IDP extern
XProtect Acceptă IDP-uri externe compatibile cu OpenID Connect (OIDC).
Autentificare utilizator
Cu un IDP extern configurat, XProtect Clienții acceptă utilizarea IDP-urilor externe ca opțiune suplimentară de autentificare.
Când adresa computerului din ecranul de conectare a clientului indică spre XProtect VMS cu un IDP extern configurat, va fi declanșat un apel API, iar opțiunea de autentificare pentru IDP extern va fi disponibilă pe ecranul de conectare. Apelul API este activat atunci când clientul este pornit și ori de câte ori adresa este schimbată.
API-ul particular pe care clientul îl interoghează este un API public care nu necesită autentificare utilizatorului, astfel încât aceste informații pot fi întotdeauna citite de client.
Revendicări
O revendicare este o declarație pe care o entitate, cum ar fi un utilizator sau o aplicație, o face despre sine.
Revendicarea constă dintr-un nume de revendicare și o valoare de revendicare. De exemplu, numele revendicării ar putea fi un nume standard care descrie conținutul valorii revendicării, iar valoarea revendicării ar putea fi numele unui grup. A se vedea mai multe exemple de creanțe de la un IDP extern: Exemple de creanțe de la un IDP extern.
Revendicările nu sunt obligatorii. Cu toate acestea, ele sunt necesare pentru a lega automat utilizatorii externi de IDP la rolurile din XProtect VMS pentru a determina permisiunile utilizatorilor. Revendicările sunt incluse în token-ul ID-ului utilizatorilor din IDP extern și prin asocierea cu rolurile în care determină permisiunile utilizatorului XProtect.
În cazul reclamațiilor legate de XProtect Rolurile VMS nu sunt furnizate pentru utilizatorii externi de IDP, utilizatorii externi de IDP pot fi creați în XProtect VMS atunci când se conectează pentru prima dată. În acest caz, utilizatorii externi de IDP nu sunt legați de niciun rol. The XProtect Administratorul VMS trebuie apoi să adauge manual utilizatorii la roluri.
Cerințe preliminare pentru IDP-uri externe
Pașii următori trebuie finalizați în IDP extern înainte de a fi configurat în VMS.
ID-ul și secretul clientului pentru utilizare cu XProtect VMS trebuie să fi fost creat în IDP externă. Pentru mai multe informații, consultați Nume de utilizatori unice pentru utilizatori externi de IDP.
Autoritatea de autentificare pentru IDP extern trebuie să fie cunoscută. Pentru mai multe informații, consultați informațiile despre autoritatea de autentificare pentru IDP extern din caseta de dialog Opțiuni.
URI-urile de redirecționare către XProtect VMS trebuie să fi fost configurat în IDP. Pentru mai multe informații, consultați Adăugarea URI-urilor de redirecționare pentru clienții web.
Opțional, revendicările asociate cu VMS trebuie să fi fost configurate pentru utilizatorii sau grupurile din IDP.
The XProtect VMS trebuie să fie complet configurat cu certificate pentru a se asigura că toate comunicațiile sunt efectuate prin https criptate. În caz contrar, majoritatea IDP-urilor externe nu vor accepta solicitări de la XProtect VMS și clienții săi sau o parte a fluxului de comunicații și a schimbului de tokenuri de securitate va eșua.
Trebuie să fie posibil pentru XProtect VMS și toate computerele sau smartphone-urile client care ar trebui să utilizeze IDP extern pentru a contacta adresa de conectare a IDP-ului extern
Permite utilizatorilor să se conecteze la XProtect VMS de la un IDP extern
Din IDP extern, creați utilizatori și creați revendicări pentru a identifica utilizatorii ca utilizatori externi de IDP în XProtect VMS. Crearea revendicărilor nu este un pas obligatoriu, dar acesta este modul în care activați conectarea automată a utilizatorilor la roluri. Pentru mai multe informații, consultați Revendicări.
De la XProtect VMS, creează o configurație care permite Identity Provider-ului, care este încorporat în VMS, să contacteze IDP extern. Pentru mai multe informații despre crearea unei configurații pentru un IDP extern, consultați Adăugați și configurați un IDP extern.
De la XProtect VMS, stabiliți autentificarea utilizatorilor prin maparea revendicărilor utilizatorilor de la IDP extern la XProtect roluri. Pentru mai multe informații despre cum să mapați revendicările la roluri, consultați Mapare revendicări de la un IDP extern la roluri în XProtect.
Conectați-vă la un XProtect Utilizând un IDP extern pentru autentificarea utilizatorilor, consultați Conectați-vă printr-un IDP extern.
URI-uri de redirecționare
URI-ul de redirecționare specifică pagina către care este trimis utilizatorul după o autentificare reușită. În IDP extern, trebuie să adăugați adresa serverului pentru management, urmată de Cale de apelare inversă (callback) ați definit în XProtect Management Client. De exemplu, https://management-server-computer.company.com/idp/signin-oidc
În funcție de modul XProtect VMS este accesat, cum este configurată rețeaua, serverele și Active Directory-ul, pot fi necesare mai multe URI-uri de redirecționare, puteți vedea câteva exemple mai jos:
Exemple:
Server pentru management cu sau fără domeniu în URL:
https://[server_name]/idp/signin-oidc”“
https://[server_name].[domain_name]/idp/signin-oidc”
Server mobil cu sau fără domeniu în URL:
https://[server_name]:[mobile_port]/idp/signin-oidc”“
https://[server_name].[domain_name]:[mobile_port]/idp/signin-oidc”
Dacă serverul mobil este configurat să fie accesat prin internet, trebuie să adăugați și adresa publică și porturile.
Numele de utilizatori sunt create automat pentru utilizatorii care se conectează la Milestone XProtect printr-un IDP extern.
IDP extern furnizează un set de revendicări pentru a crea automat un nume pentru utilizator în XProtectși în XProtect este folosit un algoritm pentru a alege un nume din IDP extern care este unic în baza de date VMS.
Exemple de plângeri din partea unui IDP extern
Revendicările constau dintr-un nume de revendicare și o valoare a revendicării. De exemplu:
Numele revendicării | Valoarea revendicării |
nume | Raz Van |
123@domain.com | |
AMR | PWD |
IDP | 00o2ghkgazGgi9BIE5d7 |
nume_utilizator_preferat | 321@domain.com |
RolVMS | Operator |
Setări regionale | ro-RO |
nume_dat | Raz |
nume_familie | Lindberg |
Informații zonă | America/Los_Angeles |
e-mail_verificat | Adevărat |
Utilizarea numărului de secvență al revendicării pentru a crea nume de utilizatori în XProtect
În XProtect, prioritatea de căutare pentru când creați un utilizator în XProtect VMS este controlat de numărul de secvență al revendicărilor din tabelul de mai jos. Primul nume de revendicare disponibil va fi utilizat în XProtect VMS:
Numele revendicării | Număr de secvență | Descriere |
TipRevendicareNumeUtilizator | 1 | Mapare configurată cu o singură revendicare pentru a defini numele de utilizator. Revendicarea este definită în Revendicați să utilizați pentru a crea un nume de utilizator Câmp pe IDP extern Filă sub Instrumente > Opțiuni. |
nume_utilizator_preferat | 2 | Revendicare care poate veni din IDP extern. O revendicare standard care este utilizată în mod normal pentru acest lucru în Oidc (OpenID Connect). |
nume | 3 | |
nume_predat_nume_familie | 4 | Prenumele și numele de familie într-o combinație, cum ar fi Bob Johnson. |
5 | ||
Prima revendicare disponibilă + #(primul număr disponibil) | 6 | De exemplu, Bob#1 |
Definirea revendicărilor specifice pentru a crea nume de utilizatori în XProtect
The XProtect Administratorii pot defini o anumită revendicare din IDP extern care ar trebui utilizată pentru a crea un nume de utilizator în XProtect VMS. Atunci când un administrator definește o revendicare de utilizat pentru crearea numelui de utilizator în XProtect VMS, numele revendicării trebuie scris exact ca numele revendicării care provine de la IDP extern.
Revendicarea de a utiliza pentru numele de utilizator poate fi definită în Revendicați să utilizați pentru a crea un nume de utilizator Câmp pe IDP extern Filă sub Instrumente > Opțiuni.
Se șterg utilizatorii externi de IDP
Utilizatori creați în XProtect Conectarea printr-o conexiune externă la IDP este ștearsă în același mod ca un utilizator standard, iar utilizatorul poate fi șters în orice moment după crearea utilizatorului.
Dacă un utilizator este șters din XProtect Iar utilizatorul se conectează din nou de pe IDP extern, va fi creat un utilizator nou în XProtect. Cu toate acestea, datele asociate cu utilizatorul din XProtect Vizualizări precum vizualizările private și rolurile s-au pierdut și aceste informații trebuie create din nou pentru utilizator în XProtect.
Dacă un IDP extern este șters din Management Client, toți utilizatorii conectați la VMS prin intermediul IDP extern sunt, de asemenea, șterși.
