Manuell säkerhetskopiering av din systemkonfiguration
Version2026 R2
SpråkSvenska
När du vill utföra en manuell säkerhetskopiering av konfigurationsserverns databas som innehåller din systemkonfiguration, säkerställ att ditt system förblir online. Standardnamnet för konfigurationsserverns databas är Surveillance.
Här är ett par saker att tänka på innan du påbörjar säkerhetskopieringen:
  • Du kan inte använda en backup av SQL Server-databasen för att kopiera systemkonfigurationer till andra system
  • Det kan ta tid att säkerhetskopiera SQL Server-databasen. Det beror på din systemkonfiguration, din hårdvara och om din SQL Server, konfigurationsserver och Management Client är installerade på samma dator
  • Loggar, inklusive användarloggar, lagras i serverloggens databas och är därför inte del av en säkerhetskopia av konfigurationsserverns databas.
