İşlem Tanımları (İşlem düğümü)
Aşağıdaki tabloda, işlem kaynakları için kullanılacak tanımların özellikleri açıklanmaktadır.
İşlem tanımları oluşturma ve ekleme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. İşlemler yapılandırılıyor.İşlemler yapılandırılıyor
İşlem tanımları (özellikler)
Ad | Açıklama |
Ad | Bir ad girin. |
Kodlama | İşlem kaynağı tarafından kullanılan karakter kümesini, örneğin yazar kasayı seçin. Bu yardımcı olur XProtect Transact işlem verilerini tanımı yapılandırırken birlikte çalışabileceğiniz anlaşılabilir metne dönüştürün. Yanlış kodlamayı seçerseniz, veriler anlamsız metin olarak görünebilir. |
Veri toplamayı başlat | İşlem verilerini bağlı işlem kaynağından toplayın. Bir işlem tanımını yapılandırmak için verileri kullanabilirsiniz. En az bir, ancak tercihen daha fazla işlemin tamamlanmasını bekleyin. |
Veri toplamayı durdur | Tanımı yapılandırmak için yeterli veri topladığınızda, bu düğmeye tıklayın. |
Dosyadan yükle | Zaten mevcut bir dosyadan verileri içe aktarmak istiyorsanız, bu düğmeye tıklayın. Bu genellikle daha önce .capture dosya biçiminde oluşturduğunuz bir dosyadır. Başka dosya formatları da olabilir. Burada önemli olan, içeri aktarılan dosyanın kodlamasının, mevcut tanım için seçilen kodlama ile eşleşmesidir. |
Dosyaya kaydet | Toplanan işlenmemiş verileri bir dosyaya kaydetmek istiyorsanız, bu düğmeye tıklayın. Daha sonra yeniden kullanabilirsiniz. |
Tipi eşleştir | Toplanan işlenmemiş verilerde başlatma desenini ve durdurma desenini aramak için kullanılacak eşleştirme türünü seçin:
İşlenmemiş veriler | Bağlantılı işlem kaynağından işlem verisi dizeleri bu bölümde görüntülenir. |
Başlatma deseni | Bir işlemin başladığı yeri belirtmek için bir başlatma deseni belirtin. İşlemin nerede başlayıp nerede bittiğini görselleştirmek için Ön İzleme alanına yatay çizgiler eklenir ve bireysel işlemlerin ayrı tutulmasına yardımcı olur. |
Durdurma deseni | Bir işlemin bittiği yeri belirtmek için bir durdurma deseni belirtin. Bir durdurma modeli zorunlu değildir, ancak alınan veriler açılış saatleri hakkında bilgiler veya gerçek işlemler arasında özel teklifler gibi ilgisiz bilgiler içeriyorsa yararlıdır. Bir durdurma deseni belirtmezseniz, alışın sonu, bir sonraki alışın başladığı yer açısından tanımlanır. Başlangıç, Başlatma deseni alanına girilenler tarafından belirlenir. |
Filtre ekle | Atlanmasını istediğiniz karakterleri belirtmek için Filtreler ekle düğmesini kullanın XProtect Smart Client veya başka karakterlerle veya satır kesmesiyle değiştirildi. İşlem kaynağı dizesi yazdırılmayan amaçlar için kontrol karakterleri içerdiğinde karakterleri değiştirmek yararlıdır. İçinde alımlar yapmak için satır sonları eklemek gerekir XProtect Smart Client orijinal makbuzlara benzer. |
Metni süz | İşlenmemiş veriler bölümünde seçili olan karakterleri görüntüler. Atlanmak veya değiştirilmek istediğiniz karakterlerin farkındaysanız, ancak toplanan işlenmemiş veri dizesinde oluşmazlarsa, karakterleri Karakter alanına manuel olarak girebilirsiniz. Karakter bir kontrol karakteriyse, onaltılı bayt değerini girmeniz gerekir. Bir karakter daha fazla bayttan oluşuyorsa, bayt değeri için bu biçimi kullanın: {XX} ve {XX, XX,...}. |
Eylem | Eklediğiniz her filtre için, seçtiğiniz karakterlerin nasıl işleneceğini belirtmelisiniz:
İkame | Seçilen karakterlerin yerini alacak metni girin. Sadece İkame et eylemini seçtiyseniz önemlidir. |
Filtre metni olarak tanımlanmaan kontrol karakterlerini kaldırın | Filtreler eklendikten sonra zaten kaldırılmamış olan yazdırılmayan karakterleri kaldırın. İşlenmemiş veriler bölmesinde ve Ön İzleme bölümünde, bu ayarı etkinleştirdiğinizde veya devre dışı bıraktığınızda işlem verisi dizelerinin nasıl değiştiğine bakın. |
Ön izleme | İstenmeyen karakterleri tanımladığınızı ve filtrelediğinizi doğrulamak için Ön İzleme bölümünü kullanın. Burada gördüğünüz çıkış, gerçek hayattaki alışın neye benzediğini gösteriyor XProtect Smart Client. |
