Regler och händelser
Regler är ett centralt element i ditt system. Regler avgör mycket viktiga inställningar, som när kameror ska spela in, när PTZ-kameror ska patrullera, när aviseringar ska skickas osv.
Exempel - en regel som anger att en viss kamera ska börja spela in när den detekterar rörelse:
Händelser är centrala element när du använder guiden Hantera regel. I guiden används händelser främst för att utlösa åtgärder. Du kan till exempel skapa en regel som anger att i händelse av detekterad rörelse ska övervakningssystemet utföra åtgärden att påbörja inspelning av video från en viss kamera.
Följande typer av villkor kan utlösa regler:
Namn | Beskrivning |
Händelser | När händelser inträffar i övervakningssystemet, till exempel när rörelse detekteras eller systemet tar emot indata från externa sensorer. |
Tidsintervall | När du anger specifika tidsperioder, till exempel:
eller |
Tidsintervall för redundans | Tidsperioder då redundans är aktivt eller inaktivt. |
Återkommande tid |
Du kan arbeta med följande under Regler och händelser:
Regler: Regler är ett centralt element i systemet. Beteendet hos ditt övervakningssystem styrs i mycket hög grad av regler. När du skapar en regel kan du arbeta med alla typer av händelser
Tidsprofiler: Tidsprofiler är tidsperioder angivna i Management Client. Du använder dem när du skapar regler i Management Client, till exempel för att skapa en regel som anger att en viss åtgärd skall vidtas inom en viss tidsprofil
Aviseringsprofiler: Du kan använda aviseringsprofiler för att konfigurera färdiga e-postaviseringar som kan utlösas automatiskt av en regel, till exempel när en viss händelse inträffar
Användardefinierade händelser: Användardefinierade händelser är anpassade händelser som gör det möjligt för användare att manuellt utlösa händelser i systemet eller reagera på indata från systemet
Analyshändelser: Analyshändelser är data som mottagits från externa tredjepartsleverantörer av videoinnehållsanalys. Du kan använda analyshändelser som underlag för larm
Generiska händelser: Generiska händelser låter dig utlösa åtgärder i XProtect händelseserver genom att skicka enkla strängar via IP-nätverket till ditt system
