarak önceden oluşturulmuş bir veritabanını kullanmayı seçebilirsiniz.
Yöneticilerin, kullanıcıları yapılandırmalarına ve atamalarına, oluşturmalarına, görüntülemelerine, düzenlemelerine ve silmelerine olanak tanıyan video kısıtlamaları için yeni kullanıcı izinleri sunulmuştur. Daha fazla bilgi için, bkz. Roller (Güvenlik düğümü).
XProtect Incident Manager:
GDPR’ye (Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü) veya kişisel verilerle ilgili diğer geçerli yasalara uymak için XProtect Management Client yöneticileri artık olay projeleri için bir tutma süresi tanımlayabilir. Ayrıca, bkz. Olay projeleriniz için tutma süresini tanımlayın.Olay projeleriniz için tutma süresini tanımlayın
XProtect Incident Manager uzantısı artık XProtect Expert, XProtect Professional+ ve XProtect Express+ 2022 R3 veya sonraki bir sürümü ile uyumludur.
XProtect Incident Manager, artık 10.000’den fazla olay projesini gösterebilir.
Bu uzantının ilk sürümü.
XProtect Incident Manager uzantısı; XProtect Corporate 2022 R2 ve sonraki sürümleri, XProtect Smart Client 2022 R2 ve sonraki sürümleri ile uyumludur.
XProtect LPR:
Ülke modüllerinin bir parçası olan plaka tarzları artık tek bir yerde listeleniyor.
Plaka tarzlarının yönetilmesini kolaylaştırmak için, bunları plaka tanıma ihtiyaçlarınıza göre takma adlar halinde gruplandırabilirsiniz.
Eşleştirme listeleri artık takma adları destekliyor.
Olay sunucusu şifrelemesi:
Olay sunucusuyla PTS sunucusu dahil olmak üzere olay sunucusuyla iletişim kuran bileşenler arasındaki çift yönlü bağlantıyı şifreleyebilirsiniz.
Harici bir IDP yoluyla oturum açma:
Artık şurada oturum açabilirsiniz: XProtect VMS harici bir IDP. Harici bir IDP yoluyla oturum açmak, Active Directory bir kullanıcı veya temel kullanıcı olarak oturum açmaya bir alternatiftir. Harici IDP oturum açma yöntemi ile temel bir kullanıcının kurulum gereksinimlerini atlayabilir ve yine de uygulamasındaki bileşenlere ve cihazlara erişmeye yetkili olabilirsiniz XProtect.
Donanım verilerini güncelle
Artık sistem tarafından algılanan donanım cihazı için mevcut ürün yazılımı sürümünü şurada görebilirsiniz: Management Client.
XProtect Management Server Failover
Artık iki yedekli bilgisayar arasında bir yük devretme yönetim sunucusunu yapılandırarak sisteminizin yüksek kullanılabilirliğini elde edebilirsiniz. Yönetim sunucusunu çalıştıran bilgisayar arızalanırsa, ikincisi devreye girer. Gerçek zamanlı veri çoğaltma, yönetim sunucusu, günlük sunucusu ve olay sunucusu veritabanlarının her iki bilgisayarda da aynı olmasını sağlar.
Ayrıntılı bilgi için, bkz. XProtect Management Server Failover.
