Installationsmetod
Version2026 R2
SpråkSvenska
Som en del av installationsguiden måste du bestämma vilken installationsmetod som ska användas. Du bör basera ditt urval på din organisations behov, men det är mycket troligt att du redan bestämde dig för metoden när du köpte systemet.
Alternativ
Beskrivning
Enstaka dator
Installerar alla servrar och klientkomponenter samt SQL Server på den aktuella datorn.
När installationen är klar får du möjlighet att konfigurera ditt system via en guide. Om du samtycker till att fortsätta genomsöker inspelningsservern ditt nätverk efter hårdvara och du kan välja vilka hårdvaruenheter som ska läggas till i ditt system. Det högsta antalet hårdvaruenheter som kan läggas till i konfigurationsguiden beror på din baslicens. Dessutom förkonfigureras kameror i vyer och en standardoperatörsroll skapas. Efter installationen, XProtect Smart Client öppnas och du är redo att använda systemet.
Anpassat
Konfigurationsservern väljs alltid i systemkomponentlistan och installeras alltid, men du kan fritt välja vad som ska installeras på den aktuella datorn bland de andra server- och klientkomponenterna.
Som standard är inspelningsservern inte vald i komponentlistan, men du kan ändra detta. Du kan installera de inte valda komponenterna på andra datorer efteråt.
Installation för en enskild dator
Exempel på en installation för en enskild dator.
Typiska systemkomponenter i ett system:
  1. Active Directory
  2. Enheter
  3. Server med SQL Server
  4. Händelseserver
  5. Loggserver
  6. XProtect Smart Client
  7. Management Client
  8. Konfigurationsserver
  9. Inspelningsserver
  10. Failover-inspelningsserver
  11. XProtect Mobile-server
  12. XProtect Web Client
  13. XProtect Mobile-klient
  14. XProtect Smart Client med XProtect Smart Wall
Anpassad installation - exempel på distribuerade systemkomponenter
Exempel på en anpassad installation med distribuerade systemkomponenter.
