Aktivera/inaktivera individuella enheter
Version2026 R2
SpråkSvenska
Kameror är som standard aktiverade.
Mikrofoner, högtalare, metadata, indata och utdata är som standard inaktiverade.
Det innebär att mikrofoner, högtalare, metadata, indata och utdata måste aktiveras individuellt innan du kan använda dem i systemet. Anledningen till detta är att övervakningssystem är beroende av kameror, medan användningen av mikrofoner och så vidare är mycket individuell beroende på varje organisations behov.
Du kan se om enheter är aktiverade eller inaktiverade (exemplen visar en utdata):
Enable_disable_individual.jpg Inaktiverad
Enable_disable_individual_1.jpg aktiverat
Samma metod för att aktivera/inaktivera används för kameror, mikrofoner, högtalare, metadata, indata och utdata.
  1. Expandera inspelningsservern och enheten. Högerklicka på den enhet du vill aktivera.
  2. Välj Aktiverad för att rensa eller markera den.
    Exempel på en aktiverad enhet.
