Kullanıcı tanımlı olaylar
İhtiyaç duyduğunuz olay Olaylara Genel Bakış listesinde yoksa kendi kullanıcı tanımlı olaylarınızı oluşturabilirsiniz. Gözetim sisteminizle diğer sistemleri entegre etmek için bu tür kullanıcı tanımlı olayları kullanın.
Kullanıcı tanımlı olaylarda, bir üçüncü taraf erişim kontrolü sisteminden alınan verileri sistemdeki olaylar olarak kullanabilirsiniz. Olaylar daha sonra eylemleri tetikleyebilir. Bu şekilde, örneğin birisi bir binaya girdiğinde ilgili kameralardan video kaydetmeye başlayabilirsiniz.
Canlı videoyu görüntülerken olayları manuel olarak tetiklemek için kullanıcı tanımlı olayları da kullanabilirsiniz XProtect Smart Client veya kurallarda kullanırsanız otomatik olarak. Örneğin, kullanıcı tanımlı olay 37 meydana geldiğinde, PTZ kamera 224 gözlemeyi durdurmalı ve varsayılan konum 18'e gitmelidir.
Roller aracılığıyla, kullanıcılarınızdan hangisinin kullanıcı tanımlı olayları tetikleyebileceğini tanımlarsınız. Kullanıcı tanımlı olayları iki şekilde ve gerekirse aynı anda kullanabilirsiniz:
Olaylar | Açıklama |
Olayları manuel olarak tetikleme yeteneğini sağlamak için XProtect Smart Client | Bu durumda, kullanıcı tanımlı olaylar, son kullanıcıların canlı videoyu görüntülerken olayları manuel olarak tetiklemesini mümkün kılar XProtect Smart Client. Bir kullanıcı tarafından tanımlanan olay oluştuğunda XProtect Smart Client manuel olarak tetiklediğinde, bir kural sistemde bir veya daha fazla eylemin gerçekleştirilmesi gerektiğini tetikleyebilir. |
API aracılığıyla olayları tetikleme yeteneği sağlamak için | Bu durumda, gözetim sistemi dışında kullanıcı tanımlı olayları tetikleyebilirsiniz. Bu şekilde kullanıcı tanımlı olayları kullanmak için ayrı bir API (Uygulama Programı Arabirimi) gerekir. Kullanıcı tanımlı olay tetiklendiğinde, yazılım uygulamaları oluşturmak veya özelleştirmek için kullanılan bir dizi yapı taşı kullanılır. Bu şekilde kullanıcı tanımlı olayları kullanmak için Active Directory üzerinden kimlik doğrulama gereklidir. Bu, kullanıcı tanımlı olaylar gözetim sisteminin dışından tetiklenebilse bile, sadece yetkili kullanıcıların bunu yapmasını sağlar. Ayrıca, kullanıcı tanımlı olaylar, belirli cihazları veya cihaz gruplarını tanımlayan meta veriler ile ilişkilendirilebilir. Bu, kuralları tetiklemek için kullanıcı tanımlı olayları kullanırken son derece kullanışlıdır: temel olarak aynı şeyi yaparak her cihaz için bir kurala sahip olmaktan kaçınırsınız. Örnek: Bir şirket, her biri erişim denetimi aygıtı olan 35 girişe sahip erişim denetimi kullanır. Bir erişim kontrolü cihazı etkinleştirildiğinde, sistemde kullanıcı tanımlı bir olay tetiklenir. Bu kullanıcı tanımlı olay, etkinleştirilmiş erişim denetimi aygıtıyla ilişkili bir kamerada kaydı başlatmak için bir kuralda kullanılır. Hangi kameranın hangi kuralla ilişkili olduğu meta verilerde tanımlanır. Bu şekilde şirketin kullanıcı tanımlı olaylar tarafından tetiklenen 35 kullanıcı tanımlı olay ve 35 kurala sahip olması gerekmez. Kullanıcı tarafından tanımlanan tek bir olay ve tek bir kural yeterlidir. Kullanıcı tanımlı olayları bu şekilde kullandığınızda, bunların manuel tetikleme için her zaman kullanılabilir olmasını istemeyebilirsiniz XProtect Smart Client. Hangi kullanıcı tanımlı olayların içinde görünür olacağını tanımlamak için rolleri kullanabilirsiniz XProtect Smart Client. |
