Kurallar (Kurallar ve Olaylar düğümü)
Son güncelleme: 4 dakikalık okuma
Sürüm2026 R2
DilTürkçe
Sisteminiz, hiçbir şey ayarlamadan temel özellikler için kullanabileceğiniz bir dizi varsayılan kural içerir. Varsayılan kuralları ihtiyacınız kadar devre dışı bırakabilir veya değiştirebilirsiniz. Varsayılan kuralları değiştirir veya devre dışı bırakırsanız, sisteminiz istendiği gibi çalışmayabilir veya video akışlarının veya ses akışlarının sisteme otomatik olarak beslenmesini garanti etmeyebilir.
Varsayılan kural
Açıklama
PTZ tamamlandığında Ön Ayara gidin
PTZ kameralarını manuel olarak çalıştırdıktan sonra bunların ilgili varsayılan varsayılan konumlarına gitmesini sağlar. Bu kural varsayılan olarak etkinleştirilmemiş.
Kuralı etkinleştirmiş olsanız bile, kuralın çalışması için ilgili PTZ kameralar için varsayılan varsayılan konumları tanımlamış olmalısınız. Bunu Ön Ayarlar sekmesinde yaparsınız.
İstek Üzerine Ses Çal
Harici bir istek oluştuğunda videonun otomatik olarak kaydedilmesini sağlar.
İstek her zaman sisteminizle harici olarak entegre olan bir sistem tarafından tetiklenir ve kural öncelikle harici sistemlerin veya eklentilerin entegratörleri tarafından kullanılır.
Yer İmine Kaydet
Operatör 'XProtect Smart Clientde bir yer işareti ayarladığında videonun otomatik olarak kaydedilmesini sağlar. İlgili kameralar için kaydı etkinleştirmeniz şartıyla. Kayıt varsayılan olarak etkindir.
Bu kuralın varsayılan kayıt süresi, yer işareti ayarlanmadan üç saniye önce ve yer işareti ayarlandıktan 30 saniyedir. Kuralda varsayılan kayıt sürelerini düzenleyebilirsiniz. Kayıt Sekmesinde ayarladığınız ön arabellek, ön kayıt zamanı ile eşleşmeli veya daha uzun olmalıdır.
Harekete Kaydet
Kameralardan gelen videoda hareket algılandığı sürece videonun kaydedilmesini, ilgili kameralar için kaydın etkinleştirilmesini sağlar. Kayıt varsayılan olarak etkindir.
Varsayılan kural, kaydı algılanan harekete dayalı olarak belirlerken, bir veya daha fazla kamera için bağımsız kameraların kaydını devre dışı bırakmış olabileceğiniz için sistemin video kaydettiğini garanti etmez. Kaydı etkinleştirmiş olsanız bile, kayıt kalitesinin bireysel kameranın kayıt ayarlarından etkilenebileceğini unutmayın.
İstek Üzerine Kaydet
İlgili kameralar için sağlanan kayıt etkinleştirildiğinde, harici bir talep meydana geldiğinde videonun otomatik olarak kaydedilmesini sağlar. Kayıt varsayılan olarak etkindir.
Ses Beslemesini Başlat
Bağlı tüm mikrofon ve hoparlörlerden gelen ses beslemelerinin sisteme otomatik olarak beslenmesini sağlar.
Varsayılan kural, sistemi kurduktan hemen sonra bağlı mikrofonlara ve hoparlörlerin ses akışlarına erişilmesine olanak tanırken, kayıt ayarlarını ayrı olarak belirtmeniz gerektiğinden sesin kaydedildiğini garanti etmez.
Beslemeyi Başlat
Bağlı tüm kameralardan gelen video beslemelerinin sisteme otomatik olarak beslenmesini sağlar.
Varsayılan kural, sistemi kurduktan hemen sonra bağlı kameraların video akışlarına erişilmesine olanak tanırken, kameraların kayıt ayarlarının ayrı olarak belirtilmesi gerektiğinden, videonun kaydedildiğini garanti etmez.
Meta Veri Akışını Başlat
Bağlı tüm kameralardan gelen veri beslemelerinin sisteme otomatik olarak beslenmesini sağlar.
Varsayılan kural, sistemi kurduktan hemen sonra bağlı kameraların veri akışlarına erişimi etkinleştirirken, kameraların kayıt ayarlarının ayrı olarak belirtilmesi gerektiğinden, verilerin kaydedildiğini garanti etmez.
Erişim Talebi Uyarısını Göster
'Erişim İsteği' olarak kategorize edilen tüm erişim denetimi olaylarının, profilde bildirim işlevi devre dışı bırakılmadığı sürece XProtect Smart Client, içinde bir erişim isteği bildiriminin açılmasına neden olmasını Smart Client sağlar.
Varsayılan kuralları yeniden oluşturun
Varsayılan kurallardan herhangi birini yanlışlıkla silerseniz, aşağıdaki içeriği girerek bunları yeniden oluşturabilirsiniz:
Varsayılan kural
Girilecek metin
PTZ bittiğinde ön ayara git
Tüm Kameralardan Durdurulan PTZ Manuel Oturumu üzerinde bir eylem gerçekleştirin
Hemen olayın oluştuğu cihazdaki varsayılan ön ayara gidin
Hariciden Sesli Mesajı Çalmayı Talep Et üzerinde bir eylem gerçekleştirin
Öncelik 1 olan meta verilerdeki aygıtlar üzerindeki meta verilerden sesli mesaj çalma
Yer İmine Kaydet
Tüm Kameralardan, Tüm Mikrofonlardan, Tüm Hoparlörlerden İstenen Yer İmi Referansı üzerinde bir eylem gerçekleştirin. Tüm Hoparlörler, olayın oluştuğu aygıttan üç saniye önce kayıt yapmaya başlar
Kaydı hemen durdurduktan 30 saniye sonra eylem gerçekleştirin
Harekete Kaydet
Tüm Kameralardan Başlatılan Hareket üzerinde bir eylem gerçekleştirin, olayın oluştuğu cihazdan üç saniye önce kayıt yapmaya başlayın
Tüm Kameralardan Durdurulan Hareket üzerinde durdurma eylemi gerçekleştirin, üç saniye sonra kaydı durdurun
Meta verilerdeki cihazlar üzerinde Harici kayıttan Kaydı Başlatma İsteği üzerine bir eylem gerçekleştirin
Harici kaydı durdurma kaydından Kaydı Durdurmayı İste eylemini hemen gerçekleştirin
Bir zaman aralığında bir eylemi gerçekleştirmek için her zaman Tüm Mikrofonları, Tüm Hoparlörleri beslemeye başlayın
Zaman aralığı beslemeyi hemen durdurduğunda bir eylem gerçekleştirin
Beslemeyi Başlat
Bir zaman aralığında bir eylemi gerçekleştirmek için, her zaman Tüm Kameralarda beslemeyi başlatın
Bir zaman aralığında bir eylemi gerçekleştirmek için, her zaman Tüm Meta Verilerdeki beslemeyi başlatın
Sistemlerden [+ birimler] Erişim isteği (Erişim Denetimi Kategorileri) üzerine bir eylem gerçekleştirin
Tümleşik erişim isteği bildirimini göster
