Samla in historiska data för hårdvarutillstånd
Version2026 R2
SpråkSvenska
Du kan aktivera insamlingen av historiska data på systemets hårdvara för att se grafer över din hårdvaras tillstånd över tid och skriva ut en rapport. För mer information, se Visa hårdvarans historiska tillstånd och skriv ut en rapport.
  1. I fönstret Systemövervakaren, välj Anpassa.
  2. I fönstret Anpassa instrumentpanel som öppnas väljer du Samla in historiska data.
  3. Välj ett samplingsintervall. Ju kortare intervall, desto mer belastning på SQL Server-databasen, bandbredd eller annan hårdvara. Provtagningsintervallet för historiska data avgör också hur detaljerade graferna är.
