Şunun için uzak sunucu XProtect Interconnect
XProtect Interconnect™ daha küçük, fiziksel olarak parçalanmış ve uzak bir dizi entegre etmenize izin verir XProtect bir ile kurulumlar XProtect Corporate merkezi alan. Uzak siteler olarak adlandırılan bu daha küçük siteleri, mobil birimlere, örneğin teknelere, otobüslere veya trenlere kurabilirsiniz. Bu, bu tür sistemlerin kalıcı olarak bir ağa bağlı olmalarının gerekmeyeceği anlamına gelir.
Bilgi sekmesi (uzak sunucu)
Ad | Açıklama |
Ad | Sistem, uzak sunucu sistemde ve istemcilerde listelendiğinde adı kullanır. Adın benzersiz olması gerekmez. Bir sunucuyu yeniden adlandırdığınızda, ad genel olarak şu şekilde değiştirilir: Management Client. |
Açıklama | Uzak sunucunun bir açıklamasını girin (isteğe bağlı). Açıklama, sistem içindeki bir dizi listede görünür. Örneğin, fare işaretçisini Genel Bakış bölmesindeki donanım adının üzerinde duraklattığınızda. |
Model | Ekranları görüntüler XProtect ürün, uzak tesiste kuruldu. |
Sürüm | Uzak sistemin sürümünü görüntüler. |
Yazılım lisans kodu | Uzak sistemin yazılım lisans kodu. |
Sürücü | Uzak sunucu bağlantısını idare eden sürücüyü tanımlar. |
Adres | Donanımın ana bilgisayar adı veya IP adresi. |
IE | Donanım satıcısının varsayılan başlangıç sayfasını açar. Bu sayfayı donanım veya sistemin yönetimi için kullanabilirsiniz. |
Uzak sistem kimliği | Şunun tarafından kullanılan uzak sistemin benzersiz sistem kimliği XProtect örneğin, lisansları yönetmek için. |
Ayarlar sekmesi (uzak sunucu)
Ayarlar sekmesinde, uzak sistemin adını görüntüleyebilirsiniz.
Olaylar sekmesi (uzak sunucu)
Kurallar oluşturmak ve böylece uzak sistemden gelen olaylara derhal yanıt vermek için uzak sistemden merkez sisteminize olaylar ekleyebilirsiniz. Olayların sayısı, uzak sistemde yapılandırılan olaylara bağlıdır. Varsayılan olayları silemezsiniz.
Liste eksik görünüyorsa:
Genel bakış bölmesinde ilgili uzak sunucuyu sağ tıklatın ve Donanımı Güncelle seçeneğini seçin.
İletişim kutusu, kurulduğunuz veya son yenilemenizden bu yana uzak sistemdeki tüm değişiklikleri (kaldırılan, güncellenen ve eklenen) listeler XProtect Interconnect ayar. Bu değişikliklerle merkezi sitenizi güncelleştirmek için Onayla'ya tıklayın.
Uzaktan Geri Alma sekmesi
Uzaktan Alma sekmesinde, uzak sitenin uzaktan kayıt alma ayarlarını şu şekilde işleyebilirsiniz: XProtect Interconnect ayar:
Aşağıdaki özellikleri belirtin:
Ad | Açıklama |
Maks. kayıtları geri alın | Uzak bir siteden kayıtları almak için kullanılacak Kbit/sn cinsinden maksimum bant genişliğini belirler. Almaları sınırlandırmayı etkinleştirmek için onay kutusunu seçin. |
Şunların arasındaki kayıtları geri alın | Uzak bir siteden kayıtları geri almanın belirli bir zaman aralığıyla sınırlı olduğunu belirler. Bitiş zamanında tamamlanmamış işler tamamlanana kadar devam eder, bu nedenle bitiş zamanı kritikse, tamamlanmamış işlerin tamamlanmasına izin vermek için daha erken ayarlamanız gerekir. Sistem otomatik alma veya sistemden geri alma talebi alırsa XProtect Smart Client zaman aralığı dışında kabul edilir, ancak seçilen zaman aralığına ulaşılana kadar başlatılmaz. Kullanıcılar tarafından Sistem Panosu -> Geçerli Görevler'den başlatılan bekleyen uzaktan kayıt alma işlerini görüntüleyebilirsiniz. |
Paralel cihazlarda alma | Kayıtların aynı anda alınacağı maksimum cihaz sayısını belirler. Sisteminizin özelliklerine bağlı olarak daha fazla veya daha az kapasiteye ihtiyacınız varsa varsayılan değeri değiştirin. |
Ayarları değiştirdiğinizde, değişikliklerin sisteme yansıtılması birkaç dakika sürebilir.
Not
Yukarıdakilerin hiçbiri uzak kayıtları doğrudan oynatmak için geçerli değildir.
Not
Doğrudan oynatılması ayarlanan tüm kameralar doğrudan oynatma için kullanılabilir ve gerektiğinde bant genişliğini kullanın.
