Alarm Tanımları (Alarm düğümü)
Sisteminiz sisteminizde bir olay kaydettiğinde, sisteminizi bir alarm oluşturacak şekilde yapılandırabilirsiniz XProtect Smart Client. Alarmları kullanmadan önce tanımlamanız gerekir ve alarmlar, sistem sunucularınızda kayıtlı olaylara dayalı olarak tanımlanır. Ayrıca, alarmları tetiklemek için kullanıcı tanımlı olayları kullanabilir ve çok sayıda farklı alarmı tetiklemek için aynı olayı kullanabilirsiniz.
Alarm tanımı ayarları:
Ad | Açıklama |
Etkinleştir | Varsayılan olarak, alarm tanımı etkindir. Devre dışı bırakmak için, onay kutusunu temizleyin. |
Ad | Alarm adlarının benzersiz olması gerekmez, ancak benzersiz ve açıklayıcı alarm adlarının kullanılması birçok durumda avantajlıdır. |
Talimatlar | Alarm hakkında ve alarma neden olan sorunun nasıl çözüleceği hakkında bir açıklayıcı metin girin. Metin şurada görünür XProtect Smart Client kullanıcı alarmı kullandığında. |
Tetikleme olayı | Alarm tetiklendiğinde kullanılacak olay mesajını seçin. İki açılan kutudan birini seçin:
Kaynaklar | Olayların kaynaklandığı kaynakları belirtin. Kameralar veya diğer aygıtların yanı sıra kaynaklar, eklenti tarafından tanımlanan kaynaklar da olabilir, örneğin VCA ve MIP. Seçenekler, seçtiğiniz olay türüne bağlıdır. |
Alarm tetikleyicisi:
Ad | Açıklama |
Zaman profili | Alarm tanımının etkin olduğu zaman aralığını belirtmek için Zaman profili radyo düğmesini seçin. Listede yalnızca Kurallar ve Olaylar düğümü altında tanımladığınız zaman profili görüntülenir. Hiçbiri tanımlanmazsa, sadece Her Zaman seçeneği kullanılabilir. |
Olay temeli | Alarmın bir olaya dayalı olmasını istiyorsanız, bu radyo düğmesini seçin. Seçildikten sonra başlangıç ve bitiş olayını belirtin. Kameralar, video sunucuları ve giriş üzerinde tanımlanan donanım olaylarını seçebilirsiniz. Ayrıca, bkz. Olaylara genel bakış. Ayrıca global/manuel olay tanımları da kullanılabilir. Ayrıca, bkz. Kullanıcı tanımlı olaylar. |
Operatörün eylemi gerekiyor:
Ad | Açıklama |
Zaman sınırı | Operatörün eyleminin gerekli olduğu zaman için bir zaman sınırı seçin. Varsayılan değer 1 dakikadır. Tetiklenen olaylar açılan menüsüne bir olay eklemeden önce zaman sınırı etkin değildir. |
Tetiklenen olaylar | Zaman sınırı geçtiğinde hangi olayın tetikleneceğini seçin. |
Kapatırken neden iste | Kullanıcılar bu alarm tanımına dayalı olarak alarmları kapattığında bir neden gerektirmek için bu onay kutusunu seçin. Bu onay kutusunu aşağıdaki Yorum Gerektir kapatma onay kutusuyla birleştirebilirsiniz. |
Kapanışta yorum iste | Kullanıcılar bu alarm tanımına dayalı olarak alarmları kapattığında bir yorum yapılmasını zorunlu kılmak için bu onay kutusunu seçin. Her Kapatılırken Gerekçe iste bu onay kutusunun erişilebilir olması için onay kutusunun da seçilmesi gerekir. |
Haritalar:
Ad | Açıklama |
Alarm yöneticisi görünümü | Alarm şurada listelendiğinde, alarma akıllı harita veya harita atayın XProtect Smart Client > Alarm Yöneticisi. NotAkıllı harita, bir aygıt tarafından tetiklenirlerse ve aygıt akıllı haritaya eklenirse, alarmları görüntüler. |
Diğer:
Ad | Açıklama |
İlgili kameralar | Bu kameraların kendileri alarmı tetiklemese bile, alarm tanımına dahil edilecek en fazla 15 kamera seçin. Bu, örneğin alarmınızın kaynağı olarak harici bir olay mesajını (örneğin, bir kapının açılması) seçtiyseniz, ilgili olabilir. Kapının yakınında bir veya daha fazla kamera tanımlayarak, kameraların olaya ilişkin kayıtlarını alarma ekleyebilirsiniz. |
Başlangıç alarm sahibi | Alarmdan sorumlu varsayılan bir kullanıcı seçin. |
Başlangıç alarm önceliği | Alarm için bir öncelik seçin. Bu öncelikleri şurada kullan XProtect Smart Client bir alarmın önemini belirlemek. |
Alarm kategorisi | Alarm için bir alarm kategorisi seçin, örneğin Yanlış alarm veya Araştırılması gerekiyor. |
Alarm tarafından tetiklenen olaylar | Alarmın tetikleyebileceği bir olayı tanımlayın XProtect Smart Client. |
Alarmı otomatik olarak kapatın | Belirli bir olayın alarmı otomatik olarak durdurmasını istiyorsanız, bu onay kutusunu seçin. Tüm olaylar alarmları tetikleyemez. Yeni alarmı baştan devre dışı bırakmak için onay kutusunu temizleyin. |
Yöneticilere atanabilir alarm | Atananlar listesinde yönetici rolü olan kullanıcıları dahil etmek için onay kutusunu seçin. Her Atanan liste, alarmın ayrıntılarındaki Alarm Yöneticisi sekme yeri XProtect Smart Client. Listeyi kısaltmak için Atananlar listesinden bir yönetici rolü olan kullanıcıları filtrelemek için onay kutusunu temizleyin. |
