Smart Client Profiler (noden Klient)
Senaste uppdatering: Lästid: 6 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
Notera
Tillgänglig funktionalitet beror på vilket system du använder. Se: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
På följande flikar kan du ange egenskaper för varje Smart Client profil. Du kan låsa inställningarna i listan Management Client om det behövs, så användarna av den XProtect Smart Client kan inte ändra dem.
Fliken Info (Smart Clientprofiler)
På den här fliken kan du ange följande egenskaper:
Flik
Beskrivning
Info
Namn och beskrivning, prioritet för befintliga profiler och översikt över vilka roller som använder profilen.
Om en användare är medlem av mer än en roll, var och en med sin individuella Smart Client profil, får användaren den Smart Client profil som har högst prioritet.
Fliken Allmänt (Smart Clientprofiler)
Flik
Beskrivning
Allmänt
Inställningar som visa/dölj och mini- och maximeringsmenyinställningar, inloggning/-ut, start, tidsgräns, info- och meddelandealternativ samt aktivering eller inaktivering av vissa flikar i XProtect Smart Client.
Med inställningarna för kamerafelmeddelanden, serverfelmeddelanden och live-videofelmeddelanden kan du styra om dessa felmeddelanden visas som en överlagring, som en svart bild med överlagring eller om de är dolda.
Meddelandet Stoppad live-video visas i XProtect Smart Client när kamerans live-feed stoppas. Till exempel om kameran har slutat skicka bilder trots att den är ansluten.
Med de kameror som tillåts under sökinställningar kan du styra hur många kameror operatörer kan lägga till vid sökningar i XProtect Smart Client. Genom att ange en kameragräns kan du förhindra att systemet överbelastas.
Med inställningen Online-hjälp kan du inaktivera hjälpsystemet i XProtect Smart Client.
Med inställningen Videolektioner kan du inaktivera knappen Videolektioner i XProtect Smart Client.
Fliken Avancerat (Smart Clientprofiler)
Flik
Beskrivning
Avancerat
Avancerade inställningar som maximala avkodningstrådar, avlägsnar sammanflätning och tidszonsinställningar.
Maximala avkodningstrådar kontrollerar hur många avkodningstrådar som används för att avkoda videoströmmar. Det kan hjälpa till att förbättra prestandan på flerkärnsdatorer i såväl live- som uppspelningsläge. Den exakta prestandaförbättringen beror på videoströmmen. Det är främst relevant vid användning av tungt kodade högupplösta videoströmmar som H.264/H.265, för vilka potentialen för prestandaförbättring kan vara betydande, och mindre relevant vid användning av till exempel JPEG eller MPEG-4.
Med borttagning av sammanflätning konverterar du video till ett format som inte är sammanflätat. Sammanflätning bestämmer hur en bild uppdateras på en skärm. Bilden uppdateras genom att först skanna de udda raderna i bilden och sedan de jämna raderna. Detta ger en snabbare uppdateringstakt eftersom mindre information behandlas under varje genomsökning. Sammanflätning kan emellertid orsaka flimmer, eller också kanske bara ändringarna i hälften av bildraderna kan uppfattas.
Anpassningsbar dataström gör det möjligt XProtect Smart Client att automatiskt välja de live-videoströmmar som bäst matchar upplösningen i de strömmar som begärs av visningselementet. Detta minskar belastningen på CPU och GPU och förbättrar därmed datorns avkodningsförmåga och prestanda. Detta kräver att multiströmning av live-videoströmmar med olika upplösningar konfigureras, se Hantera multiströmning. Anpassningsbar dataström kan tillämpas i både live- och uppspelningsläge. I uppspelningsläge kallas anpassningsbar dataström för anpassningsbar uppspelning. Anpassningsbar uppspelning kräver att två strömmar är inställda på inspelning. För mer information om hur du lägger till strömmar för anpassningsbar dataström i live-läge och för anpassningsbar uppspelning, se Lägg till en ström.
Live-flik (Smart Clientprofiler)
Flik
Beskrivning
Live
Tillgänglighet för live-läge och andra live-funktioner, kamerauppspelning, kameradoverlay-knappar och omslutande rutor, samt live-relaterade MIP-plugins.
Uppspelningsflik (Smart Clientprofiler)
Flik
Beskrivning
Uppspelning
Tillgänglighet för uppspelningsläge och andra uppspelningsfunktioner, layout för utskriftsrapporter, fristående uppspelning, bokmärken och omslutande rutor, samt uppspelningsrelaterade MIP-plugins.
Fliken Inställning (Smart Clientprofiler)
Flik
Beskrivning
Inställning
Tillgänglighet av generella inställningar/fönster/knappar, inställningsrelaterad MIP-plugin och behörigheter att redigera en karta och att redigera buffring för live-video.
Fliken Export (Smart Clientprofiler)
Flik
Beskrivning
Exportera
Sökvägar, integritetsmasker, video- och stillbildsformat och vad som ska inkluderas vid export av dessa, exportformat för XProtect Smart Client – Player och mycket mer.
Fliken Tidslinje (Smart Clientprofiler)
Flik
Beskrivning
Tidslinje
Om ljud ska inkluderas eller inte, synlighet för indikation på tid och rörelse och slutligen hur luckor i uppspelningen ska hanteras.
Du kan också välja om du vill visa ytterligare data eller ytterligare markörer från andra källor.
Se Configuration options for timelines.Configuration options for timelines
Fliken Passersystem (Smart Clientprofiler)
Flik
Beskrivning
Passersystem
Välj om aviseringar om passagebegäran ska visas på XProtect Smart Client skärmen när de utlöses av händelser.
Fliken Larmhanteraren(Smart Client profiler)
Flik
Beskrivning
Larmhanteraren
Ange om:
  • Skrivbordsaviseringar för larm bör visas på de datorer där XProtect Smart Client är installerat. Aviseringarna visas bara om XProtect Smart Client körs - även om den är minimerad
    Notera
    Skrivbordsaviseringar för larm visas bara när larmen har vissa prioriteter, till exempel Medel eller Hög. För att konfigurera vilka larmprioriteter som utlöser aviseringar, gå till Larm > Inställningar för larmdata > Nivåer av larmdata. För varje larmprioritet som krävs, välj kryssrutan Aktivera skrivbordsaviseringar. Se Inställningar för larmdata (noden Larm).
  • Larm bör spela upp ljudaviseringar på de datorer där XProtect Smart Client är installerat. Ljudaviseringarna spelas bara upp om XProtect Smart Client körs - även om den är minimerad
    Notera
    Ljudaviseringar för larm spelas bara upp när ett ljud är associerat med larmet. För att associera ljud med larm, gå till Larm > Inställningar för larmdata > Nivåer av larmdata. För varje larmprioritet som krävs, välj ljudet som ska associeras med larmet. Se Inställningar för larmdata (noden Larm).
Fliken Smartkarta (Smart Client profiler)
Flik
Beskrivning
Smartkarta
Ange inställningar för funktionen smartkarta.
Du kan ange om:
  • Milestone Map Service är tillgänglig för användning som geografisk bakgrund
  • OpenStreetMaps är tillgänglig för användning som geografisk bakgrund
  • XProtect Smart Client skapar automatiskt platser när en användare lägger till en anpassad bildöverlagring på smartkartan.
Du kan även ange hur ofta du vill att systemet ska radera data relaterad till smartkartor från din dator. Till hjälp XProtect Smart Client visa smartkarta snabbare, klienten sparar kartdata i cacheminnet på din dator. Med tiden kan detta sakta ner din dator.
Notera
Cachelagring gäller inte för Google Maps.
Om du vill använda Bing Maps eller Google Maps som geografisk bakgrund anger du en Bing Maps API-nyckel eller en Maps Static API-nyckel från Google.
