Genel adresi ve bağlantı noktasını tanımla
Sürüm2026r2
DilTürkçe
Önemli
VYY'ye şununla erişmeniz gerekirse XProtect Smart Client genel veya güvenilmeyen bir ağ üzerinden, Milestone VPN aracılığıyla güvenli bir bağlantı kullanmanızı önerir. Bu, şunlar arasında iletişimin sağlanmasına yardımcı olur XProtect Smart Client ve VYY sunucusu korunur.
Ağ sekmesinde bir kayıt sunucusunun genel IP adresini tanımlarsınız.
Neden genel adres kullanmalı?
İstemciler hem yerel ağdan hem de İnternet'ten bağlanabilir ve her iki durumda da gözetim sistemi uygun adresleri sağlamalıdır, böylece istemciler kayıt sunucularından canlı ve kayıtlı videoya erişebilirler:
  • İstemciler yerel olarak bağlantı kurduğunda, gözetim sistemi yerel adreslerle ve bağlantı noktası numaralarıyla yanıt vermelidir
  • İstemciler internetten bağlandıklarında, gözetim sistemi kayıt sunucusunun genel adresiyle yanıt vermelidir. Bu, güvenlik duvarı veya NAT (Ağ Adresi Çevirisi) yönlendiricisinin adresidir ve genellikle farklı bir bağlantı noktası numarasıdır. Adres ve bağlantı noktası daha sonra sunucunun yerel adresine ve bağlantı noktasına iletilebilir.
  1. Genel erişimi etkinleştirmek için, Genel erişimi etkinleştir onay kutusunu seçin.
  2. Kayıt sunucusunun genel adresini tanımlayın. İnternetten gözetim sistemine erişen istemcilerin kayıt sunucularına bağlanabilmesi için güvenlik duvarı veya NAT yönlendiricisinin adresini girin.
  3. Bir genel bağlantı noktası numarası belirtin. Güvenlik duvarında veya NAT yönlendiricisinde kullanılan bağlantı noktası numaralarının yerel olarak kullanılanlardan farklı olması her zaman iyi bir fikirdir.
Not
Genel erişimi kullanıyorsanız, güvenlik duvarını veya NAT yönlendiricisini yapılandırın, böylece genel adrese ve bağlantı noktasına gönderilen istekler yerel adrese ve ilgili kayıt sunucularının bağlantı noktasına iletilir.
Yerel IP aralıklarını ata
Gözetim sisteminin yerel bir ağdan geldiğini kabul etmesi gereken yerel IP aralıklarının bir listesini tanımlarsınız:
  • Ağ sekmesinde, Yapılandır'a tıklayın
