Lägg till och redigera en analyshändelse
Version2026 R2
SpråkSvenska
Lägg till en analyshändelse
  1. Expandera Regler och händelser, högerklicka på Analyshändelser och välj Lägg till ny.
  2. I fönstret Egenskaper skriver du ett namn för händelsen i fältet Namn.
  3. Ange en beskrivningstext i fältet Beskrivning om det behövs.
  4. Klicka på Spara i verktygsfältet. Du kan testa validiteten för händelsen genom att klicka på Testa händelse. Du kan kontinuerligt korrigera fel angivna i testet och köra testet så många gånger du vill och från var som helst i processen.
Redigera en analyshändelse
  1. Klicka på en befintlig analyshändelse för att visa fönstret Egenskaper där du kan redigera relevanta fält.
  2. Du kan testa validiteten för händelsen genom att klicka på Testa händelse. Du kan kontinuerligt korrigera fel angivna i testet och köra testet så många gånger du vill och från var som helst i processen.
Redigera inställningar för analyshändelser
I verktygsfältet, gå till fliken Verktyg > Alternativ > Analyshändelser för att redigera relevanta inställningar.
