Server Configurator (Verktyg)
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
Egenskaper för krypteringsfliken
På den här fliken kan du ange följande egenskaper:
Notera
I en klustermiljö måste du konfigurera ditt kluster och se till att det körs innan du skapar certifikat för alla datorer i klustermiljön. Efter det kan du installera certifikaten och göra registreringen med Server Configurator för alla noder i klustret. För mer information, se Certifikatguiden.Certificates guide for Milestone XProtect products
Namn
Beskrivning
Aktivitet
Servercertifikat
Välj certifikatet som ska användas för att kryptera tvåvägsanslutningen mellan konfigurationsservern, datainsamlare, loggserver och inspelningsservrar.
Aktivera kryptering till och från konfigurationsservern
Aktivera serverkryptering för inspelningsservrar eller fjärrservrar
Händelseserver och tillägg
Välj det certifikat som ska användas för att kryptera tvåvägsanslutningen mellan händelseservern och de komponenter som kommunicerar med händelseservern, inklusive LPR-servern.
Aktivera kryptering för händelseserver
Certifikat för strömmande media
Välj certifikatet som ska användas för att kryptera kommunikation mellan inspelningsservrarna och alla klienter, servrar och integrationer som tar emot dataströmmar från inspelningsservrarna.
Aktivera kryptering till klienter och servrar
Mobilt certifikat för strömmande media
Välj det certifikat som ska användas för att kryptera kommunikation mellan mobilservern och de mobil- och webbklienter som tar emot dataströmmar från mobilservern.
Aktivera kryptering på mobilservern
Registreringsservrar
Namn
Beskrivning
Aktivitet
Konfigurationsserverns adress
Adressen till konfigurationsservern inkluderar vanligtvis datorns värdnamn eller det fullständigt kvalificerade domännamnet (FQDN).
Som standard är denna adress bara aktiv från en dator i XProtect VMS där konfigurationsservern inte är installerad.
Som tumregel bör inte konfigurationsserverns adress ändras från en dator som har konfigurationsservern installerad.
Om du till exempel använder i en failover-Server Configuratorkonfiguration kan du dock behöva ändra adressen från konfigurationsserverdatorn. Detta kan vara inom en klusterredundansmiljö eller i ett annat failover-inställningsscenario.
  • För att aktivera adressfältet för konfigurationsservern från en dator med konfigurationsservern installerad, klicka på pennsymbolen (pencil_edit.png).
Viktigt
Om du uppdaterar konfigurationsserverns adress behöver du få åtkomst till varje dator som har komponenter installerade och uppdatera konfigurationsserverns adress med den nya adressinformationen.
Klicka för mer information om konsekvenserna av att ändra konfigurationsserverns adress från en dator som har konfigurationsservern installerad:
Ändra värdnamnet för konfigurationsserverdatorn
Registrera
Registrera de servrar som körs på datorn med den angivna konfigurationsservern.
Registrera en inspelningsserver
Språkval
Använd denna flik för att välja språk för Server Configurator. Språkuppsättningen motsvarar språkuppsättningen Server Configurator för Management Client.
Namn
Beskrivning
Välj språk
Välj språket i användargränssnittet.
Note
För att undvika konflikter mellan redundansklustret och VMS bör du Server Configuratorpausa klustret innan du påbörjar uppgifter i detServer Configurator. Tjänsten Server Configurator kan behöva stoppas medan ändringarna tillämpas, och redundansklustermiljön kan störa denna åtgärd.
