Bir rolün rolleri ve izinleri
Tüm kullanıcılar Milestone XProtect VMS bir role aittir.
Roller, kullanıcıların erişebileceği aygıtlar da dahil olmak üzere kullanıcıların izinlerini tanımlar. Roller, video yönetim sistemi içindeki güvenlik ve erişim izinlerini de tanımlar.
Sistem, tüm sistem işlevlerine tam erişime sahip varsayılan bir Yöneticiler rolü ile gelir, ancak çoğu durumda, kullanıcılar ve sahip olmaları gereken erişim arasında ayrım yapmak için sisteminizde birden fazla role ihtiyacınız vardır. İhtiyacınız kadar rol ekleyebilirsiniz. Bkz. Rollere kullanıcıları ve grupları ata/kaldır.
Örneğin, şu kullanıcılar için farklı rol türleri ayarlamanız gerekebilir XProtect Smart Client, erişmelerini istediğiniz aygıtlara veya kullanıcılar arasında farklılaştırma gerektiren benzer kısıtlama türlerine bağlı olarak.
Kullanıcılar arasında bir farklılık oluşturmak için şunları yapmanız gerekir:
Kuruluşunuzun iş ihtiyaçlarına uygun olarak ihtiyaç duyduğunuz rolleri oluşturun ve kurun
Ait olmaları gereken rollere atadığınız kullanıcıları ve kullanıcı gruplarını ekleyin
Oluştur Smart Client profiller ve Management Client kullanıcıların şurada neler görebileceğini tanımlayan profiller XProtect Smart Client ve Management Client kullanıcı arayüzü.
Roller yalnızca erişim izinlerinizi kontrol eder, kullanıcıların arayüzde görebileceklerini değil XProtect Smart Client veya Management Client. Belirli bir öğe oluşturmanız gerekmez Management Client profili asla kullanmayacak kullanıcılar için Management Client.
En iyi kullanıcı deneyimi için XProtect Smart Client kullanıcılar veya Management Client erişimi sınırlı olan kullanıcılar Management Client işlevsellik açısından, rolün sağladığı izinler ile kullanıcı arabirim öğeleri arasında tutarlılık olmasını sağlamalısınız Smart Client veya Management Client profil.
Önemli
Yönetim sunucusuna erişime sahip olmak için, tüm rollerin Connect güvenlik izninin etkinleştirilmesi önemlidir. İzin, Rol Ayarları > Yönetim sunucusu> altında bulunur Genel Güvenlik sekmesi (roller).
Sisteminizde rolleri ayarlamak için, Güvenlik > Roller'i genişletin.
Bir rolün izinleri
Not
Mevcut işlev, kullandığınız sisteme dayanır. Bkz: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Sisteminizde bir rol oluşturduğunuzda, bu rolü ilgili rolün erişebileceği ve kullanabileceği sistem bileşenlerine veya özelliklerine bir dizi izin atayabilirsiniz.
Örneğin, yalnızca şurada işlevlere erişim izni olan roller oluşturmak isteyebilirsiniz: XProtect Smart Client veya diğer Milestone yalnızca belirli kameraları görüntüleme izinlerine sahip istemcileri görüntüleme. Bu tür roller oluşturursanız, bu rollerin şunlara erişme ve kullanma izinleri olmamalıdır Management Client, ancak şurada bulunan işlevlerin tümüne veya bir kısmına erişebilirsiniz: XProtect Smart Client veya diğer müşteriler.
Bu farklılaştırma ihtiyacını gidermek için, daha sonra kameraları, sunucuları ve benzeri işlevleri ekleme ve kaldırma izinleri gibi bazı veya en tipik yönetici izinlerine sahip bir rol ayarlarsınız. Bir sistem yöneticisinin bazı veya çoğu izinlerine sahip rolleri oluşturabilirsiniz. Bu, örneğin, kuruluşunuz sistemin bir alt kümesini yönetebilen kişiler ile tüm sistemi yönetebilen kişiler arasında ayrım yapmak istiyorsa ilgili olabilir.
Roller, size çok çeşitli sistem işlevlerine erişmek, bunları düzenlemek veya değiştirmek için farklılaştırılmış yönetici izinleri sağlama olanağı sunar. Örneğin, sisteminizdeki sunucular veya kameralar için ayarları düzenleme izni. Genel Güvenlik sekmesinde bu izinleri belirtirsiniz (bkz. Genel Güvenlik sekmesi (roller)). Farklılaştırılmış sistem yöneticisinin Management Client, rol için yönetim sunucusunda okuma izinleri vermelisiniz.
Önemli
Aynı sınırlamaları, uygulamanın kullanıcı arayüzüne de yansıtabilirsiniz Management Client rolü bir rolle ilişkilendirerek her rol için Management Client kullanıcı arayüzünden ilgili sistem işlevlerini kaldıran profil. Bkz Yönetim İstemcisi profilleri bilgi için.
Bir role bu tür farklılaştırılmış yönetici izinleri vermek için, varsayılan tam yönetici rolüne sahip kişinin rolü şu şekilde ayarlaması gerekir Güvenlik > Roller > Bilgi sekmesi > Yeni ekle. Yeni rolü ayarladığınızda, sistemde başka bir rol ayarladığınızda veya sistemin varsayılan profillerini kullandığınızda olduğu gibi, rolü kendi profillerinizle ilişkilendirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz. Bir rol ekle ve yönet.
Rolle ilişkilendirilecek profilleri belirttikten sonra, rolün izinlerini belirtmek için Genel Güvenlik sekmesine gidin.
Not
Bir rol için ayarlayabileceğiniz izinler ürünleriniz arasında farklılık gösterir. Şu konumdaki bir role yalnızca tüm kullanılabilir izinleri verebilirsiniz: XProtect Corporate.
