Fliken E-postserver (alternativ)
På fliken E-postserver kan du ange inställningar för systemets e-postserver.
För mer information, se Aviseringsprofiler.
Namn | Beskrivning |
Avsändarens e-postadress | Ange den e-postadress som du vill ska visas som avsändare av e-postaviseringar för alla aviseringsprofiler. Exempel: |
E-postserveradress | Ange adressen till den SMTP-e-postserver som används för att skicka e-postaviseringar. Exempel: |
E-postserverport | Ange TCP-port som används för att ansluta till e-postservern. Standardport för okrypterade anslutningar är 25. Krypterade anslutningar använder vanligtvis portar 465 eller 587. |
Kryptera anslutningen till servern | Krypterar kommunikationen mellan konfigurationsservern och SMTP-e-postservern med STARTTLS. STARTTLS uppgraderar en befintlig okrypterad anslutning till en krypterad anslutning med SSL/TLS. |
Serverautentisering | Välj den autentiseringsmetod som krävs av din e-postleverantör. Inget: Anslut utan autentisering. Grundläggande: Autentisera med ett användarnamn och lösenord. Klientens autentiseringsflöde: Autentisera med OAuth 2.0-klientens autentiseringsflöde. Auktoriseringskodflöde: Autentisera med OAuth 2.0-auktoriseringskodflöde. Vissa leverantörer rör sig bort från lösenordsbaserad autentisering och kan istället kräva en OAuth 2.0-autentiseringsmetod. Information om rekommenderad autentiseringsmetod finns i dokumentationen från din e-postleverantör. |
Klient-ID | Ange klient-ID från din e-postleverantörs OAuth 2.0-konfiguration. Klient-ID identifierar programmet när det begär åtkomst för att skicka e-post. |
Klienthemlighet | Ange klienthemligheten från din e-postleverantörs OAuth 2.0-konfiguration. Klienthemligheten används tillsammans med klient-ID för att autentisera programmet. |
Tokenslutpunkt | Ange token-slutpunktens URL från din e-postleverantörs OAuth 2.0-konfiguration. Konfigurationsservern använder denna URL för att erhålla åtkomsttoken för autentisering. |
Omfattning | Ange scopevärdet från din e-postleverantörs OAuth 2.0-konfiguration. Omfattningen anger de behörigheter som begärs vid erhållande av en åtkomsttoken. |
Uppdatera token | Ange uppdateringstoken från din e-postleverantörs OAuth 2.0-konfiguration, om det krävs. Konfigurationsservern använder uppdateringstoken för att erhålla nya åtkomsttokens när befintliga tokens utgår. |
