Monitorizare sistem
Ultima actualizare: 2 minute de lectură
Versiune2026 R2
LimbăRomână
Notă
Funcția de monitorizare a sistemului necesită rularea serviciului Data Collector și funcționează numai pe computere care utilizează un calendar gregorian (occidental).
Tablou de bord monitorizare sistem
În mod implicit, sistemul afișează dale care reprezintă toate serverele de înregistrări, toate serverele și toate camerele. Puteți personaliza parametrii de monitorizare ai acestor dale implicite și puteți crea dale noi. De exemplu, puteți să configurați dale care să reprezinte un singur server, o singură cameră, un grup de camere sau un grup de servere.
Parametrii de monitorizare sunt, de exemplu, CPU Utilizarea sau memoria disponibilă pentru un server. O placă monitorizează doar parametrii de monitorizare pe care i-ați adăugat la placă. Consultați Adăugarea unei camere sau a unui card de server nou, Editarea unei camere sau a unui card de server și Ștergerea unei camere sau a unui card de server pentru mai multe informații.
Un tablou de bord de monitorizare a sistemului arată starea diferitelor componente din VMS.
Praguri de monitorizare a sistemului
Sistemul are valori de prag implicite pentru toate componentele hardware de același tip, astfel încât puteți începe monitorizarea stării hardware a sistemului din momentul în care sistemul este instalat și ați adăugat hardware. De asemenea, puteți să configurați valori de prag pentru servere individuale, camere, discuri și stocare. Pentru a modifica valorile de prag, consultați Editați pragurile pentru momentele când stările hardware ar trebui să se modifice.
Pentru a vă asigura că nu vedeți o stare critică sau de avertizare în cazurile în care utilizarea sau încărcarea hardware-ului sistemului atinge o valoare de prag ridicată numai pentru o secundă sau similar, utilizați intervalul de calcul. Cu setarea corectă a intervalului de calcul, nu veți primi alerte fals-pozitive despre pragurile depășite, ci doar alerte despre probleme susținute cu, de exemplu, CPU Utilizarea sau consumul de memorie.
De asemenea, puteți să configurați reguli pentru a efectua anumite acțiuni sau să activați alarme atunci când un prag se schimbă de la o stare la alta.
