Analiz olayı
Analiz olayları genellikle harici bir üçüncü taraf video içeriği analizi (VCA) sağlayıcısından alınan verilerdir.
Analiz olaylarını alarmların temeli olarak kullanmak temel olarak üç adımlı bir süreçtir:
Birinci bölüm, analiz olayları özelliğini etkinleştirme ve güvenliğini ayarlama. Sisteme olay verilerini kimin gönderebileceğini ve sunucunun hangi bağlantı noktasında dinlediğini kontrol etmek için izin verilen adreslerin bir listesini kullanın
İkinci bölüm, analiz olayını oluşturmak, muhtemelen olayın bir açıklamasıyla ve test etmek
Üçüncü kısım, alarm tanımının kaynağı olarak analiz olayının kullanılması
Site Navigasyonu bölmesindeki Kurallar ve Olaylar listesinde analiz olaylarını ayarlarsınız.
VCA tabanlı olayları kullanmak için, sisteme veri sağlamak üzere üçüncü taraf bir VCA aracı gerekir. Araç tarafından sağlanan veriler formata bağlı kaldığı sürece hangi VCA aracını kullanacağınız tamamen size kalmıştır. Bu biçim, analiz olaylarıyla ilgili MIP SDK Belgelerinde açıklanmıştır.
Daha fazla ayrıntı için sistem sağlayıcınızla irtibata geçin. Üçüncü taraf VCA araçları, bağımsız iş ortakları tarafından geliştirilen ve Milestone platformu açın. Bu çözümler sistem üzerindeki performansı etkileyebilir.
