Validera regler
Version2026 R2
SpråkSvenska
Du kan validera innehållet i en enskild regel eller alla regler samtidigt. När du skapar en regel ser guiden Hantera regel till att alla regelelement är giltiga.
När en regel har funnits en tid kan ett eller fler av regelns element ha påverkats av en annan konfiguration, och regeln kanske inte längre fungerar. Till exempel, om en regel utlöses av en viss tidsprofil, fungerar inte regeln om du har raderat den tidsprofilen eller om du inte längre har behörigheter till den. Sådana oavsiktliga effekter av konfigurationen kan vara svåra att hålla en översikt över.
Regelvalidering hjälper dig att hålla koll på vilka regler som har påverkats. Validering sker per regel och varje regel valideras av sig själv. Du kan inte validera regler mot varandra, till exempel för att se om en regel står i konflikt med en annan regel, inte ens om du använder funktionen Validera alla regler.
Validera en regel
  1. Klicka på Regler och välj den regel du vill validera.
  2. Högerklicka på regeln och klicka på Validera regel.
  3. Klicka på OK.
  1. Högerklicka på objektet Regler och klicka sedan på Validera alla regler. .
  2. Klicka på OK.
En dialogruta talar om för dig om reglerna har validerats eller inte. Om du valde att validera mer än en regel och en eller fler regler inte lyckades, visas namnen på de regler som påverkas i dialogrutan.
Dialogruta för regelvalidering.
Regeln validerade inte dialogrutan.
Dialogrutan Alla regler är validerade.
Dialogruta med namnen på de regler som inte validerades.
Notera
Du kan inte validera om konfiguration av krav utanför själva regeln kan förhindra regeln från att fungera. Till exempel, en regel som anger att inspelning ska ske när rörelse detekteras av en viss kamera är validerad om elementen i själva regeln är korrekta, även om rörelsedetektering, som aktiveras på kameranivå, inte via regler, inte har aktiverats för relevant kamera.
