Bir kayıt sunucusunu sessizce kurun
Sürüm2026 R2
DilTürkçe
Sessiz kurulum yaptığınızda, kurulum tamamlandığında bilgilendirilmezsiniz. Bildirim almak için şunları dahil edin: ‑‑showconsole komuttaki komut satırı seçeneği. Her Milestone XProtect kurulum tamamlandığında, kayıt sunucusu tepsi simgesi görünür.
Aşağıdaki komut örneklerinde, köşeli ayraçların içindeki metin ([ ]) ve köşeli ayraçların kendileri gerçek değerlerle değiştirilmelidir. Örnek: "[path]" yerine girebilirsiniz d:\program files\, d:\record\,veya \\network‑storage‑02\surveillance. Her bir komut satırı seçenek değerinin yasal biçimlerini okumak için -yardım komut satırı seçeneğini kullanın.
  1. Kayıt sunucusu bileşenini kurmak istediğiniz bilgisayarda oturum açın.
  2. Bir internet tarayıcısı açın ve yöneticileri hedefleyen yönetim sunucusunun indirme web sayfasının adresini adres alanına girin ve Enter tuşuna basın.
    Adres genellikle http://[yönetim sunucusu adresi]:[port]/installation/Admin/default‑en‑US.htm.
  3. Recording Server Installer'ın altındaki Tüm Diller'i seçerek kayıt sunucusu yükleyicisini indirin.
  4. Tercih ettiğiniz komut satırı kabuğunu açın. Windows Komut İstemi'ni açmak için, Windows Başlat menüsünü açın ve girin cmd.
  5. İndirilen yükleyiciyi içeren dizine gidin.
  6. Aşağıdaki iki senaryodan birine bağlı olarak kuruluma devam edin:
Senaryo 1: Mevcut bir kurulumu yükseltin veya varsayılan değerlerle yönetim sunucusu bileşenini içeren sunucuya kurun
  • Aşağıdaki komutu girin ve kurulum başlar.
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet
Senaryo 2: Dağıtılmış bir sisteme kurun
  1. Komut satırı parametreleriyle bir argüman dosyası oluşturmak için aşağıdaki komutu girin.
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=[path]
  2. Argüman dosyasını açın (Arguments.xml) belirtilen yoldan ve gerekirse komut satırı parametre değerlerini değiştirin.
  3. Komut satırı parametrelerini verdiğinizden emin olun SERVERHOSTNAME ve SERVERPORT geçerli değerler. Aksi halde, kurulum tamamlanamaz.
  4. Argümanlar dosyasını kaydedin.
  5. Komut satırı kabuğuna geri dönün ve argüman dosyasında belirtilen komut satırı parametre değerleriyle kurmak için aşağıdaki komutu girin.
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
