Förbered Active Directory
Version2026 R2
SpråkSvenska
Om du vill lägga till användare till ditt system via Active Directory-tjänsten måste du ha en server med Active Directory installerad och som fungerar som domänkontrollant tillgänglig på ditt nätverk.
För enkel användare och grupphantering, Milestone rekommenderar att du har Microsoft Active Directory® installerat och konfigurerat innan du installerar din XProtect system. Om du lägger till konfigurationsservern till Active Directory efter att du installerat systemet måste du installera om konfigurationsservern och ersätta användare med nya Windows-användare angivna i Active Directory.
Vanliga användare stöds inte i Milestone Federated Architecture system, så om du planerar att använda Milestone Federated Architecturemåste du lägga till användare som Windows-användare via Active Directory-tjänsten. Om du inte installerar Active Directory följer du stegen i Installation för arbetsgrupper när du installerar.
