Patrulleringsprofiler och manuell patrullering
Version2026 R2
SpråkSvenska
Manuell patrullering
Innan du tillämpar en patrulleringsprofil i en regel, kan du till exempel testa patrulleringsprofilen med manuell patrullering. Du kan även använda manuell patrullering för att ta över patrullering från en annan användare eller från en regelaktiverad patrullering, förutsatt att du har en högre PTZ-prioritet.
Om kameran redan patrullerar eller kontrolleras av en annan användare kan du bara starta manuell patrullering om du har högre prioritet.
Om du påbörjar en manuell patrullering medan kameran kör en regelstyrd systempatrullering, återupptar systemet denna patrullering när du avslutar din manuella patrullering. Om en annan användare kör en manuell patrullering, men du har högre prioritet och påbörjar din manuella patrullering, återupptas inte den andra användarens manuella patrullering.
Om du inte själv stoppar din manuella patrullering kommer den att fortsätta tills en regelstyrd patrullering eller en användare med högre prioritet tar över. När den regelstyrda systempatrulleringen slutar, återupptar systemet din manuella patrullering. Om en annan användare påbörjar en manuell patrullering stannar den och kommer inte att återupptas.
När du stoppar din manuella patrullering och du har angett en slutposition för din patrulleringsprofil, återgår kameran till denna position.
