Filtrera enhetsträdet
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
Enhetsträdet i fönstret Översikt kan bli mycket stort om du har många registrerade enheter. Du kan filtrera enhetsträdet för att lättare hitta de enheter du vill arbeta med.
Genom att tillhandahålla filtertermer som är unika för ett fåtal specifika enheter kan du effektivt bara visa dessa specifika enheter.
  • Överst i fönstret Översikt klickar du på Filter för att öppna fliken Filter.
  • I fältet Typ här för att filtrera enheter, ange ett eller fler filterkriterier och klicka på Tillämpa filter för att filtrera enhetslistan.
Egenskaper för filterkriterier
Filterkriterierna tillämpas på fältvärdena enhetsnamn, enhetskortnamn, hårdvaruadress (IP), enhets-ID och hårdvaru-ID.
Partiella filtermatchningar visas inte vid filtrering av fältvärden för hårdvaru-ID och enhets-ID. Som ett resultat måste du ange komplett och exakt identifieringsnummer vid filtrering efter hårdvaru-ID eller enhets-ID.
Partiella filtermatchningar visas för enhetsnamn, enhetskortnamn och hårdvaruadressfältvärden, så filtertermen ”kamera” visar alla enheter som innehåller ordet ”kamera” i enhetsnamnet.
Notera
Filterkriterierna är inte skiftlägeskänsliga. Om du använder ”kamera” eller ”kamera” som filterkriterier får du samma resultat.
Ange flera filterkriterier
Du kan ange flera filterkriterier och därmed ytterligare begränsa din filtrering av enhetsträdet. När filtret används anses alla angivna filterkriterier vara sammanfogade med ett AND, vilket innebär att de är kumulativa.
Till exempel, om du har angett två filterkriterier: ”Kamera” och ”Lager”, kommer listan att visa alla enheter som innehåller orden ”Kamera” och ”Lager” i enhetsnamnet men kommer inte att visa enheter som innehåller orden ”Kamera” och ”Parkeringsplats” i enhetsnamnet och inte heller kommer enheter som bara innehåller ordet ”Kamera” i enhetsnamnet att visas.
Ta bort varje enskilt filterkriterium från filterfältet för att bredda ditt filter om du har angett ett filter som är för restriktivt. Filtret appliceras automatiskt till enhetsträdet när filterkriterier tas bort.
Återställ filtret
Om du tar bort alla filterkriterier från filterfältet återställs fönstret Översikt och visar alla enheter igen.
Notera
Om programmet Management Client startas om återställs även filterkriterierna.
Inaktiverade enheter
