Tijdprofielen op daglengte
Versie2026 R2
TaalNederlands
Wanneer je camera’s buiten plaatst, moet je vaak de cameraresolutie verlagen, zwart/wit inschakelen of andere instellingen wijzigen wanneer het donker wordt of wanneer het licht wordt. Hoe verder naar het noorden of zuiden van de evenaar de camera’s zijn geplaatst, hoe meer de zonsopgang en zonsondergang in de loop van het jaar varieert. Dit maakt het onmogelijk om normale vaste tijdprofielen te gebruiken om de camera-instellingen aan te passen aan de lichtomstandigheden.
In dergelijke situaties kun je in plaats daarvan tijdprofielen op daglengte maken om de zonsopgang en zonsondergang in een bepaald geografisch gebied te definiëren. Via geografische coördinaten berekent het systeem de zonsopgang- en zonsondergangstijd, waarbij het zelfs dagelijks de zomertijd opneemt. Als gevolg hiervan volgt het tijdprofiel automatisch de jaarlijkse veranderingen in zonsopgang/zonsondergang in het geselecteerde gebied, zodat het profiel alleen actief is wanneer dat nodig is. Alle tijden en datums zijn gebaseerd op de tijd- en datuminstellingen van de managementserver. Je kunt ook een positieve of negatieve offset instellen (in minuten) voor de begin- (zonsopgang) en eindtijd (zonsondergang). De offset voor de begin- en eindtijd kan identiek of anders zijn.
Je kunt profielen op daglengte gebruiken wanneer je regels en rollen maakt.
