Visa aktuellt tillstånd för din hårdvara och felsök vid behov
Version2026 R2
SpråkSvenska
Instrumentpanelen för systemövervakaren svarar på frågor som: Körs alla servertjänster och kameror? Är CPU-användningen och tillgängligt minne på de olika servrarna tillräckligt för att allt ska spelas in och vara tillgängligt för visning?
  1. Om alla bildrutor är gröna och utan varnings- eller felikoner, fungerar alla övervakningsparametrar och alla servrar och kameror som representeras av bildrutorna.
    Om en eller fler rutor har en varnings- eller felikon eller är helt gula eller röda, välj en av dessa rutor för felsökning.
  2. I hårdvarulistan med övervakningsparametrar (längst ner i fönstret), hitta hårdvaran som inte körs. Placera muspekaren över det röda krysstecknet bredvid hårdvaran för att läsa vad problemet är.
  3. Alternativt, välj Detaljer till höger om hårdvaran för att se hur länge problemet har funnits. Aktivera samlingarna med historiska data för att se hårdvarans tillstånd över tid. För mer information, se Samla in historiska data för hårdvarutillstånd.
  4. Hitta ett sätt att lösa problemet. Till exempel, omstart av datorn, omstart av servertjänsten, ersättning av en felaktig hårdvaruenhet eller annat.
