Portar som används av systemet
Senaste uppdatering: Lästid: 34 min.
Version2026r2
SpråkSvenska
XProtect komponenter kommunicerar över nätverket med hjälp av de portar och protokoll som beskrivs i detta avsnitt. Använd denna information när du konfigurerar brandväggar och nätverksåtkomst mellan XProtect komponenter, klienter, integrationer, hårdvaruenheter och externa tjänster.
Aktivera endast den kommunikation som krävs av komponenter, funktioner och integrationer i din distribution. Tabellerna inkluderar även lokal kommunikation mellan processer på samma dator. Lokal kommunikation kräver normalt inte en brandväggsregel för flera värdar.
Portnummer är standard om inte annat anges. Vissa portar kan ändras via produktkonfigurationen.
Du kan kolla upp kommunikation på två sätt:
  • Kommunikation av lyssnare identifierar tjänsten som accepterar en anslutning, systemen som initierar anslutningen samt de transport- och programprotokoll som används.
  • Vy per komponentdator sammanfattar inkommande, utgående och lokal kommunikation associerad med en specifik XProtect komponentdator.
Kommunikationen som krävs i en distribution beror på installerade komponenter, aktiverade funktioner, konfigurerade integrationer och distribuerade hårdvaruenheter.
Hur du läser tabellerna
  • Brandväggsanvändning identifierar när kommunikation krävs och om en värdövergripande brandväggsregel är relevant.
  • Endast lokalt innebär att anslutningen är begränsad till processer på samma dator och inte kräver en värdövergripande brandväggsregel.
  • Avsedd för kommunikation med samma dator innebär att produkten använder anslutningen mellan tjänster på samma dator, men det är inte säkert att lyssnaren är begränsad till loopback-gränssnittet. Tillåt inte värdöverskridande åtkomst när tabellen instruerar dig att blockera den.
  • Konfigurerad innebär att distributionskonfigurationen avgör det faktiska schemat, adressen eller porten.
Installation av certifikat ändrar inte automatiskt varje kommunikationskanal till HTTPS eller TLS. Följ protokollbeteendet som angetts för varje lyssnare.
Lyssnarvyn organiseras av datorn där en tjänst accepterar anslutningar. För att avgöra vilka brandväggsregler för inkommande trafik som krävs på en dator bör du beakta alla XProtect tjänster installerade på den datorn.
Öppna inte alla portar som listas i detta avsnitt. Öppna en port endast när motsvarande komponent eller funktion är installerad, aktiverad och krävs i distributionen.
Lyssnartabellkolumner
  • Initierare är klienten, komponenten, processen, integrationen eller det externa systemet som öppnar anslutningen.
  • Lyssnare är tjänsten som accepterar anslutningen.
  • Utan certifikat beskriver det programprotokoll som används när certifikatbaserad transportsäkerhet inte är aktiverat för det gränssnittet.
  • Med certifikat beskrivs det programprotokoll som används när certifikatbaserad transportsäkerhet är aktiverat för det gränssnittet.
  • Syfte beskriver funktionen som tillhandahålls av lyssnaren.
Konfigurationsserverns dator är värd för Management Server webbtjänster, Identity Provider, OpenTelemetry Collector, VictoriaLogs och valfria IIS-värdtjänster såsom XProtect Incident Manager . Som standard är datorn även värd för API Gateway.
Port
Transport
Initierare
Lyssnare
Utan certifikat
Med certifikat
Användning av brandvägg
Syfte
80, standard
TCP
XProtect klienter, XProtect serverkomponenter och integrationer
Management Server webbtjänster, Identity Provider, API Gateway och valfria IIS-värdtjänster
HTTP
HTTP förblir tillgängligt för HTTP-slutpunkter som stöds
Cross-host. Tillåt från klienter, komponenter och integrationer som kräver HTTP-baserad åtkomst till Management Server eller Identity Provider-tjänster. Begränsa tillgång till betrodda hanteringsnätverk.
Tillhandahåller identifiering, autentisering, registrering, konfiguration, övervakningsdata, tillståndsuppdateringar, konfigurationsserverns API:er och valfria IIS-värdtjänster, inklusive XProtect Incident Manager .
443, standard
TCP
Ej tillämpligt
HTTPS
Cross-host. Tillåt från klienter, komponenter och integrationer som kräver tillgång till Management Server eller Identity Provider-tjänster via HTTPS.
Tillhandahåller autentisering, registrering, konfiguration, övervakningsdata, tillståndsuppdateringar, konfigurationsserverns API:er och valfria IIS-värdtjänster, inklusive XProtect Incident Manager .
4318
TCP
XProtect serverkomponenter och API Gateway installerade på konfigurationsserverdatorn
OTLP/HTTP
OTLP/HTTP
Avsedd för kommunikation med samma dator. Tillåt inte värdöverskridande åtkomst via brandväggen.
Tar emot loggar från XProtect serverkomponenter och API Gateway installerat på konfigurationsserverdatorn.
6473
TCP
Aktivitetsfältprocess för Management Server Manager
Management Server
Loopback-grafikkort
Loopback-grafikkort
Endast lokalt. Ingen brandväggsregel för flera värdar krävs.
Tillhandahåller lokal Management Server Status- och tjänsthantering.
8080
TCP
Lokal konfigurationsserverprocess
Management Server intern tjänst
Loopback HTTP/WCF
Loopback HTTP/WCF
Stöder kommunikation mellan interna konfigurationsserverprocesser.
9000
TCP
Inspelningsserver, inklusive en aktiv failover-inspelningsserver
Management Server ’s Recording Server Web API
HTTP
HTTPS
Cross-host. Krävs för kommunikation mellan inspelningsservrar och konfigurationsservern. Tillåt från inspelningsserverdatorer.
Inspelningsserverregistrering, status och loggöverföring, konfigurationsutbyte och kommandosvar.
9428
TCP
OpenTelemetry Collector och API Gateway installerade på konfigurationsserverdatorn
VictoriaLogs system-log service
HTTP OTLP-intag och HTTP-frågeåtkomst
Lagrar och ger frågeåtkomst till systemloggar.
9429
TCP
VictoriaLogs audit-log service
Lagrar och ger frågeåtkomst till användarloggar.
9430
TCP
VictoriaLogs rule-log service
Lagrar och ger frågeåtkomst till regelloggar.
12974
TCP
Lokal Windows SNMP-tilläggsbrygga
Management Server
Loopback .NET Remoting
Endast lokalt. Används när SNMP-tillägget är aktiverat. Ingen brandväggsregel för flera värdar krävs.
Ansluter den lokala Windows SNMP-tilläggsbryggan till konfigurationsservern.
Management Server webbtjänstportar
Den konfigurerade Management Server URI fastställer schemat, värden och porten som används av XProtect klienter, serverkomponenter och integrationer. Portarna 80 och 443 är standard.
Tabellen räknar inte upp alla system som kan använda Management Server webbtjänster. Installerade komponenter, aktiverade funktioner och konfigurerade integrationer avgör vilka system som kräver åtkomst.
Att installera certifikat begränsar inte port 80 till enbart upptäckt eller andra välkända slutpunkter. HTTP-slutpunkter som stöds förblir tillgängliga enligt deras slutpunktskonfiguration. Slutpunkter som konfigurerats för transportsäkerhet använder HTTPS.
Observera
Begränsa tillgång till Management Server port 80 till betrodda hanteringsnätverk.
Loggar
OpenTelemetry Collector och VictoriaLogs används för loggbearbetning och lagring på konfigurationsserverdatorn.
Portarna 4318 och 9428 till 9430 används för kommunikation mellan loggningstjänster på konfigurationsserverdatorn. Tillåt inte värdöverskridande åtkomst till dessa lokala lyssnare via brandväggen.
XProtect komponenter på andra datorer skickar och hämtar loggar via API-gatewayen som installerats på konfigurationsserverdatorn.
XProtect Du kan även vidarebefordra loggar till en konfigurerad extern övervaknings- eller loggningslösning med OTLP. Standardmålporten är 4317 för OTLP över gRPC eller 4318 för OTLP över HTTP. Tillåt endast utgående trafik till den slutpunkt och port som krävs av den konfigurerade övervakningslösningen.
Inspelningsservern accepterar anslutningar från XProtect klienter, serverkomponenter, integrationer och Failover Server tjänster. Vissa lyssnare är valfria eller används bara när motsvarande funktion, enhetsdrivrutin eller failover-funktion är aktiverad.
Port
Transport
Initierare
Lyssnare
Utan certifikat
Med certifikat
Syfte
5210
TCP
Inspelningsserver
Recording Server media database service
Eget TCP-protokoll med autentisering
Eget TCP-protokoll med autentisering över TLS
Cross-host. Tillåt mellan tillämplig inspelningsserver och failover-inspelningsserverdatorer när åtkomst till inspelade media på en annan server krävs.
Ger tillgång till inspelade media som finns kvar på Recording Server efter att en enhet har flyttats till en annan Recording Server .
5432, konfigurerbar
TCP
Konfigurerad drivrutin eller enhet
Recording Server drivrutinsavisering-lyssnare
Vanlig TCP utan auktorisering
Inaktiverad som standard. Tillåt endast från enheter eller drivrutiner som kräver denna lyssnare. Begränsa tillåtna källvärdar.
Tar emot aviseringar och händelser från äldre drivrutiner.
7563
TCP
XProtect klienter, XProtect serverkomponenter, sammankopplade platser och integrationer som hämtar data från inspelningsservern
Recording Server media- och kommandotjänster
Anpassad HTTP/Image-server och SOAP över TCP
Samma tjänster över TLS
Cross-host. Tillåt från klienter, komponenter, platser och integrationer som hämtar data eller använder Recording Server tjänster.
Tillhandahåller video, ljud, metadata, JPEG-hämtning, PTZ, högtalarljud, händelser och status, utdata och inspelningskommandon.
8966
TCP
Aktivitetsfältprocess för Recording Server Manager
Recording Server
Loopback-grafikkort
Loopback-grafikkort
Tillhandahåller lokal Recording Server Status- och tjänsthantering.
9001
TCP
HTTP
HTTPS
Cross-host. Tillåt från konfigurationsserverdatorn.
Tillhandahåller kommandon, konfiguration och statuskommunikation för inspelningsservern.
11000
TCP
Failover Server-tjänst
Recording Server failover-response-tjänst
Anpassad TCP-inramning
TLS
Cross-host. Tillåt från tillämpliga datorer på redundansservern när redundans har konfigurerats.
Stöder hälsoenkäter och failover-kontrollmeddelanden.
12975
TCP
Recording Server
Ansluter den lokala Windows SNMP-tilläggsbryggan till inspelningsservern.
65101, ökad om bemannad
UDP
Lokal drivrutinsprocess
Recording Server drivrutin-händelse-lyssnare
UDP
UDP
Tar emot lokala händelseaviseringar från enhetsdrivrutiner.
En dator med failover-inspelningsserver har två tjänster installerade:
  • Den Failover Server tjänst som övervakar relevanta inspelningsservrar och hanterar failover.
  • Den Failover Recording Server möjliggör för datorn att ta över funktioner i inspelningsservern.
Lyssnartabellen innehåller kommunikation för båda tjänsterna.
Port
Transport
Initierare
Lyssnare
Utan certifikat
Med certifikat
Syfte
5210
TCP
Inspelningsserver
Failover Recording Server media database service
Cross-host. Tillåt från tillämplig inspelningsserver när åtkomst till inspelade media lagrade på failover-inspelningsservern krävs.
Ger åtkomst till inspelade media som lagrades på failover-inspelningsservern under en failover-händelse.
7563
TCP
XProtect klienter, XProtect Serverkomponenter, sammankopplade platser och integrationer som hämtar data från den aktiva failover-inspelningsservern
Aktiv Failover Recording Server media- och kommandotjänster
Cross-host. Används medan failover-inspelningsservern är aktiv. Tillåt från system som hämtar media eller använder Recording Server tjänster.
8844
UDP
Peer Failover Server -tjänster
Vanlig UDP
Vanlig UDP
Cross-host. Tillåt mellan redundansserverdatorer i samma redundansgrupp. Varje Failover Server tjänsten både skickar och lyssnar på denna port.
Utväxlar peer- och gruppstatusinformation mellan Failover Server tjänster.
8966
TCP
Failover Recording Server Manager-fältprocess
Failover Recording Server-tjänst
Loopback-grafikkort
Loopback-grafikkort
Tillhandahåller lokal Failover Recording Server Status- och tjänsthantering.
8967
TCP
Failover Server Manager-fältprocess
Loopback-grafikkort
Loopback-grafikkort
Tillhandahåller lokal Failover Server tjänstestatus och tjänsthantering.
8990
TCP
Failover Server tjänststatus-API
HTTP
HTTPS
Tillhandahåller Failover Server tjänststatusinformation till konfigurationsservern.
9001
TCP
Aktiv Failover Recording Server Web API
HTTP
HTTPS
Cross-host. Används medan failover-inspelningsservern är aktiv. Tillåt från konfigurationsserverdatorn.
11000
TCP
Failover Recording Server failover-response-tjänst
TLS
Endast lokalt. Den Failover Server tjänst och Failover Recording Server tjänsten är installerad på samma dator med failover-inspelningsserver. Ingen brandväggsregel för flera värdar krävs.
Händelseservern tillhandahåller tjänster för händelser, larm, kartor, meddelanden och integrationer som stöds.
Lyssnare för generiska händelser och analyshändelser är inaktiverade som standard. Aktivera endast de lyssnare och datakällor som krävs av distributionen. Dessa gränssnitt blir inte automatiskt krypterade när certifikat installeras.
Port
Transport
Initierare
Lyssnare
Utan certifikat
Med certifikat
Syfte
1234, konfigurerbar
TCP och/eller UDP
Extern avsändare för generiska händelser
Event Server Lyssnare för generiska händelser
TCP och/eller UDP
TCP och/eller UDP
Inaktiverad som standard. Tillåt endast från system som skickar generiska händelser. Lyssnaren använder inte HTTPS, autentisering eller auktorisering.
Tar emot kompatibla generiska händelser från externa system eller enheter.
1235, konfigurerbar
TCP
TCP
TCP
Tar emot internationella generiska händelser från externa system eller enheter.
9090, konfigurerbar
TCP
Avsändare av externa analyshändelser
Event Server Lyssnare för analyshändelser
TCP med rå XML eller ett HTTP-liknande POST
Inaktiverad som standard. Tillåt endast från konfigurerade källor för analyshändelser. Säkerhetsalternativet är en lista över tillåtna källor och värdar, inte TLS.
Tar emot analyshändelser från externa system eller enheter.
22331
TCP
XProtect klienter och integrationer
Event Server WCF-tjänster
HTTP WCF/SOAP
HTTPS WCF/SOAP
Cross-host. Tillåt från klienter och integrationer som kräver Event Server WCF-tjänster.
Tillhandahåller konfiguration, larm, kartor, status, åtgärder och relaterade Event Server tjänster.
22332
TCP
API-gateway, Management Client och direkta API-klienter som stöds
Event Server REST- och WebSocket-tjänster
HTTP och WS
HTTPS och WSS
Cross-host. Tillåt från API-gateway och klienter som använder REST- eller WebSocket-gränssnitt som stöds.
Tillhandahåller händelse- och tillståndsprenumerationer, REST-händelser, REST-larm och WebSocket Messaging API.
22333
TCP
MIP plugins och program
Event Server äldre MIP-meddelandetjänst
Net.TCP med SecurityMode.None
Lyssnaren används inte; säker MIP-kommunikation använder HTTPS på port 22331
Används endast utan kryptering. Tillåt från tillämpliga MIP-program.
Tillhandahåller äldre MIP-filter-, registrerings-, överförings-, mottagnings- och meddelandefunktioner.
Ytterligare administratörskonfigurerade generiska händelseportar listas inte i denna översikt. Om du konfigurerar ytterligare en datakälla för generiska händelser, konfigurerar du motsvarande brandväggsåtkomst som beskrivs i dokumentationen för generiska händelser.
API Gateway installeras som standard på konfigurationsserverdatorn och kan även installeras på separata datorer. En distribution kan innehålla flera API Gateway-instanser.
Endast API-gatewayen som installerats på konfigurationsserverdatorn kan skicka och hämta loggar.
Port
Transport
Initierare
Lyssnare
Utan certifikat
Med certifikat
Syfte
Konfigurerad IIS HTTP-port, normalt 80
TCP
API-klienter, XProtect klienter, XProtect serverkomponenter och integrationer
API-gateway via IIS
HTTP och WS
Ej tillämpligt
Cross-host. Tillåt från system som kräver API Gateway över HTTP. Begränsa tillgång enligt säkerhetsprofilen för distributionen.
Tillhandahåller Gateway REST-, WebSocket-, WebRTC-, konfigurationsproxy- och händelseproxytjänster. API-gatewayen som installerats på konfigurationsserverdatorn tillhandahåller även överföring och hämtning av loggar.
Konfigurerad IIS HTTPS-port, normalt 443
TCP
API-gateway via IIS
Ej tillämpligt
HTTPS och WSS
Cross-host. Tillåt från system som kräver API-gateway över HTTPS.
Tillhandahåller transportsäkrade Gateway REST-, WebSocket-, WebRTC-, konfigurationsproxy- och händelsesproxytjänster. API-gatewayen som installerats på konfigurationsserverdatorn tillhandahåller även överföring och hämtning av loggar.
De konfigurerade IIS-bindningarna fastställer de faktiska HTTP- och HTTPS-portarna som används av API Gateway. Öppna bara den bindning som krävs av distributionen och begränsa tillgång till betrodda klienter, komponenter och integrationer.
Konfigurationsservern initierar anslutningar till Data Collector på varje övervakad dator. Data Collector initierar separat kommunikation till den konfigurerade Management Server webbtjänstslutpunkt, som visas i komponentdatorvyn.
Port
Transport
Initierare
Lyssnare
Utan certifikat
Med certifikat
Syfte
7609
TCP
gRPC över HTTP
grapc över HTTPS
Cross-host. Tillåt från konfigurationsserverdatorn till varje övervakad dator.
Tillhandahåller live-prestandaräknare och övervakningsinformation för systemövervakaren.
Mobilservern tillhandahåller separata, oberoende konfigurerbara HTTP- och HTTPS-lyssnare för XProtect Mobile client, XProtect Web Clientoch stödda administrationsfunktioner för mobilservern.
Video Push använder en separat konfigurerbar lyssnare för kommunikation från inspelningsservern. Video Push-lyssnaren är inaktiverad som standard.
Port
Transport
Initierare
Lyssnare
Utan certifikat
Med certifikat
Syfte
8081, konfigurerbar
TCP
XProtect Mobile client, XProtect Web Client, Management Client
Mobile Server
HTTP
Förblir HTTP om lyssnaren är aktiverad
Cross-host. Tillåt från klienter som använder det oskyddade Mobile Server-gränssnittet.
Tillhandahåller klientkommandon samt video- och ljudleverans.
8082, konfigurerbar
TCP
Mobile Server
Ej tillämpligt
HTTPS
Cross-host. Tillåt från klienter som använder det säkra mobilservergränssnittet.
Tillhandahåller transportsäkrade klientkommandon samt video- och ljudleverans.
40001 + kanalindex, konfigurerbart
TCP
Inspelningsserver
Mobilserver Video Push media-provider-lyssnare
TCP med HTTP-liknande MIP media-provider framing
Inaktiverad som standard. Tillåt från tillämpliga inspelningsserverdatorer när Video Push är aktiverat.
Förser inspelningsservern med tillgång till ett Video Push-flöde för virtuella kameror.
XProtect LPR Server installeras som en del av en XProtect LPR-distribution. Händelseservern kräver XProtect LPR-plugin för att kommunicera med LPR-servern.
LPR Server-lyssnarporten är konfigurerbar. Om certifikatbaserad kommunikation för händelseservern är aktiverat, konfigurera LPR-komponenterna att använda det säkra gränssnittet.
Port
Transport
Initierare
Lyssnare
Utan certifikat
Med certifikat
Syfte
22334, konfigurerbar
TCP
Händelseserver-LPR-plugin, administrationsklienter som stöds och den lokala aktivitetfältsikonen för LPR Server Manager
LPR Server WCF-tjänst
HTTP WCF
HTTPS WCF
Cross-host. Tillåt från datorn som kör händelseservern och administrationsdatorer som stöds när XProtect LPR har installerats.
Tillhandahåller LPR-serverstatus, igenkända registreringsskyltsresultat, kommandon, konfiguration och JPEG-analysbegäranden.
Milestone Open Network Bridge tillhandahåller ONVIF- och RTSP-gränssnitt för tredjepartsklienter som stöds.
WS-Discovery är valfritt och inaktiverat som standard. Media kan transporteras över RTSP TCP-anslutningen eller genom att använda förhandlade RTP- och RTCP UDP-portar, som visas i komponentdatorvyn.
Port
Transport
Initierare
Lyssnare
Utan certifikat
Med certifikat
Syfte
554, konfigurerbar
TCP
ONVIF- och RTSP-klienter
Milestone Open Network Bridge RTSP-tjänst
RTSP över TCP
RTSP över TCP
Cross-host. Tillåt från ONVIF- eller RTSP-klienter som tar emot media via bryggan.
Tillhandahåller RTSP-sessionskontroll. RTP och RTCP kan sammanflätas över RTSP TCP-anslutningen.
580, konfigurerbar
TCP
ONVIF-klienter
Milestone Open Network Bridge ONVIF-tjänst
HTTP/SOAP
HTTPS/SOAP
Cross-host. Tillåt från ONVIF-klienter som behöver åtkomst till bryggan.
Tillhandahåller ONVIF-autentisering, enhets- och mediatjänster, PTZ-åtgärder, händelser, sökningar, uppspelningskontroll och videoströmskonfiguration.
3702
UDP
WS-Discovery-klient
Milestone Open Network Bridge sökningstjänst
WS-Discovery
WS-Discovery
Värdöverskridande, valfritt och inaktiverat som standard. Tillåt endast när ONVIF WS-Discovery är aktiverat.
Gör det möjligt för ONVIF-klienter att upptäcka Milestone Open Network Bridge .
XProtect Smart Client initierar normalt anslutningar till XProtect serverkomponenter. När XProtect Smart Client är konfigurerad som en Matrix-mottagare, XProtect Smart Client datorn accepterar även inkommande Matrix-kommandon från konfigurationsservern.
Matrix-mottagaren är som standard inaktiverad och använder en konfigurerbar TCP-port.
Port
Transport
Initierare
Lyssnare
Utan certifikat
Med certifikat
Syfte
12345 som standard, konfigurerbar
TCP
XProtect Smart Client Matrix-mottagare
Vanlig TCP
Vanlig TCP
Inaktiverad som standard. Tillåt från konfigurationsserverdatorn när XProtect Smart Client datorn är konfigurerad som en Matrix-mottagare.
Tar emot Matrix-kommandon för att ansluta, koppla från och visa.
Komponentdatorvyn sammanfattar inkommande, utgående och lokal kommunikation associerad med varje XProtect Komponentdator eller klient.
Använd denna vy när du konfigurerar brandväggsregler för en specifik dator. En serverkomponent kan både acceptera anslutningar och initiera anslutningar till andra XProtect komponenter, externa tjänster, integrationer eller hårdvaruenheter.
För programprotokoll och certifikatbeteende, följ länken i kolumnen Details till motsvarande post under Communication by listener . Ett streck i kolumnen Detaljer indikerar att peer är ett externt eller konfigurationsberoende mål för vilket detta avsnitt inte anger lyssnaren.
Öppna bara den kommunikation som krävs av installerade komponenter, aktiverade funktioner, konfigurerade integrationer och distributionsspecifika mål.
Tabellkolumner för komponent-dator
  • Riktning identifierar om anslutningen är inkommande till, utgående från eller lokal till komponentdatorn.
  • Peer-komponent eller system identifierar datorn, klienten, integrationen, hårdvaruenheten eller det externa systemet i andra änden av anslutningen.
  • Peer-tjänsten identifierar tjänsten eller gränssnittet i andra änden av anslutningen.
  • Detaljlänkar till motsvarande lyssnarpost när den lyssnaren dokumenteras i detta avsnitt. Ett streck indikerar ett externt eller konfigurationsberoende mål för vilket detta avsnitt inte anger lyssnaren.
  • Syfte beskriver varför komponentdatorn använder anslutningen.
Konfigurationsserverns dator är värd för Management Server tjänster, Identity Provider, OpenTelemetry Collector, VictoriaLogs och valfria IIS-värdtjänster såsom XProtect Incident Manager . Som standard är datorn även värd för en API-gateway.
API Gateway är dokumenterad i en separat komponentvy eftersom den även kan installeras på en annan dator. Konfigurationsserverns datorvy inkluderar OpenTelemetry Collector och VictoriaLogs-lyssnare på konfigurationsserverdatorn. API Gateway-komponentvyn visar motsvarande lokala kommunikation initierad av API Gateway installerad på den datorn.
Riktning
Port / transport
Peer-komponent eller -system
Peer-tjänst
Syfte
Detaljer
Inkommande
80/TCP, standard
Tillåt från system som kräver HTTP-baserad Management Server tjänster. Begränsa tillgång till betrodda hanteringsnätverk.
Konfigurationsserverns datorlyssnare
Inkommande
443/TCP, standard
Tillåt från system som kräver Management Server Identity Provider-tjänster via HTTPS.
Inkommande
9000/TCP
Inspelningsservrar, inklusive aktiva failover-inspelningsservrar
Konfigurationsserverns inspelningsserver Web API
Utgående
25/TCP som standard, konfigurerbar
Konfigurerad SMTP-server
SMTP-server
Tillåt från konfigurationsserverdatorn till den konfigurerade SMTP-servern när e-postaviseringar har konfigurerats.
Skickar e-postaviseringar. TLS-användning beror på SMTP-konfigurationen.
Utgående
443/TCP
www.milestonesys.com
Licenshanteringstjänst på /OnlineActivation/LicenseManagementService.asmx
Tillåt när online- eller automatisk licensaktivering används.
Aktiverar licenser.
Utgående
Konfigurerad SQL-slutpunkt/TCP, konventionellt 1433
Konfigurerad SQL Server
SQL Server
Tillåt från konfigurationsserverdatorn till den konfigurerade SQL Server-slutpunkten.
Lagrar och hämtar produktkonfiguration och annan databasinformation för konfigurationsservern. Den konfigurerade SQL-instansen och anslutningssträngen avgör det faktiska målet och porten.
Utgående
4317/TCP, eller den konfigurerade målporten
Administratörskonfigurerad extern övervaknings- eller loggningslösning
Slutpunkt för engångslösenord över gRPC
Krävs endast när en administratör konfigurerar OpenTelemetry Collector att vidarebefordra loggar till en extern OTLP via gRPC-slutpunkt. Tillåt endast till konfigurerad måladress och port.
OpenTelemetry Collector vidarebefordrar loggar till den konfigurerade externa övervaknings- eller loggningslösningen genom att använda OTLP via gRPC.
Utgående
4318/TCP, eller den konfigurerade målporten
Slutpunkt för engångslösenord över HTTP
Krävs endast när en administratör konfigurerar OpenTelemetry Collector att vidarebefordra loggar till en extern OTLP via HTTP-slutpunkt. Tillåt endast till konfigurerad måladress och port.
OpenTelemetry Collector vidarebefordrar loggar till den konfigurerade externa övervaknings- eller loggningslösningen genom att använda OTLP över HTTP.
Utgående
7609/TCP
Varje övervakad dator
Data Collector
Tillåt från konfigurationsserverdatorn till varje övervakad dator. Krävs för datainsamling för systemövervakaren.
Frågar prestandaräknare och övervakningsinformation.
Data Collector-lyssnare
Utgående
8990/TCP
Failover-serverdator
Tillåt från konfigurationsserverdatorn till varje dator på redundansservern när redundansservern är installerad.
Övervakar status för Failover Server tjänst.
Failover-inspelningsserver dator lyssnare
Utgående
9001/TCP
Inspelningsserverdator
Inspelningsserver Web API
Tillåt från konfigurationsserverdatorn till varje hanterad inspelningsserver.
Skickar kommandon och utbyter konfigurations- och statusinformation.
Inspelningsserverns datorlyssnare
Utgående
12345/TCP som standard, konfigurerbar
Konfigurerad Matrix-mottagare
Matrix-mottagare, vanligtvis XProtect Smart Client
Tillåt från konfigurationsserverdatorn till konfigurerade Matrix-mottagare när Matrix används.
Skickar Matrix-kommandon för att ansluta, koppla från och visa med vanlig TCP.
XProtect Smart Client datorlyssnare
Lokal
4318/TCP
Tar emot loggar via OTLP/HTTP.
Lokal
6473/TCP
Management Server
Tillhandahåller lokal konfigurationsserverstatus och tjänsthantering.
Lokal
8080/TCP
Stöder kommunikation mellan interna hanteringsserverprocesser.
Lokal
9428/TCP
Lokal
9429/TCP
Lokal
9430/TCP
Lokal
12974/TCP
Management Server
Inspelningsservern kommunicerar med konfigurationsservern, klienter, Failover Server tjänster, sammankopplade platser, mobilserver och distribuerade hårdvaruenheter.
Kommunikation med kameror, NVR:er, omkodare, I/O-enheter och andra hårdvaruenheter beror på enheten, drivrutinen, aktiverade funktioner, vald mediatransport och enhetskonfiguration. Tillåt endast de portar och protokoll som krävs av den distribuerade hårdvaran. För enhetsspecifika nätverkskrav, se enhetstillverkarens dokumentation.
För information om enheter, drivrutiner, firmware och kapacitet som stöds, se Supported devices.
Riktning
Port / transport
Peer-tjänst
Syfte
Detaljer
Inkommande
5210/TCP
Inspelningsserver som kräver åtkomst till inspelat media
Tillåt mellan tillämpliga inspelningsserverdatorer där åtkomst till inspelade media på en annan inspelningsserver krävs.
Ger åtkomst till inspelade media som blir kvar på inspelningsservern efter att en enhet har flyttats till en annan inspelningsserver.
Inkommande
5432/TCP, konfigurerbar
Inaktiverad som standard. Tillåt endast från obligatoriska och betrodda källvärdar.
Inkommande
7563/TCP
Tillåt från system som hämtar media eller använder stödda Recording Server tjänster.
Tillhandahåller video, ljud, metadata, kommandon, status, utdata och inspelningsåtgärder.
Inkommande
9001/TCP
Konfigurationsserverdator
Tar emot konfigurationsserverkommandon och utbyter konfigurations- och statusinformation.
Inkommande
11000/TCP
Utgående
80 eller 443/TCP, konfigurerad konfigurationsserver-URI
Management Server webbtjänster och Identity Provider
Tillåt till den konfigurerade konfigurationsserverns URI.
Stöder autentisering, identifiering, registrering, konfiguration och Management Server tjänster.
Utgående
5210/TCP
Inspelningsserver eller failover-inspelningsserverdator som är värd för det begärda mediet
Tillåt när inspelningsservern kräver åtkomst till inspelade media lagrade på en annan inspelningsserver eller failover-inspelningsserver.
Får åtkomst till inspelade media lagrade på en annan inspelningsserver eller failover-inspelningsserver.
Inspelningsserverns datorlyssnare / Failover-inspelningsserver dator lyssnare
Utgående
7563/TCP, konfigurerad destination
Fjärransluten plats
Fjärr Recording Server media- och kommandotjänst
Tillåt när XProtect Interconnect är konfigurerad.
Överför media, händelser, status och kommandon som stöds mellan sammankopplade platser.
Utgående
9000/TCP
Tillåt från inspelningsserverdatorn till konfigurationsserverdatorn.
Skickar registrering, status, loggar, konfigurationssvar och kommandosvar.
Utgående
40001 + kanalindex/TCP, konfigurerbart
Mobilserverdator
Inaktiverad som standard. Tillåt när Video Push är aktiverat.
Ansluter till mobilservern för att tillhandahålla ett Video Push-flöde för virtuella kameror.
Mobilserverdatorlyssnare
Utgående
Enhetskonfigurerad
Kameror, NVR, omkodare, I/O-enheter och andra hårdvaruenheter
Enhetstjänster
Tillåt endast de portar och protokoll som krävs av distribuerade enheter, drivrutiner och aktiverade enhetsfunktioner.
Stöder enhetsautentisering, konfiguration, media, metadata, händelser, ljud, PTZ, I/O och andra enhetsfunktioner.
Läs dokumentationen från enhetens tillverkare.
Lokal
8966/TCP
Recording Server
Tillhandahåller lokal status- och servicehantering.
Lokal
12975/TCP
Recording Server
Lokal
65101/UDP, ökat om upptaget
Tar emot händelseaviseringar från enhetsdrivrutiner.
En failover-inspelningsserverdator har Failover Server tjänsten och Failover Recording Server tjänst installerad.
Den Failover Server tjänsten övervakar tillämpliga inspelningsservrar och hanterar failover. Den Failover Recording Server möjliggör för datorn att ta över funktioner i inspelningsservern.
Tabellen innehåller kommunikation för båda tjänsterna. Enhets- och mediakommunikation används medan failover-inspelningsservern har tagit över inspelningsserverfunktioner. Övervakning och koordinationskommunikation kan förbli aktiv oberoende av failover.
Riktning
Port / transport
Peer-tjänst
Syfte
Detaljer
Inkommande
5210/TCP
Tillåt när åtkomst till inspelade media lagrade på failover-inspelningsservern krävs.
Inkommande
7563/TCP
Tillåt medan failover-inspelningsservern är aktiv från system som hämtar media eller använder Recording Server tjänster.
Inkommande
8844/UDP
Peer-redundansserverdatorer
Tar emot statusinformation för peer och grupp.
Inkommande
8990/TCP
Tillhandahåller Failover Server tjänststatusinformation.
Inkommande
9001/TCP
Tillåt från konfigurationsserverdatorn medan failover-inspelningsservern är aktiv.
Tar emot kommandon och utbyter konfigurations- och statusinformation.
Utgående
Konfigurerad konfigurationsserver URI/TCP, normalt 80 eller 443
Utgående
8844/UDP
Skickar statusinformation för peer och grupp.
Utgående
9000/TCP
Tillåt från den aktiva failover-inspelningsservern till konfigurationsserverdatorn.
Skickar registrering, status, loggar, konfigurationssvar och kommandosvar medan aktiv.
Utgående
11000/TCP
Inspelningsserverdatorer
Tillåt till varje inspelningsserver som övervakas av Failover Server tjänst.
Avfrågar inspelningsserverns hälsa och skickar failover-kontrollmeddelanden.
Utgående
Enhetskonfigurerad
Enhetstjänster
Lokal
8966/TCP
Tillhandahåller lokal Failover Recording Server tjänstestatus och tjänsthantering.
Lokal
8967/TCP
Lokal
11000/TCP
Stödjer hälsoenkäter och failover-kontrollmeddelanden mellan lokala Failover Server tjänst och Failover Recording Server tjänst.
Händelseservern kommunicerar med XProtect klienter, API Gateway, integrationer som stöds, konfigurationsserver, SQL Server, tillval XProtect LPR-server och valfritt Milestone Customer Dashboard tjänster.
Anslutningar för generiska händelser och analyshändelser krävs endast när motsvarande indata är aktiverad och konfigurerad.
Riktning
Port / transport
Peer-tjänst
Syfte
Detaljer
Inkommande
1234/TCP och/eller UDP, konfigurerbar
Externa avsändare av generiska händelser
Kompatibel lyssnare för generiska händelser
Inaktiverad som standard. Tillåt endast från konfigurerade källor för generiska händelser.
Datorlyssnare för händelseserver
Inkommande
1235/TCP, konfigurerbar
Lyssnare för internationella generiska händelser
Inkommande
9090/TCP, konfigurerbar
Tar Emot Analyshändelser.
Inkommande
22331/TCP
Tillåt från klienter och integrationer som kräver Event Server tjänster.
Tillhandahåller konfiguration, larm, kartor, status, åtgärder och relaterade tjänster.
Inkommande
22332/TCP
Tillåt från API-gateway och API-klienter som stöds.
Tillhandahåller händelser, larm, prenumerationer och WebSocket-meddelande-API:er.
Inkommande
22333/TCP
Äldre MIP-meddelandetjänst
Används endast utan händelseserverns certifikatkryptering.
Tillhandahåller äldre MIP-meddelanden.
Utgående
Stödjer konfiguration, tjänstidentifiering, tillstånd, autentiseringsrelaterad identifiering och registrering.
Utgående
443/TCP
service.milestonesys.com
Milestone Customer Dashboard HTTPS-tjänst
Tillåt när Milestone Customer Dashboard kommunikation är aktiverat och licensierat.
Skickar Milestone Customer Dashboard nyckel-, avisering-, status-, fel- och pulsslagsinformation.
Utgående
SQL Server
Tillåt till den SQL-slutpunkt som angetts i anslutningskonfigurationen.
Lagrar och hämtar händelseserverns händelse-, larm- och konfigurationsdata.
Utgående
22334/TCP, konfigurerbar
LPR-serverdator
Tillåt när XProtect LPR och händelseservern LPR-plugin är installerade.
Hämtar igenkända registreringsskyltar och status och skickar LPR-kommandon och konfigurationsbegäranden som stöds.
XProtect LPR Server-datorlyssnare
API Gateway kan installeras på konfigurationsserverdatorn eller på en separat dator. En distribution kan innehålla flera API Gateway-instanser.
Endast API-gatewayen som installerats på konfigurationsserverdatorn kan skicka och hämta loggar. De lokala OpenTelemetry Collector- och VictoriaLogs-posterna i denna tabell gäller bara för den API-gatewayen.
Riktning
Port / transport
Peer-tjänst
Syfte
Detaljer
Inkommande
Konfigurerad IIS HTTP-port/TCP, normalt 80
API-gateway via IIS
Tillåt från system som kräver HTTP-åtkomst till API-gateway.
API Gateway-datorlyssnare
Inkommande
Konfigurerad IIS HTTPS-port/TCP, normalt 443
API-gateway via IIS
Tillåt från system som kräver HTTPS-åtkomst till API-gateway.
Utgående
Stöder Management REST, identifiering, Identity Provider, registrering, behörigheter och relaterade proxybegäranden.
Utgående
22332/TCP
Dator för händelseserver
Tillåt till varje händelseserver som används av API Gateway.
Proxiserar händelser, larm, prenumerationer och WebSocket-meddelandebegäranden.
Lokal
4318/TCP
OpenTelemetry Collector på konfigurationsserverdatorn
Internt på konfigurationsserverdatorn. Tillåt inte värdöverskridande åtkomst via brandväggen.
Skickar API Gateway-loggar till OpenTelemetry Collector via OTLP/HTTP.
Lokal
9428/TCP
VictoriaLogs på konfigurationsserverdatorn
Frågar systemloggar.
Lokal
9429/TCP
Frågar användarloggar.
Lokal
9430/TCP
Frågeregelloggar.
Data Collector accepterar systemövervakningsförfrågningar från konfigurationsservern och ansluter oberoende till den konfigurerade Management Server webbtjänstslutpunkt för att registrera och skicka övervakningsinformation.
Riktning
Port / transport
Peer-tjänst
Syfte
Detaljer
Inkommande
7609/TCP
Data Collector
Utgående
Stöder tjänstregistrering, maskinegenskaper, övervakning av datasatser, tillståndsändringar och relaterad kommunikation med konfigurationsservern.
Mobilserver fungerar som system-gateway för XProtect Mobile client och XProtect Web Client. Det hämtar media från inspelningsservrar och kommunicerar med valfritt Milestone-hosted tjänster när motsvarande funktioner är aktiverade.
Administratören konfigurerar om HTTP-lyssnaren, HTTPS-lyssnaren eller båda lyssnarna på mobilservern är tillgängliga.
Riktning
Port / transport
Peer-tjänst
Syfte
Detaljer
Inkommande
8081/TCP, konfigurerbar
Mobile Server HTTP-tjänst
Inkommande
8082/TCP, konfigurerbar
Mobile Server HTTPS-tjänst
Inkommande
Utgående
443/TCP
abs.milestonesys.com
Milestone adressbok eller Smart Connect-tjänst
Tillåt när adressboken eller funktionen för smart anslutning är aktiverad.
Tillhandahåller adressbok eller Smart Connect-kommunikation.
Utgående
443/TCP
push.milestonesys.com
Milestone push-notifieringstjänst
Tillåt när mobila push-aviseringar är aktiverade.
Skickar mobila push-aviseringsbegäranden.
Utgående
Stöder autentisering, konfiguration, tjänstregistrering och identifiering av registrerade tjänstslutpunkter.
Utgående
Konfigurerad inspelningsserver URI/TCP, vanligen 7563
Active Management Server-dator
Tillåt till de registrerade inspelningsserveradresserna som returnerats av konfigurationsservern.
Hämtar video och ljud och utför enhets- och mediaåtgärder som stöds.
Lokal
Ej tillämpligt
Aktivitetsfältprocess för Mobile Server Manager
Mobile Server-tjänst
Använder en namngiven pipe. Ingen TCP-brandväggsregel krävs.
Tillhandahåller lokal mobilserverstatus och tjänsthantering.
XProtect LPR Server kommunicerar med konfigurationsservern och inspelningsservern och accepterar förfrågningar från händelseservern LPR-plugin och administrationsklienter med stöd.
Inkludera dessa anslutningar endast när XProtect LPR har installerats.
Riktning
Port / transport
Peer-tjänst
Syfte
Detaljer
Inkommande
Utgående
Stöder autentisering, konfiguration, tjänstregistrering och identifiering av inspelningsserveradresser.
Utgående
Aktiv inspelningsserverdator
Tillåt till den konfigurerade inspelningsserverns URI.
Hämtar video för bearbetning av identifiering av registreringsskyltar.
XProtect Smart Client initierar anslutningar till konfigurationsservern, API-gatewayen, inspelningsservern och händelseservern enligt de funktioner som används av klienten.
Om konfigurationen är Matrix-mottagare kommer XProtect Smart Client datorn accepterar även inkommande Matrix-kommandon från konfigurationsservern. Milestone Map Service kräver utgående HTTPS-åtkomst när den är aktiverad för Smart Maps.
Riktning
Port / transport
Peer-tjänst
Syfte
Detaljer
Inkommande
Utgående
Konfigurerad HTTP- eller HTTPS-port/TCP, normalt 80 eller 443
Konfigurationsserverdator, API-gatewaydator
Management Server webbtjänster, Identity Provider och API Gateway
Tillåt till den konfigurerade konfigurationsservern och API-gatewayadresserna.
Stöder autentisering, tjänsteidentifiering, konfiguration, konfigurationsserver-API:er, tillval XProtect Incident Manager funktionalitet och API Gateway-tjänster.
Konfigurationsserverns datorlyssnare / API Gateway-datorlyssnare
Utgående
443/TCP
maps.milestonesys.com
Tillåt när Milestone Map Service är aktiverad och används för Smart Maps.
Hämtar geografisk kartdata för Smart Maps.
Utgående
Tillåt till inspelningsserverns adresser som returnerats av systemet.
Hämtar live och inspelad video, ljud och metadata och utför PTZ- och andra mediaåtgärder som stöds.
Utgående
22331/TCP
Tillåt till konfigurerad händelseserver.
Ger tillgång till larm, kartor, konfiguration, status, åtgärder och relaterade Event Server tjänster.
Utgående
22332/TCP
Tillåt när XProtect Smart Client använder händelseservern REST- eller WebSocket-gränssnitt direkt.
Tillhandahåller händelse- och tillståndsprenumerationer, händelser, larm och WebSocket-meddelanden.
Management Client ansluter till konfigurationsservern, API Gateway, inspelningsservern, händelseservern och mobilservern för att utföra konfigurations- och administrationsfunktioner som stöds.
De exakta anslutningar som krävs beror på de komponenter och funktioner som administreras från klienten.
Riktning
Port / transport
Peer-tjänst
Syfte
Detaljer
Utgående
Utgående
7563/TCP, eller konfigurerad inspelningsserver-URI
Hämtar video, ljud, metadata, JPEG-bilder, statusinformation och enhetsdata som stöds och som används under administration.
Utgående
Mobilserverdator
Tillåt när administrationen av mobilservern använder HTTP-lyssnaren.
Stödjer tillämpliga administrationsfunktioner för Mobile Server.
Utgående
Mobilserverdator
Tillåt när administration av mobilservern använder HTTPS-lyssnaren.
Utgående
22331/TCP
Ger åtkomst till händelseserverns konfiguration, larm, kartor, status, åtgärder och relaterade tjänster.
Utgående
22332/TCP
Tillåt när Management Client använder händelseserverns REST- eller WebSocket-gränssnitt.
XProtect Mobile client ansluter till mobilservern med den konfigurerade HTTP- eller HTTPS-lyssnaren. Klienten ansluter inte direkt till inspelningsservern.
Riktning
Port / transport
Peer-tjänst
Syfte
Detaljer
Utgående
Mobilserverdator
Tillåt när den oskyddade mobilservern är aktiverad och används.
Stöder inloggning, klientkommandon samt video- och ljudleverans.
Utgående
Mobilserverdator
Tillåt när lyssnaren som är säkrad på mobilservern används.
Stöder transportsäkrad inloggning, klientkommandon samt video- och ljudleverans.
XProtect Web Client ansluter till mobilservern genom att använda den konfigurerade HTTP- eller HTTPS-lyssnaren. Webbläsaren ansluter inte direkt till inspelningsservern.
Riktning
Port / transport
Peer-tjänst
Syfte
Detaljer
Utgående
Mobilserverdator
Utgående
Mobilserverdator
Milestone Open Network Bridge autentiserar via Management Server och hämtar begärda live- och inspelade media från Recording Server .
ONVIF- eller RTSP-klienter initierar kontrollanslutningar till bryggan. Om UDP-mediatransport förhandlas, initierar bryggan RTP- och RTCP-trafik till de UDP-portar som valts av klienten.
Riktning
Port / transport
Peer-tjänst
Syfte
Detaljer
Inkommande
554/TCP, konfigurerbar
Tillhandahåller RTSP-sessionskontroll och bär eventuellt sammanflätade RTP- och RTCP-media.
Milestone Open Network Bridge datorlyssnare
Inkommande
580/TCP, konfigurerbar
ONVIF-klienter
Tillåt från ONVIF-klienter som kräver bryggåtkomst.
Tillhandahåller ONVIF-autentisering, kontroll, konfiguration, PTZ, händelser, sökningar och begäran om ström-URI.
Inkommande
3702/UDP
WS-Discovery-klienter
Valfritt och inaktiverat som standard. Tillåt när WS-Discovery är aktiverat.
Aktiverar ONVIF-identifiering.
Utgående
Konfigurerad Management Server URI/TCP, normalt 80 eller 443
Tillåt till de konfigurerade Management Server URI.
Stöder autentisering, tjänstregistrering, konfiguration och tjänstidentifiering.
Utgående
Konfigurerad Recording Server URI/TCP, vanligen 7563
Tillåt till inspelningsserverns adresser registrerade för platsen.
Hämtar live och inspelad video samt ljud som stöds för ONVIF- eller RTSP-klienter.
Utgående
Förhandlade UDP-portpar
RTP- och RTCP-mottagare för klient
Tillåt när UDP-mediatransport förhandlas.
Skickar video och ljud som stöds till den begärande klienten.
Konfigurationsöverväganden för brandvägg
Konfigurera brandväggsåtkomst enligt installerade komponenter och aktiverade funktioner i distributionen:
  • Tillåt endast inkommande åtkomst till de lyssnare som krävs.
  • Begränsa källadresserna till de datorer, klienter, integrationer eller externa system som kräver åtkomst.
  • Exponera inte lokala eller samma datortjänstportar för andra datorer.
  • För konfigurerbara portar och mål, använd värdena angivna i distributionskonfigurationen.
  • För hårdvaruenheter från tredje part, tillåt endast de portar och protokoll som krävs av enheten och läs enhetstillverkarens dokumentation.
Utgående anslutningar tillåts som standard i Windows-brandväggen, men nätverksbrandväggar och säkerhetsprinciper för organisationer kan kräva uttryckliga regler för utgående anslutningar.
