Management Server Manager (tepsi simgesi)
Sürüm2026 R2
DilTürkçe
Management Server Manager görevleri gerçekleştirmek için Management Server Manager çubuğu simgesindeki menü öğelerini kullanın.
Ad
Açıklama
BaşlatManagement Server ve DurdurManagement Server
Hizmeti başlatmak veya durdurmak için uygun menü öğesine Management Server tıklayın. Hizmeti durdurursanız, 'Management Serveri Management Clientkullanamazsınız.
Hizmetin durumu tepsi simgesiyle gösterilir.
Durum mesajlarını göster
Zaman damgalı durum mesajlarının bir listesini görüntüleyin.
Sistem yapılandırma parolası ayarlarını değiştir
Bir sistem yapılandırma parolası atayın veya değiştirin. Atanmış sistem yapılandırma parolalarını kaldırarak sistem yapılandırmasını parola ile korumamayı da seçebilirsiniz.
Sistem yapılandırma parolası gir
Bir parola girin. Bu, örneğin parola ayarlarını saklayan dosya silindiğinde veya bozulduğunda geçerlidir. Ayrıntılı bilgi için, bkz. Sistem yapılandırma parolası ayarlarını girin (kurtarma).
Yük devretme yönetim sunucusunu yapılandır
Yük devretme yönetim sunucusu için yapılandırma sihirbazını başlatın veya mevcut yapılandırmanızı yönetmek için yapılandırma sayfanızı yönetin . Yük devretme grubu hakkında daha fazla bilgi için, bkz. XProtect Management Server Failover.
Server Configurator
Sunucuları kaydetmek ve şifrelemeyi yönetmek için Server Configurator uygulamayı açın.
Lisansı değiştir
Yönetim sunucusu bilgisayarında, yazılım lisans kodunu değiştirin. Örneğin XProtect sisteminizi yükseltmek için yeni bir lisans kodu girmeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için, bkz. Yazılım Lisans Kodunu Değiştir.
Yapılandırmayı geri yükle
Sistem yapılandırmasını geri yükleyebileceğiniz bir iletişim kutusu açın. Geri Yükle'ye tıklamadan önce iletişim kutusundaki bilgileri okuduğunuzdan emin olun. Ayrıntılı bilgi için, bkz. Manuel yedekten sistem yapılandırmasını geri yükle.
Paylaşılan yedekleme klasörünü seçin
Herhangi bir sistem yapılandırmasını yedeklemeden önce yedeğinizi saklamak için bir yedekleme klasörü ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için, bkz. Paylaşılan yedekleme klasörünü seçin.
SQL adresini güncelle
SQL Server adresini değiştirmek için bir sihirbaz açın. Nadir bir ana bilgisayar adı değişikliği durumunda, SQL Server adresinin değişikliklerle uyumlu olması gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için, bkz. Bir ana bilgisayar adı değişikliği, SQL Server adresinin değişmesini tetikleyebilir.
