Anslut serverloggar till en extern övervakningslösning
Version2026 R2
SpråkSvenska
Du kan vidarebefordra serverloggar från XProtect till en extern övervaknings- eller loggningslösning för centraliserad övervakning och analys.
Som standard behandlas loggdata av VictoriaLogs. Du kan även konfigurera OpenTelemetry Collector att vidarebefordra loggdata till ytterligare mål.
För mer information, se OpenTelemetry-dokumentation.
Portar som används av systemet
OpenTelemetry Collector använder port 4317 som standard. Ytterligare OTLP-konfigurationer (OpenTelemetry Protocol) kan använda port 4318.
Dessa portar används endast för lokal kommunikation på konfigurationsservern och bör blockeras av brandväggen för att förhindra extern åtkomst.
Om du vidarebefordrar loggdata till en extern övervaknings- eller loggningslösning, säkerställ att utgående trafik tillåts till alla portar som krävs av lösningen.
