kurun XProtect Smart Client sessizce
Sürüm2026 R2
DilTürkçe
Sessiz kurulum yaptığınızda, kurulum tamamlandığında bilgilendirilmezsiniz. Bildirim almak için şunları dahil edin: ‑‑showconsole komuttaki komut satırı seçeneği. Kısa yol XProtect Smart Client kurulum tamamlandığında masaüstünde görünür.
Aşağıdaki komut örneklerinde, köşeli ayraçların içindeki metin ([ ]) ve köşeli ayraçların kendileri gerçek değerlerle değiştirilmelidir. Örnek: "[path]" yerine girebilirsiniz d:\program files\, d:\record\,veya \\network‑storage‑02\surveillance. Şunları kullanın ‑‑help her bir komut satırı seçenek değerinin yasal biçimlerini okumak için komut satırı seçeneği.
  1. Bir internet tarayıcısı açın ve son kullanıcıları hedefleyen yönetim sunucusunun indirme web sayfasının adresini adres alanına girin ve Enter tuşuna basın.
    Adres genellikle http://[yönetim sunucusu adresi]:[port]/installation/default‑en‑US.htm.
  2. Karşıdan yükle XProtect Smart Client Aşağıdan Tüm Dilleri seçerek kurucu XProtect Smart Client Kurucu.
  3. Tercih ettiğiniz komut satırı kabuğunu açın. Windows Komut İstemi'ni açmak için, Windows Başlat menüsünü açın ve girin cmd.
  4. İndirilen yükleyiciyi içeren dizine gidin.
  5. Aşağıdaki iki senaryodan birine bağlı olarak kuruluma devam edin:
Senaryo 1: Mevcut bir kurulumu yükseltin veya varsayılan komut satırı parametre değerleriyle kurun
  • Aşağıdaki komutu girin ve kurulum başlar.
    "Milestone XProtect Smart Client [release_version] Installer.exe" ‑‑quiet
Senaryo 2: Giriş olarak bir xml argümanları dosyası kullanarak özelleştirilmiş komut satırı parametre değerleriyle kurun
  1. Komut satırı parametreleriyle bir arguments xml dosyası oluşturmak için aşağıdaki komutu girin.
    "Milestone XProtect Smart Client [release_version] Installer.exe" ‑‑generateargsfile=[path]
  2. Argüman dosyasını açın (Arguments.xml) belirtilen yoldan ve gerekirse komut satırı parametre değerlerini değiştirin.
  3. Argümanlar dosyasını kaydedin.
  4. Komut satırı kabuğuna geri dönün ve argüman dosyasında belirtilen komut satırı parametre değerleriyle kurmak için aşağıdaki komutu girin.
    "Milestone XProtect Smart Client [release_version] Installer.exe" ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
