Management Client Profiler (noden Klient)
Notera
Denna funktionalitet är XProtect Corporate endast tillgänglig i.
Fliken Info (Management ClientProfiler)
På fliken Info kan du ställa in följande för Management Client profiler:
Component | Krav |
Namn | Ange ett namn för Management Client profilen. |
Prioritet | Använd upp- och nedpilarna för att ange en prioritet för Management Client profilen. |
Beskrivning | Ange en beskrivning för profilen. Detta är valfritt. |
Roller som använder Management Client profilen | Detta fält visar de roller du har associerat med Management Client profilen. Du kan inte redigera detta. |
Fliken Profil (Management ClientProfiler)
Notera
Tillgänglig funktionalitet beror på vilket system du använder. Se: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
På fliken Profil kan du aktivera eller inaktivera synligheten för följande objekt från Management Clientanvändargränssnittet:
Navigering
I det här avsnittet avgör du om en administratörsanvändare associerad med Management Client profilen har behörighet att se olika funktioner i fönstret Navigering.
Navigeringselement | Beskrivning |
Grunder | Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se licensinformation och platsinformation. |
Fjärranslutna tjänster | Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se Axis One-click-kameraanslutning. |
Servrar | Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se inspelningsservrar och redundansservrar. |
Enheter | Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se kameror, mikrofoner, högtalare, metadata, indata och utdata. |
Klient | Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se Smart Wall, Vygrupper, Smart ClientProfiler, Management ClientProfiler och Matrix. |
Regler och händelser | Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se regler, tidsprofiler, aviseringsprofiler, användardefinierade händelser, analyshändelser och generiska händelser. |
Säkerhet | Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se roller och vanliga användare. |
Systeminstrumentpanel | Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se systemövervakaren, systemövervakarens tröskelvärden, bevissäkring, aktuella aktiviteter och konfigurationsrapporter. |
Serverloggar | Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se system-, gransknings- och regelutlösta loggar. |
Passersystem | Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se passersystemsfunktioner om du har lagt till passersystemsintegrationer eller plugins till ditt system. |
Detaljer
I det här avsnittet bestämmer du om en administratörsanvändare associerad med Management Client profilen har tillstånd att se de olika flikarna för en specifik enhetskanal, till exempel fliken Inställningar eller fliken Spela in för kameror.
Enhetskanal | Beskrivning |
Kameror | Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se vissa eller alla kamerarelaterade inställningar och flikar. |
Mikrofoner | Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se vissa eller alla mikrofonrelaterade inställningar och flikar. |
Högtalare | Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se vissa eller alla högtalarrelaterade inställningar och flikar. |
Metadata | Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se vissa eller alla metadatarelaterade inställningar och flikar. |
Indata | Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se vissa eller alla indatarelaterade inställningar och flikar. |
Utdata | Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se vissa eller alla utdatarelaterade inställningar och flikar. |
Verktygsmenyn
I det här avsnittet avgör du om en administratörsanvändare associerad med Management Client profilen har behörighet att se de objekt som är en del av menyn Verktyg.
Verktygsmeny, alternativ | Beskrivning |
Registrerade tjänster | Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se registrerade tjänster. |
Effektiva roller | Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se Effektiva roller. |
Alternativ | Låter administratörsanvändaren associerad med Management Client profilen se alternativ. |
Delsystem
I det här avsnittet avgör du om en administratörsanvändare associerad med Management Client profilen har behörighet att se fönstret Distribuerad systemshierarki.
