Kopiera, byt namn på eller ta bort en roll
Version2026 R2
SpråkSvenska
Kopiera en roll
Om du har en roll med komplicerade inställningar och/eller behörigheter och behöver en liknande eller nästan liknande roll kan det vara enklare att kopiera den redan befintliga rollen och göra mindre justeringar i kopian än att skapa en ny roll från början.
  1. Expandera Säkerhet, klicka på Roller, högerklicka på relevant roll och välj Kopiera roll.
  2. I den dialogruta som öppnas ger du den kopierade rollen ett nytt unikt namn och beskrivning.
  3. Klicka på OK.
Byt namn på en roll
Om du byter namn på en roll ändras inte namnet på vygruppen baserat på rollen.
  1. Expandera Säkerhet och högerklicka på Roller.
  2. Högerklicka på önskad roll och välj Byt namn på roll.
  3. Ändra rollens namn i den dialogruta som öppnas.
  4. Klicka på OK.
Radera en roll
  1. Expandera Säkerhet och klicka på Roller.
  2. Högerklicka på den oönskade rollen och välj Radera roll.
  3. Klicka på Ja.
Viktigt
Om du raderar en roll raderas inte vygruppen baserat på rollen.
