Aktivera kryptering till klienter och servrar
Du kan kryptera anslutningar från inspelningsservern till klienter och servrar som strömmar data från inspelningsservern.
Viktigt
För CAPSS-kompatibla installationer krävs Microsoft BitLocker, eller en motsvarande heldiskkrypteringslösning, på alla Windows-värdar som körs XProtect komponenter.
Säkerställ att krypteringslösningen är konfigurerad enligt XProtectHärdningsguide och policy för kundsäkerhet, och verifiera att den inte förhindrar, fördröjer, försämrar eller på annat sätt stör XProtect tjänster. XProtect tjänster måste förbli kontinuerligt tillgängliga för att säkerställa systemfunktionalitet, tillgänglighet och kontinuerlig inspelning.
På en dator med en inspelningsserver installerad, öppna Server Configurator från:
Windows Start-meny
eller
Genom att högerklicka på ikonen Recording Server Manager i datorns aktivitetsfält
I Server Configurator, under Certifikat för strömmande media, aktivera Kryptering.
Klicka på Välj certifikat för att öppna en lista med unika ämnesnamn för certifikat som har en privatnyckel och som är installerade på den lokala datorn i Windows certifikatarkiv.
Välj ett certifikat för att kryptera kommunikationen mellan klienter och servrar som tar emot dataströmmar från inspelningsservern.
Välj Detaljer för att visa Windows Certifikatarkiv-information om valt certifikat.
Den Recording Server tjänstanvändare har fått åtkomst till privatnyckeln. Det krävs att detta certifikat är betrott på alla klienter.
Klicka på Tillämpa.
Viktigt
När du tillämpar certifikat kommer inspelningsservern att stoppas och startas om. Stoppar Recording Server tjänst innebär att du inte kan spela in och visa live-video medan du verifierar eller ändrar inspelningsserverns baskonfiguration.
För att verifiera om inspelningsservern använder kryptering, se Visa krypteringsstatus för klienter.
