En ändring av värdnamnet kan utlösa ändringen av SQL Server-adressen
Version2026 R2
SpråkSvenska
Om SQL Server återfinns på samma dator som konfigurationsservern och namnet på denna dator ändras, ändras även adressen till SQL Server. Detta innebär att SQL Server-adressen måste uppdateras för komponenter som finns på olika datorer såväl som för komponenter på den lokala datorn som använder datornamnet snarare än localhost för att ansluta till SQL Server. Detta gäller specifikt för händelseservern som använder samma databas som konfigurationsservern. Det kan även gälla för loggservern som använder en annan databas men troligen på samma SQL Server.
Se Ändra plats och namn på en SQL Server-databas.
