Hantera manuell inspelning
Version2026 R2
SpråkSvenska
Stoppa manuell inspelning efter är aktiverat som standard med en inspelningstid på fem minuter. Detta för att säkerställa att systemet automatiskt stoppar alla inspelningar påbörjade av XProtect Smart Client användarna.
Exempel på manuellt inspelningsstopp inställt efter fem minuter.
  1. I fönstret Platsnavigering, välj Enheter.
  2. Välj relevant enhet i fönstret Översikt.
  3. På fliken Spela in, markera eller avmarkera kryssrutan Stoppa manuell inspelning efter.
När du aktiverar den, ange en inspelningstid. Det antal minuter du anger måste vara tillräckligt stort för att tillgodose kraven i de olika manuella inspelningarna utan att överbelasta systemet.
Lägg till i roller:
Du måste ge klientanvändarna behörighet att starta och stoppa manuell inspelning för varje kamera i Roller på fliken Enhet.
Använd i regler:
De händelser du kan använda när du skapar regler relaterade till manuell inspelning är:
  • Manuell inspelning startad
  • Manuell inspelning stoppad
