Şunun için uzak sunucu XProtect Interconnect
Son güncelleme: 2 dakikalık okuma
Sürüm2026 R2
DilTürkçe
XProtect Interconnect™ bir dizi daha küçük, fiziksel olarak parçalanmış ve uzak XProtect kurulumu tek bir XProtect Corporate merkezi tesisle entegre etmenize izin verir. Uzak siteler olarak adlandırılan bu daha küçük siteleri, mobil birimlere, örneğin teknelere, otobüslere veya trenlere kurabilirsiniz. Bu, bu tür sistemlerin kalıcı olarak bir ağa bağlı olmalarının gerekmeyeceği anlamına gelir.
Bilgi sekmesi (uzak sunucu)
Ad
Açıklama
Ad
Sistem, uzak sunucu sistemde ve istemcilerde listelendiğinde adı kullanır. Adın benzersiz olması gerekmez.
Bir sunucuyu yeniden adlandırdığınızda, ad Management Client.
Açıklama
Uzak sunucunun bir açıklamasını girin (isteğe bağlı).
Açıklama, sistem içindeki bir dizi listede görünür. Örneğin, fare işaretçisini Genel Bakış bölmesindeki donanım adının üzerinde duraklattığınızda.
Model
Uzak sitede yüklü olan XProtect ürünü görüntüler.
Sürüm
Uzak sistemin sürümünü görüntüler.
Yazılım lisans kodu
Uzak sistemin yazılım lisans kodu.
Sürücü
Uzak sunucu bağlantısını idare eden sürücüyü tanımlar.
Adres
Donanımın ana bilgisayar adı veya IP adresi.
IE
Donanım satıcısının varsayılan başlangıç sayfasını açar. Bu sayfayı donanım veya sistemin yönetimi için kullanabilirsiniz.
Uzak sistem kimliği
Uzak sitenin benzersiz sistem kimliği, tarafından XProtect örneğin lisansları yönetmek için kullanılır.
Ayarlar sekmesi (uzak sunucu)
Ayarlar sekmesinde, uzak sistemin adını görüntüleyebilirsiniz.
Olaylar sekmesi (uzak sunucu)
Kurallar oluşturmak ve böylece uzak sistemden gelen olaylara derhal yanıt vermek için uzak sistemden merkez sisteminize olaylar ekleyebilirsiniz. Olayların sayısı, uzak sistemde yapılandırılan olaylara bağlıdır. Varsayılan olayları silemezsiniz.
Liste eksik görünüyorsa:
  1. Genel bakış bölmesinde ilgili uzak sunucuyu sağ tıklatın ve Donanımı Güncelle seçeneğini seçin.
  2. İletişim kutusu, XProtect Interconnect kurulumu oluşturduğunuzdan veya en son yenilediğinizden beri uzak sistemdeki tüm değişiklikleri (kaldırılan, güncellenen ve eklenen aygıtlar) listeler. Bu değişikliklerle merkezi sitenizi güncelleştirmek için Onayla'ya tıklayın.
Uzaktan Geri Alma sekmesi
Uzaktan Geri Alma sekmesinde, bir XProtect Interconnect ayarda uzak sitenin uzaktan kayıt geri alma ayarlarını işleyebilirsiniz:
Aşağıdaki özellikleri belirtin:
Ad
Açıklama
Maks. kayıtları geri alın
Uzak bir siteden kayıtları almak için kullanılacak Kbit/sn cinsinden maksimum bant genişliğini belirler. Almaları sınırlandırmayı etkinleştirmek için onay kutusunu seçin.
Şunların arasındaki kayıtları geri alın
Uzak bir siteden kayıtları geri almanın belirli bir zaman aralığıyla sınırlı olduğunu belirler.
Bitiş zamanında tamamlanmamış işler tamamlanana kadar devam eder, bu nedenle bitiş zamanı kritikse, tamamlanmamış işlerin tamamlanmasına izin vermek için daha erken ayarlamanız gerekir.
Sistem, zaman aralığının XProtect Smart Client dışından otomatik alma veya alma talebi alırsa kabul edilir, ancak seçilen zaman aralığına ulaşılana kadar başlatılmaz.
Kullanıcılar tarafından Sistem Panosu -> Geçerli Görevler'den başlatılan bekleyen uzaktan kayıt alma işlerini görüntüleyebilirsiniz.
Paralel cihazlarda alma
Kayıtların aynı anda alınacağı maksimum cihaz sayısını belirler. Sisteminizin özelliklerine bağlı olarak daha fazla veya daha az kapasiteye ihtiyacınız varsa varsayılan değeri değiştirin.
Ayarları değiştirdiğinizde, değişikliklerin sisteme yansıtılması birkaç dakika sürebilir.
Not
Yukarıdakilerin hiçbiri uzak kayıtları doğrudan oynatmak için geçerli değildir.
Not
Doğrudan oynatılması ayarlanan tüm kameralar doğrudan oynatma için kullanılabilir ve gerektiğinde bant genişliğini kullanın.
