Fliken Allmänt (alternativ)
Senaste uppdatering: Lästid: 3 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
På fliken Allmänt kan du ange allmänna inställningar för Management Client och inspelningsservern.
Management Client
Namn
Beskrivning
Maximalt antal förhandsvisningar
Välj maximalt antal miniatyrbilder som ska visas i fönstret Förhandsvisning. Standard är 64 miniatyrbilder.
Välj Åtgärd > Uppdatera på menyn så att ändringarna aktiveras.
Ett stort antal miniatyrbilder i kombination med en hög bildfrekvens kan sakta ner systemet.
När nya kameraenheter läggs till, aktivera följande automatiskt: Rörelsedetektering
Markera kryssrutan för att aktivera rörelsedetektering på nya kameror när du lägger till dem i systemet med guiden Lägg till hårdvara.
Denna inställning påverkar inte inställningar för rörelsedetektering på befintliga kameror.
Du aktiverar och inaktiverar rörelsedetektering för en kamera på fliken Rörelse för kameraenheten.
När nya kameraenheter läggs till, aktivera följande automatiskt: Generera rörelsedata för smartsökning
Generering av rörelsedata för smartsökning kräver att rörelsedetektering är aktiverat för kameran.
Markera kryssrutan för att aktivera generering av rörelsedata från smartsökning på nya kameror när du lägger till dem i systemet med guiden Lägg till hårdvara.
Du aktiverar och inaktiverar generering av rörelsedata för smartsökning för en kamera på fliken Rörelse för kameraenheten.
När nya kameraenheter läggs till, aktivera följande automatiskt: Multicast
Markera kryssrutan för att aktivera multicast på nya kameror när du lägger till dem med guiden Lägg till hårdvara.
Den här inställningen påverkar inte multicast-inställningar på befintliga kameror.
Du aktiverar och inaktiverar live-multicast för en kamera på fliken Klient för kameraenheten.
Språk
Välj språk för Management Client.
Starta om datorn för Management Client att använda det nya språket.
Tillåt osäker anslutning till servern
Markera kryssrutan om du vill tillåta osäker serveranslutning via HTTP-protokoll. (Inga användare uppmanas att tillåta osäker serveranslutning).
Starta om datorn för Management Client att använda den här inställningen.
Inspelningsserver
Namn
Beskrivning
Tidsgräns för manuella PTZ-sessioner
Klientanvändare med tillräckliga användarbehörigheter kan manuellt avbryta patrulleringen av PTZ-kameror. Välj hur lång tid som ska gå innan reguljär patrullering återupptas efter ett manuellt avbrott. Inställningen gäller för alla PTZ-kameror i ditt system. Standardinställningen är 15 sekunder.
Om du vill ha individuella tidsgränser på kamerorna anger du detta på fliken Förinställningar för kameran.
Tidsgräns för att pausa patrulleringssessioner
Klientanvändare med tillräcklig PTZ-prioritet kan pausa patrullering på PTZ-kameror. Välj hur lång tid som ska passera innan den reguljära patrulleringen återupptas efter en paus. Inställningen gäller för alla PTZ-kameror i ditt system. Standardinställningen är 10 minuter.
Tidsgräns för reserverade PTZ-sessioner
Ange standardtidsgräns för reserverade PTZ-sessioner. När en användare kör en reserverad PTZ-session kan inte PTZ-kameran användas av andra innan den släpps fri, antingen manuellt eller när tidsgränsen har nåtts. Standardinställningen är 1 timme.
Använd standardförinställning som PTZ-hemposition
Markera denna kryssruta om du vill använda standardförinställd position istället för PTZ-kamerornas hemposition när du aktiverar knappen Hem i en klient.
En standardförinställd position måste anges för kameran. Om ingen standardförinställd position anges händer inget när knappen Hem aktiveras i klienten.
Som standard är denna kryssruta avmarkerad.
Information om hur du tilldelar en förinställd standardposition finns i Tilldela en kameras förinställda position som standard
Ignorera enhetskommunikationsfel om kommunikationen återetablerats innan
Systemet loggar alla kommunikationsfel på hårdvara och enheter, men här väljer du hur länge ett kommunikationsfel måste existera innan regelmotorn utlöser händelsen Communication Error.
