Installera ny XProtect komponenter
Version2026 R2
SpråkSvenska
Om du vill installera systemkomponenter på andra datorer än de där konfigurationsservern är installerad måste du installera dessa systemkomponenter via konfigurationsserverns Download Manager.
  1. Logga in på var och en av de andra datorerna för att installera en eller fler av de andra systemkomponenterna:
  2. Öppna en webbläsare, ange adressen till konfigurationsserverns nedladdningssida i adressfältet och ladda ner relevant installationsprogram.
  3. Kör installationsguiden.
Se Installera ditt system - Anpassat alternativ om du undrar över valen och inställningarna i de olika installationsstegen.
