Systemövervakaren (noden Systeminstrumentpanel)
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
Funktionen Systemövervakaren ger dig en snabb, visuell översikt över det aktuella välbefinnandet för ditt systems servrar och kameror.
Instrumentpanelsfönster för systemövervakaren
Rutor
Den övre delen av fönstret Systemövervakarens instrumentpanel visar färgade rutor som representerar tillståndet för ditt systems serverhårdvara och kamerahårdvara.
Rutorna ändrar sitt tillstånd och därmed färg baserat på tröskelvärden som angetts under noden Tröskelvärden för systemövervakaren. För mer information, se Tröskelvärden för systemövervakaren (noden Systeminstrumentpanel). Ange tröskelvärdena, så bildrutsfärger betyder följande:
Rutfärg
Beskrivning
Grön
Tillståndet Normal. Allt körs normalt.
Gul
Tillståndet Varning. En eller fler övervakningsparametrar ligger över tröskelvärdet för tillståndet Normal.
Röd
Tillståndet Kritisk. En eller fler övervakningsparametrar ligger över tröskelvärdet för tillståndet Normal och Varning.
Hårdvarulista med övervakningsparametrar
Om du klickar på en rad kan du se tillståndet för varje vald övervakningsparameter för varje hårdvara representerad av raden i den nedre delen av fönstret Systemövervakarens instrumentpanel.
Övervakningsparametrarna för en hårdvaruenhet i instrumentpanelen för systemövervakaren.
Exempel: En kameras parametrar för LIVE-FPS-övervakning har nått tillståndet Varning.
Anpassa instrumentpanelens fönster
Välj Anpassa i det övre högra hörnet av fönstret för att öppna fönstret Anpassa instrumentpanel.
I fönstret Anpassa instrumentpanel kan du välja vilken ruta som ska skapas, redigeras eller raderas. När du skapar eller redigerar rutor kan du välja vilken hårdvara och vilka övervakningsparametrar du vill övervaka på raden.
Fönstret Detaljer
Om du väljer en ruta och sedan från hårdvarulistan med övervakningsparametrar väljer knappen Detaljer till höger om en kamera eller server kan du, beroende på vald hårdvara, visa systeminformation och skapa rapporter avseende:
Hårdvara
Information
Konfigurationsserver
Visar data om:
  • CPU-användning
  • Tillgängligt minne
Välj Historik för att se hårdvarans historiska tillstånd och skapa en rapport med ovanstående data.
Inspelningsserver(er)
Visar data om:
  • CPU-Användning
  • Diskar
  • Lagring
  • Nätverk
  • Kameror
Failover-inspelningsservrar
Visar data om:
  • CPU-Användning
  • Övervakade inspelningsservrar
Loggservrar, händelseservrar och mer
Visar data om
  • CPU-Användning
Kameror
Visar data om:
  • Lagring
  • Använt Utrymme
  • Live-FPS (standard)
  • Inspelning FPS
  • Livevideoformat
  • Videoformat för inspelning
  • Mottagna mediadata (kbit/s)
Välj kameranamnet för att se dess historiska tillstånd och skapa en rapport om:
  • Data emottagna från kameran
  • Diskanvändning, kamera
