Transactiedefinities (Transact-knooppunt)
De volgende tabel beschrijft de eigenschappen voor definities die voor de transactiebronnen moeten worden gebruikt.
Raadpleeg Transacties configurerenvoor meer informatie over het maken en toevoegen van transactiedefinities.Transacties configureren
Transactiedefinities (eigenschappen)
Naam | Beschrijving |
Naam | Voer een naam in. |
Codering | Selecteer de tekenset die wordt gebruikt door de transactiebron, bijvoorbeeld de kassa. Dit helpt XProtect Transact Converteer de transactiegegevens naar begrijpelijke tekst waarmee je kunt werken bij het configureren van de definitie. Als je de verkeerde codering selecteert, kunnen de gegevens worden weergegeven als tekst zonder betekenis. |
Gegevens gaan verzamelen | Verzamel transactiegegevens van de verbonden transactiebron. Je kunt de gegevens gebruiken om een transactiedefinitie te configureren. Wacht totdat ten minste één, maar bij voorkeur meer, transacties zijn voltooid. |
Gegevens verzamelen stoppen | Wanneer je voldoende gegevens hebt verzameld om de definitie te configureren, klik je op deze knop. |
Laden vanuit bestand | Klik op deze knop als u gegevens wilt importeren van een al bestaand bestand. Doorgaans is dit een bestand dat je eerder hebt gemaakt met de bestandsindeling .capture. Het kunnen andere bestandsindelingen zijn. Wat hier belangrijk is, is dat de codering van het importbestand overeenkomt met de codering die is geselecteerd voor de huidige definitie. |
Opslaan in bestand | Als je de verzamelde ruwe gegevens wilt opslaan in een bestand, klik je op deze knop. Je kunt het later opnieuw gebruiken. |
Type overeenkomst | Selecteer het vergelijkingstype dat je wilt gebruiken om te zoeken naar het startpatroon en het stoppatroon in de verzamelde onbewerkte gegevens:
Ruwe gegevens | In dit gedeelte worden transactiegegevensstrings van de verbonden transactiebron weergegeven. |
Beginpatroon | Geef een beginpatroon op om aan te geven waar een transactie begint. In het veld Voorbeeld worden horizontale lijnen ingevoegd om weer te geven waar de transactie begint en eindigt, en dit helpt om afzonderlijke transacties gescheiden te houden. |
Stoppatroon | Geef een stoppatroon op om aan te geven waar een transactie eindigt. Een stoppatroon is niet verplicht, maar is nuttig als de ontvangen gegevens irrelevante informatie bevatten, zoals informatie over openingstijden of speciale aanbiedingen, tussen werkelijke transacties. Als je geen stoppatroon opgeeft, wordt het einde van het betalingsbewijs gedefinieerd aan de hand van het begin van het volgende betalingsbewijs. De start wordt bepaald door wat er in het veld Beginpatroon wordt ingevoerd. |
Filter toevoegen | Met de knop Filters toevoegen kun je aangeven in welke tekens je wilt weglaten XProtect Smart Client of vervangen door andere tekens of een regeleinde. Het vervangen van tekens is nuttig wanneer de transactiebrontekenreeks controletekens bevat voor niet-afdrukdoeleinden. Het toevoegen van regeleinden is nodig om betalingsbewijzen te ontvangen XProtect Smart Client Vergelijkbaar met de oorspronkelijke betalingsbewijzen. |
Tekst filteren | Toont de momenteel geselecteerde tekens in het gedeelte ruwe gegevens. Als je weet dat je tekens wilt weglaten of vervangen, maar deze komen niet voor in de verzamelde tekenreeks met ruwe gegevens, kun je de tekens handmatig invoeren in het veld Teken. Als het teken een besturingsteken is, moet je de hexadecimale bytewaarde invoeren. Gebruik deze indeling voor de bytewaarde: {XX} en {XX, XX,...} als een teken uit meer bytes bestaat. |
Actie | Voor elk filter dat je toevoegt, moet je opgeven hoe met de geselecteerde tekens wordt omgegaan:
Vervanging | Voer de tekst in om de geselecteerde tekens te vervangen. Alleen van toepassing als je de actie Substituut hebt geselecteerd. |
Verwijder controletekens die niet zijn gedefinieerd als filtertekst | Verwijder niet-afdrukbare tekens die nog niet zijn verwijderd na het toevoegen van filters. Bekijk in het deelvenster ruwe gegevens en het gedeelte Voorbeeld hoe de strings van transactiegegevens veranderen wanneer je deze instelling in- of uitschakelt. |
Afdrukvoorbeeld | Verifieer via het voorbeeldgedeelte of je ongewenste tekens hebt geïdentificeerd en uitgefilterd. De uitvoer die je hier ziet, lijkt op hoe het betalingsbewijs er in het echte leven uitziet XProtect Smart Client. |
