Nyheter
In Management Client 2026 R2
Rollbehörigheter
Enhetsgruppbehörigheter stöder nu automatiskt arv av behörigheter, effektiva behörighetsvyer och massborttagning av behörigheter på enhetsnivå.
Administratörer kan lättare hantera åtkomst via enhetsgrupper och identifiera källan för tilldelade behörigheter.
OAuth 2,0
Stöd för OAuth 2.0 har lagts till vid sidan av grundläggande autentisering, vilket erbjuder en säkrare metod för att autentisera utgående aviseringsservrar.
In Management Client 2026 R1
Inga uppdateringar för denna version.
I Management Client 2025 R3
Användarloggning
Granska inloggning i XProtect VMS har moderniserats genom integrering av OpenTelemetry, vilket möjliggör att användarloggar kan behandlas som telemetridata och exporteras med standardiserade pipelines.
Förändringarna förenklar arkitekturen och öppnar dörren för att använda moderna ramverk för observerbarhet.
XProtect Access
Noden Passersystem består av två alternativ:
Från System, visa och hantera dina passersystem.
Från Grupper, gruppera dina passersystemenheter för mer detaljerad behörighetshantering.
XProtect stödjer identitetssynkronisering via System for Cross-site Identity Management (SCIM). SCIM aktiverar automatisk användaretablering och ändringar av användarbehörigheter återspeglas omedelbart i VMS utan att kräva en ny inloggning.
Visa inaktiverade enheters enhetsfilter omdöpt och inverterat
Filterlogiken för alternativet Visa inaktiverade enheter hårdvaruenhetsfilter i fönstret Översikt har inverterats och döpts om till Dölj inaktiverade enheter. Filteralternativet är avmarkerat som standard, vilket innebär att enhetsträdet nu som standard visar alla enheter, inklusive inaktiverade enheter.
Angivna kriterier för enhetsfilter kvarstår nu, men de återställs om Management Client startas om. Användare tar fortfarande manuellt bort kriterier för enhetsfilter för att återställa filtren. Som ett resultat av detta återställer F5-snabbvalstangenten inte längre enhetens filterkriterier.
Tidigare kunde nyligen skapade men inaktiverade enheter vara svåra att hitta, eftersom filtret Visa inaktiverade enheter rensades som standard och lätt kunde förbises.
Ny XProtect Management Client bilder
Bilder i den tekniska dokumentationen har uppdaterats för att återspegla den aktuella miljön.
Stöds inte längre
Följande alternativ stöds inte längre:
Flera inspelningsserverinstanser
Flera inspelningsserverinstanser stöds inte längre. Se denna Knowledge Base-artikel som beskriver hur du uppdaterar en installation som använder flera instanser av inspelningsservern.
Management Client Installerade hjälpfiler
Den Management Client förlitar sig nu på online-hjälp från Milestone webbplats och installerade hjälpfiler är inte längre tillgängliga. Om en arbetsstation som kör Management Client har du inte internetuppkoppling finns en länk till relevant hjälpavsnitt tillgänglig i klienten. Hjälpfilerna kan vid behov laddas ner och installeras manuellt. Se Hjälpfiler.
Stöd för Microsoft SQL Server 2014
Det utökade stödet för Microsoft SQL Server 2014 upphörde den 9 juli 2024. Det finns inga fler säkerhetsuppdateringar från Microsoft på den servern.
JPEG-omkodning i Smart Client
Inställningen för JPEG-omkodning (bildkvalitet) i inställningsläget är inte längre tillgänglig från fönstret Egenskaper. Använd istället anpassningsbar dataström.
SMTP-kamerahändelser
Tillåter kameror att ladda upp en bild till XProtect VMS som använder SMTP har inaktiverats som standard i systemet. Denna funktion användes av vissa gamla kameramodeller. På grund av aktuella säkerhetsstandarder är det inte säkert att ha öppna portar för okrypterad kommunikation.
Ryska Management Client dokumentation
Hjälpen för Management Client finns nu även på ryska.
Installation av failover-inspelningsserver / inspelningsserver
När du installerar en inspelningsserver eller failover-inspelningsserver, placeras nu filerna för respektive server i separata mappar i Milestone mapp: XProtect Redundansserver och XProtect Inspelningsserver.
Om du uppgraderar XProtect, dessa mappar skapas även under uppgraderingsprocessen och filerna för respektive servertyp finns i mapparna.
Tidigare installerades filerna för failover-inspelningsservern och inspelningsservern i samma mapp, vilket kunde orsaka problem när du skalade produkter eller körde på olika Microsoft .NET-versioner.
Azure Active Directory kan nu användas för autentisering. Under installationen kan du välja mellan Windows-autentisering och Azure Active Directory Integrated för integrerad säkerhet.
Ett alternativ (ange servercertifikatet som ej betrott) är nu tillgängligt för Windows-autentisering och för Azure Active Directory Integrated. För Azure Active Directory Integrated är detta alternativ obligatoriskt. Alternativet (ha inte förtroende för servercertifikatet) ser till att servercertifikaten är validerade och verifierade före installationen.
XProtect Management Client:
En ny användarbehörighet för att redigera larminställningar för larm har införts som gör det möjligt för administratörer att redigera larmdefinitioner, larmtillstånd, larmkategorier, larmljud, larmlagring och händelselagring. Motsvarande redigeringsbehörigheter för larmdefinitioner har tagits bort från de befintliga användarbehörigheterna Hantera, och administratörer kommer att kräva båda användarbehörigheterna (Redigera larminställningar och Hantera) för att hantera larminställningar.
Den nya användarbehörigheten Redigera larminställningar tillämpas inte på befintliga användare och måste manuellt tilldelas till användare som kräver administratörsnivååtkomst för att konfigurera larm efter installation eller uppgradering.
Anpassningsbar dataström kan nu konfigureras för användning i uppspelningsläge. Denna metod kallas anpassningsbar uppspelning. För mer information, se Anpassningsbar uppspelning.
När du installerar XProtect komponenter kan du nu välja att använda en förhandsskapad databas som del av en anpassad installation.
Nya användarbehörigheter för videorestriktioner har införts som gör det möjligt för administratörer att konfigurera och tilldela behörigheter för att skapa, visa, redigera och radera användare.
XProtect Incident Manager:
För efterlevnad av GDPR eller andra tillämpbara lagar rörande persondata, kan nu administratörer i XProtect Management Client ange en lagringstid för incidentprojekt.
Tillägget XProtect Incident Manager är nu även kompatibelt med XProtect Expert, XProtect Professional+ och XProtect Express+ version 2022 R3 eller senare.
XProtect Incident Manager kan nu visa fler än 10 000 incidentprojekt.
Den första utgåvan av detta tillägg
XProtect Incident Manager-tillägget är kompatibelt med XProtect Corporate version 2022 R2 och senare samt med XProtect Smart Client version 2022 R2 och senare.
XProtect LPR:
Registreringsskyltstilar, som är en del av landsmoduler, listas nu på ett ställe.
För att göra registreringsskyltstilar enklare att hantera kan du gruppera dem i alias enligt dina behov av identifiering av registreringsskyltar.
Matchningslistor stöder nu alias.
Händelseserver-kryptering:
Du kan kryptera tvåvägsanslutningen mellan händelseservern och de komponenter som kommunicerar med händelseservern, inklusive LPR-servern.
Loggar in via en extern IDP:
Du kan nu logga in på XProtect VMS som använder en extern IDP. Inloggning via en extern IDP är ett alternativ till inloggning som en Active Directory-användare eller som en vanlig användare. Med den externa IDP-inloggningsmetoden kan du kringgå inställningskraven för en vanlig användare och fortfarande vara auktoriserad att få åtkomst till komponenter och enheter i XProtect.
Uppdatera hårdvarudata
Du kan nu se aktuell firmware-version för hårdvaruenheten som detekteras av systemet i Management Client.
XProtect Management Server Failover
Du kan nu uppnå hög tillgänglighet för ditt system genom att konfigurera en failover-konfigurationsserver mellan två överflödiga datorer. Om datorn som kör konfigurationsservern fallerar, tar den andra över. Realtidsdatareplikeringen säkerställer att databaserna i konfigurationsservern, loggservern och händelseservern är identiska på båda datorerna.
För mer information, se XProtect Management Server Failover.
