Konfigurera en säker anslutning till hårdvaran
Version2026 R2
SpråkSvenska
Du kan konfigurera en säker HTTPS-anslutning med SSL (Secure Sockets Layer) mellan hårdvaran och inspelningsservern.
Fråga din kameraleverantör för att få ett certifikat för din hårdvara och ladda upp det till hårdvaran innan du fortsätter med stegen nedan:
  1. I fönstret Översikt, högerklicka på inspelningsservern och välj hårdvaran.
    Exempel på en vald kamera i fönstret Översikt.
  2. Aktivera HTTPS på fliken Inställningar. Detta är inte aktiverat som standard.
  3. Ange porten på inspelningsservern som HTTPS-anslutningen är ansluten till. Portnumret måste motsvara den port som konfigurerats på enhetens hemsida.
  4. Gör ändringar efter behov och spara.
