Systeemmonitor
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Opmerking
De functionaliteit voor systeemmonitor vereist dat de Data Collector-service wordt uitgevoerd en alleen werkt op computers die een gregoriaanse (westerse) kalender gebruiken.
Systeemmonitordashboard
Standaard worden in het systeem tegels weergegeven die alle opnameservers, alle servers en alle camera’s vertegenwoordigen. Je kunt de bewakingsparameters van deze standaard tegels aanpassen en nieuwe tegels maken. Je kunt bijvoorbeeld tegels instellen die een enkele server, een enkele camera, een groep camera’s of een servergroep vertegenwoordigen.
Controleparameters zijn bijvoorbeeld het CPU-gebruik of geheugen dat beschikbaar is voor een server. Een tegel bewaakt alleen de bewakingsparameters die je aan de tegel hebt toegevoegd. Zie Een nieuwe camera- of servertegel toevoegen, Een camera- of servertegel bewerken en Een camera- of servertegel verwijderen voor meer informatie.
Een systeemmonitordashboard geeft de status van de verschillende componenten in je VMS weer.
Drempels systeembeeldscherm
Het systeem heeft standaard drempelwaarden voor alle hardware van hetzelfde type, zodat u de status van uw systeemhardware kunt controleren vanaf het moment dat uw systeem is geïnstalleerd en u hardware hebt toegevoegd. Je kunt ook drempelwaarden instellen voor individuele servers, camera's, schijven en opslag. Ga naar Drempelwaarden wijzigen Drempelwaarden bewerken voor wanneer hardwarestatussen moeten worden gewijzigd.
Gebruik een berekeningsinterval om ervoor te zorgen dat je geen kritieke of waarschuwingsstatus ziet in gevallen waarin het gebruik van of de belasting op je systeemhardware slechts een seconde of iets dergelijks een hoge drempelwaarde bereikt. Met de juiste instelling voor het berekeningsinterval ontvangt u geen fout-positieve meldingen over overschreden drempels, maar alleen meldingen over aanhoudende problemen met bijvoorbeeld het CPU-gebruik of geheugenverbruik.
Je kunt ook regels instellen om specifieke acties uit te voeren of alarmen te activeren wanneer een drempelwaarde van de ene naar de andere status verandert.
