Tijdprofielen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Opmerking
De beschikbare functies zijn afhankelijk van het systeem dat u gebruikt. Raadpleeg: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Tijdprofielen zijn perioden die door de beheerder zijn gedefinieerd. Je kunt tijdprofielen gebruiken bij het maken van regels, bijvoorbeeld een regel die specificeert dat een bepaalde actie binnen een bepaalde periode moet plaatsvinden.
Tijdprofielen worden ook toegewezen aan rollen, samen met Smart Client Profielen. Standaard zijn alle rollen toegewezen aan het standaard tijdprofiel Altijd. Dit betekent dat leden van rollen met dit standaard tijdprofiel geen op tijd gebaseerde beperkingen hebben aan hun gebruikersmachtigingen in het systeem. Je kunt ook een alternatief tijdprofiel toewijzen aan een rol.
Tijdprofielen zijn zeer flexibel: je kunt ze baseren op een of meer afzonderlijke perioden, op een of meer terugkerende perioden of op een combinatie van enkele en terugkerende tijden. Veel gebruikers zijn mogelijk bekend met de concepten van afzonderlijke en terugkerende tijdsperioden van kalendertoepassingen, zoals die in Microsoft® Outlook.
Tijdprofielen zijn altijd van toepassing in lokale tijd. Dit betekent dat als op je systeem opnameservers in verschillende tijdzones zijn geplaatst, alle acties die aan tijdprofielen zijn gekoppeld, zoals opnemen op camera's, worden uitgevoerd in de lokale tijd van elke opnameserver. Voorbeeld: Als je een tijdprofiel hebt voor de periode van 08.30 tot 09.30 uur, worden alle gekoppelde acties op een opnameserver in New York uitgevoerd wanneer de lokale tijd 08.30 tot 09.30 uur is in New York, terwijl dezelfde acties op een opnameserver in Los Angeles enkele uren later worden uitgevoerd, wanneer de lokale tijd 08.30 tot 09.30 uur is in Los Angeles.
Je kunt tijdprofielen maken en beheren door Regels en gebeurtenissen > Tijdprofielen uit te breiden. Er wordt een lijst met tijdprofielen geopend. Alleen voorbeeld:
Voorbeelden van tijdprofielen
Raadpleeg voor een alternatief voor tijdprofielen Tijdprofielen op daglengte.
