Management Server Manager (tepsi simgesi)
Management Server Manager görevleri gerçekleştirmek için Management Server Manager çubuğu simgesindeki menü öğelerini kullanın.
Ad | Açıklama |
Başlangıç Management Server ve Durdur Management Server | Başlatmak veya durdurmak için uygun menü öğesine tıklayın Management Server servis. Eğer durdurursanız Management Server hizmet, Management Client. Hizmetin durumu tepsi simgesiyle gösterilir. |
Durum mesajlarını göster | Zaman damgalı durum mesajlarının bir listesini görüntüleyin. |
Sistem yapılandırma parolası ayarlarını değiştir | Bir sistem yapılandırma parolası atayın veya değiştirin. Atanmış sistem yapılandırma parolalarını kaldırarak sistem yapılandırmasını parola ile korumamayı da seçebilirsiniz. |
Sistem yapılandırma parolası gir | Bir parola girin. Bu, örneğin parola ayarlarını saklayan dosya silindiğinde veya bozulduğunda geçerlidir. Ayrıntılı bilgi için, bkz. Sistem yapılandırma parolası ayarlarını girin (kurtarma). |
Yük devretme yönetim sunucusunu yapılandır | Yük devretme yönetim sunucusu için yapılandırma sihirbazını başlatın veya Yapılandırmanızı yönetin mevcut yapılandırmanızı yönetmek için sayfa. Yük devretme kümesi hakkında daha fazla bilgi için, bkz. XProtect Management Server Failover. |
Server Configurator | Şurayı aç Server Configurator sunucuları kaydetmek ve şifrelemeyi yönetmek için. |
Lisansı değiştir | Yönetim sunucusu bilgisayarında, yazılım lisans kodunu değiştirin. Örneğin kodunuzu yükseltmek için yeni bir lisans kodu girmeniz gerekir XProtect system. Ayrıntılı bilgi için, bkz. Yazılım Lisans Kodunu Değiştir. |
Yapılandırmayı geri yükle | Sistem yapılandırmasını geri yükleyebileceğiniz bir iletişim kutusu açın. Geri Yükle'ye tıklamadan önce iletişim kutusundaki bilgileri okuduğunuzdan emin olun. Ayrıntılı bilgi için, bkz. Manuel yedekten sistem yapılandırmasını geri yükle. |
Paylaşılan yedekleme klasörünü seçin | Herhangi bir sistem yapılandırmasını yedeklemeden önce yedeğinizi saklamak için bir yedekleme klasörü ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için, bkz. Paylaşılan yedekleme klasörünü seçin. |
SQL adresini güncelle | SQL Server adresini değiştirmek için bir sihirbaz açın. Nadir bir ana bilgisayar adı değişikliği durumunda, SQL Server adresinin değişikliklerle uyumlu olması gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için, bkz. Bir ana bilgisayar adı değişikliği, SQL Server adresinin değişmesini tetikleyebilir. |
