Depolama ve arşivleme
Son güncelleme: 4 dakikalık okuma
Sürüm2026 R2
DilTürkçe
Not
Mevcut işlev, kullandığınız sisteme dayanır. Bkz: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Bir kamera, video veya sesi kaydettiğinde belirtilen tüm kayıtlar varsayılan olarak aygıt için tanımlanan depolamada saklanır. Her depolama, kayıt veritabanı Kayıt'a kaydedilen kayıtları kaydeden bir kayıt depolamasından oluşur. Bir depolamanın varsayılan arşivi/arşivleri yok, ancak bunları oluşturabilirsiniz.
Kayıt veri tabanının dolu çalışmasını önlemek için, ek depolama oluşturabilirsiniz (bkz. Yeni bir depolama ekle). Arşivler de oluşturabilirsiniz (bkz. Depolama içinde arşiv oluşturma) her depolamanın içinde veri depolamak için bir arşivleme süreci başlatın.
Not
Arşivleme, kayıtların örneğin bir kameranın kayıt veritabanından başka bir konuma otomatik aktarılmasıdır. Bu şekilde depolayabileceğiniz kayıt miktarı, kayıt veritabanının boyutuyla sınırlı değildir. Arşivleme ile kayıtlarınızı başka bir medyaya da yedekleyebilirsiniz.
Her kayıt sunucusundaki depolama ve arşivlemeyi yapılandırırsınız.
Arşivlenen kayıtları yerel olarak veya erişilebilir ağ sürücülerinde sakladığınız sürece şunları kullanabilirsiniz XProtect Smart Client onları görüntülemek için.
Bir disk sürücü bozulur ve kayıt depolama kullanılamaz hale gelirse, yatay çubuk kırmızıya döner. Canlı videoyu görüntülemek hala mümkündür XProtect Smart Client, ancak kayıt ve arşivleme, disk sürücü geri yüklenene kadar durur. Sisteminiz yük devretme kayıt sunucularıyla yapılandırılırsa, yük devretme sunucularının devreye girmesine izin vermek için kayıt sunucusunun çalışmayı durdurmasını belirtebilirsiniz (bkz. Kayıt depolama kullanılamadığında davranışı belirtin).
Aşağıda çoğunlukla kameralar ve videodan bahsedilmektedir, ancak hoparlörler, mikrofonlar, ses ve ses de geçerlidir.
Önemli
Milestone düşük disk performansını önlemek için kayıt depolamaları ve arşivler için özel bir sabit disk sürücü kullanmanızı önerir. Sabit diski biçimlendirdiğinizde, Ayırma birimi boyutu ayarını 4 ila 64 kilobayt arasında değiştirmek önemlidir. Bu, sabit diskin kayıt performansını önemli ölçüde artırmaktır. Birim boyutlarını ayırma hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve Microsoft web sitesinden yardım bulabilirsiniz.
Önemli
Bir veritabanındaki en eski veri, 5 GB'tan daha az alan boş olduğunda her zaman otomatik olarak arşivlenir (veya bir sonraki arşiv tanımlanmazsa silinir). 1GB'tan daha az alan boşsa, veriler silinir. Bir veri tabanı her zaman 250MB boş alan gerektirir. Veriler yeterince hızlı silinmediği için bu sınıra ulaşırsanız, veri tabanına yazma denemeleri başarısız olabilir ve bu durumda, yeterli alan boşaltana kadar veri tabanına daha fazla veri yazılmaz. Veritabanınızın gerçek maksimum boyutu, eksi 5GB olarak belirlediğiniz gigabayt miktarına dönüşür.
Önemli
Ürününüzü nasıl yapılandıracağınız hakkında ayrıntılı bilgi için XProtect VMS çalıştırmak için FIPS 140-2 uyumlu modda, güçlendirme kılavuzuna bakın.
Aygıtları bir depolamaya bağlama
Bir kayıt sunucusunun depolama ve arşivleme ayarlarını yapılandırdıktan sonra, bireysel kameralar veya bir grup kamera için depolama ve arşivlemeyi etkinleştirebilirsiniz. Bunu bireysel aygıtlardan veya cihaz grubundan yaparsınız. Bkz. Depolamaya bir aygıt veya cihaz grubu ekleme.
Etkili arşivleme
Bir kamera veya bir kamera grubu için arşivlemeyi etkinleştirdiğinizde, kayıt depolamasının içeriği tanımladığınız aralıklarla otomatik olarak ilk arşive taşınır.
Gereksinimlerinize bağlı olarak, depolamalarınızın her biri için bir veya daha fazla arşivi yapılandırabilirsiniz. Arşivler kayıt sunucusu bilgisayarının kendisinde veya sistem tarafından erişilebilecek başka bir konumda, örneğin bir ağ sürücüsünde bulunabilir.
Arşivlemenizi etkili bir şekilde ayarlayarak, depolama ihtiyaçlarınızı optimize edebilirsiniz. Genellikle, arşivlenmiş kayıtların mümkün olduğunca az yer kaplamasını, özellikle de görüntü kalitesini biraz gevşetmenin mümkün olduğu uzun vadeli bir temelde yapmak istersiniz. Etkili arşivlemeyi, çok sayıda birbirine bağlı ayarı ayarlayarak bir kayıt sunucusunun Depolama sekmesinden işlersiniz:
  • Kayıt depolaması tutma
  • Kayıt depolaması boyutu
  • Arşiv tutma
  • Arşiv boyutu
  • Arşiv planı
  • Şifreleme
  • Çerçeve/saniye (FPS)
Boyut alanları, sırasıyla silindir ve arşivi tarafından örneklenen kayıt depolamasının boyutunu tanımlar:
Kayıt depolamasından arşiv depolamasına taşınan veriler XProtect VMS.
Kayıt depolama için, silindirdeki beyaz alanla örneklenen tutma süresi ve boyut ayarı yoluyla, kayıtların arşivlenmeden önce kaç yaşında olması gerektiğini tanımlarsınız. Resimli örneğimizde, kayıtlar arşivlenecek kadar eski olduklarında arşivlersiniz.
Arşivler için tutma süresi ve boyut ayarı, kayıtların arşivde ne kadar kalacağını tanımlar. Kayıtlar, belirtilen süre veya arşiv belirtilen boyut sınırına ulaşana kadar arşivde kalır. Bu ayarlar karşılandığında, sistem arşivdeki eski kayıtların üzerine yazmaya başlar.
Arşivleme zamanlaması, arşivlemenin ne sıklıkta ve hangi zamanlarda gerçekleşeceğini tanımlar.
FPS, veritabanlarındaki verilerin boyutunu belirler.
Kayıtlarınızı arşivlemek için, tüm bu parametreleri birbirlerine uygun şekilde ayarlamanız gerekir. Bu, bir sonraki arşivin tutma döneminin her zaman geçerli bir arşivin veya kayıt veritabanının tutma döneminden daha uzun olması gerektiği anlamına gelir. Bunun nedeni, bir arşiv için belirtilen tutma günü sayısının, işlemin başında belirtilen tüm tutma sayısını içermesidir. Arşivleme ayrıca her zaman tutma döneminden daha sık yapılmalıdır, aksi takdirde veri kaybetme riskiniz vardır. 24 saatlik bir tutma süreniz varsa 24 saatten eski veriler silinir. Bu nedenle, verilerinizi bir sonraki arşive güvenli bir şekilde taşımak için, arşivlemeyi her 24 saatten daha sık çalıştırmak önemlidir.
Örnek: Bu depolamalar (soldaki resim) 4 günlük bir tutma süresine ve ardından gelen arşiv (sağdaki resim) 10 günlük bir tutma süresine sahiptir. Arşivleme, her gün saat 10:30'da gerçekleşecek ve saklama süresinden çok daha sık bir arşivleme sağlayacak şekilde ayarlanmıştır.
Tablo 1.
Şuradaki kayıtlar için tutma süreleri örneği XProtect Management Client
Arşivlerdeki tutma süreleri örneği XProtect Management Client
Arşivlemeyi kuralların ve olayların kullanımıyla da kontrol edebilirsiniz.
