Lägg till hårdvara
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
  1. För att få åtkomst till Lägg till hårdvara, högerklicka på önskad inspelningsserver och välj Lägg till hårdvara.
  2. Välj ett av alternativen i guiden (se nedan) och följ instruktionerna på skärmen.
  3. Efter installationen kan du se hårdvaran och dess enheter i fönstret Översikt.
Viktigt
Viss hårdvara måste förkonfigureras när hårdvaran läggs till för första gången. En ytterligare guide för förkonfigurerade hårdvaruenheter visas när sådan hårdvara läggs till. Se Förkonfigurerad hårdvara för mer information.
Lägg till hårdvara (dialogruta)
Hårdvaran representerar antingen:
  • Den fysiska enhet som ansluter direkt till övervakningssystemets inspelningsserver via IP, till exempel en kamera, en videoomkodare eller en I/O-modul
  • En inspelningsserver på en fjärrplats i en XProtect Interconnect konfiguration
För mer information om hur du lägger till hårdvara till ditt system, se Lägg till hårdvara.
Namn
Beskrivning
Express (rekommenderas)
Systemet genomsöker automatiskt efter ny hårdvara på inspelningsserverns lokala nätverk.
Välj kryssrutan Visa hårdvara som körs på andra inspelningsservrar för att se om detekterad hårdvara körs på andra inspelningsservrar.
Du kan välja detta alternativ varje gång du lägger till ny hårdvara till ditt nätverk och vill använda den i ditt system.
Du kan inte använda detta alternativ för att lägga till fjärrsystem i XProtect Interconnect konfigurationer.
Tips
För att lägga till både HTTP- och HTTPS-hårdvara, kör Express detection med HTTPS (Säker) alternativknappen vald, och sedan med HTTP (Osäker) alternativknappen vald.
Adressintervall-scanning
Systemet genomsöker ditt nätverk efter relevant hårdvara och XProtect Interconnect fjärrsystem baserat på dina specifikationer för:
  • hårdvaruanvändarnamn och lösenord. Behövs inte om din hårdvara använder fabriksstandardanvändarnamn och lösenord
  • drivrutiner
  • IP-intervall (endast IPv4)
  • portnummer (standard = 80)
Du kan välja detta alternativ när du bara vill scanna en del av ditt nätverk, till exempel när du expanderar ditt system.
Manuell
Ange detaljer för varje hårdvara och XProtect Interconnect fjärrsystem separat. Detta kan vara ett bra val om du bara vill lägga till ett fåtal hårdvaruenheter och du vet deras IP-adresser, relevanta användarnamn och lösenord, eller om en kamera inte stöder den automatiska identifieringsfunktionen.
Fjärransluten hårdvara
Systemet genomsöker efter hårdvaruanslutning via en fjärransluten server.
Du kan använda detta alternativ om du har installerat servrar för till exempel Axis One-click Camera Connection.
