Smart Client Profielen (clientnode)
Laatst bijgewerkt: 6 minuten lezen
Versie2026r2
TaalNederlands
Opmerking
De beschikbare functies zijn afhankelijk van het systeem dat u gebruikt. Raadpleeg: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Op de volgende tabbladen kunt u de eigenschappen van elk tabblad opgeven Smart Client profiel. Je kunt de instellingen vergrendelen in het Management Client Indien nodig kunnen de gebruikers van XProtect Smart Client Kan ze niet wijzigen.
Tabblad Info (Smart Client profielen)
Op dit tabblad kunt u de volgende eigenschappen opgeven:
Tabblad
Beschrijving
Info
Naam en beschrijving, prioriteit van bestaande profielen en een overzicht van welke rollen het profiel gebruiken.
Als een gebruiker lid is van meer dan één rol, elk met zijn of haar persoon Smart Client profiel, krijgt de gebruiker de Smart Client profiel met de hoogste prioriteit.
Tabblad Algemeen (Smart Client profielen)
Tabblad
Beschrijving
Algemeen
Instellingen zoals Menuinstellingen weergeven/verbergen en maximaliseren, aanmelden/afmelden, opstarten, time-out, opties voor info en berichtenverkeer en het in- of uitschakelen van bepaalde tabbladen XProtect Smart Client.
Met de instellingen voor camerafoutberichten, serverfoutberichten en live videofoutberichten kun je bepalen of deze foutberichten worden weergegeven als een overlay, als een zwart beeld met overlay of als ze verborgen zijn.
Het bericht Live video gestopt wordt weergegeven in XProtect Smart Client Wanneer de livebeelden van de camera worden gestopt. Bijvoorbeeld als de camera is gestopt met het verzenden van afbeeldingen, ook al is deze verbonden.
Met de camera’s die zijn toegestaan tijdens het zoeken, kun je bepalen hoeveel camera’s gebruikers kunnen toevoegen aan zoekopdrachten in XProtect Smart Client. Door een cameralimiet in te stellen, kun je voorkomen dat het systeem wordt overbelast.
De camera Online Help Met deze instelling kunt u het Help-systeem uitschakelen in XProtect Smart Client.
Met de instelling Videohandleidingen kun je de knop Videohandleidingen uitschakelen in XProtect Smart Client.
Geavanceerd tabblad (Smart Client profielen)
Tabblad
Beschrijving
Geavanceerd
Geavanceerde instellingen zoals maximale decodeerthreads, de-interliniëring en tijdzone-instellingen.
Met maximale decodeerthreads bepaal je hoeveel decodeerthreads worden gebruikt om videostreams te decoderen. Het kan je helpen de prestaties op computers met meerdere kernen te verbeteren, zowel in de livemodus als de afspeelmodus. De precieze prestatieverbetering hangt af van de videostream. Deze instelling is vooral van belang wanneer je sterk gecodeerde videostreams met hoge resolutie gebruikt, zoals H.264/H.265. Hiervoor kan de prestatieverbetering aanzienlijk zijn. De instelling is minder belangrijk wanneer je bijvoorbeeld JPEG of MPEG-4 gebruikt.
Met de-interliniëring, converteer je beelden naar een niet-geïnterlinieerde indeling. Interliniëring bepaalt hoe een beeld wordt ververst op een beeldscherm. Het beeld wordt ververst door eerst alle oneven lijnen in het beeld te scannen en vervolgens alle even lijnen. Op deze manier kunnen beelden sneller worden ververst omdat tijdens een scan minder informatie wordt verwerkt. Interliniëring kan echter leiden tot flikkerend beeld of de verandering in de helft van de beeldlijnen kan waarneembaar zijn.
Adaptieve streaming ingeschakeld XProtect Smart Client automatisch de live videostreams selecteren waarvan de resolutie het best overeenkomt met de streams die zijn aangevraagd door het weergave-item. Hierdoor wordt de belasting op de CPU en GPU verlaagd, waardoor de decodeercapaciteiten en prestaties van de computer worden verbeterd. Hiervoor moet meerdere streaming van live videostreams met verschillende resoluties worden geconfigureerd, zie Meervoudige streaming beheren. Adaptieve streaming kan zowel in de live- als de afspeelmodus worden toegepast. In de afspeelmodus wordt adaptieve streaming adaptief afspelen genoemd. Adaptief afspelen vereist dat twee streams zijn ingesteld op opname. Ga voor meer informatie over het toevoegen van streams voor adaptieve streaming in de livemodus en voor adaptief afspelen naar Een stream toevoegen.
Tabblad Live (Smart Client profielen)
Tabblad
Beschrijving
Live
Beschikbaarheid van de livemodus en andere livefuncties, camera afspelen, cameraoverlayknoppen en begrenzingsvakken, en ook live-gerelateerde MIP-plug-ins.
Tabblad Afspelen (Smart Client profielen)
Tabblad
Beschrijving
Afspelen
Beschikbaarheid van de afspeelmodus en andere afspeelfuncties, indeling van afdrukrapporten, onafhankelijk afspelen, markeringen en begrenzingsvakken, en ook afspeelgerelateerde MIP-plug-ins.
Tabblad Instellingen (Smart Client profielen)
Tabblad
Beschrijving
Instellingen
Beschikbaarheid van algemene instellingen/deelvensters/knoppen, installatiegerelateerde MIP-plug-in en machtigingen om een kaart te bewerken en de buffer voor livebeelden te bewerken.
Tabblad Exporteren (Smart Client profielen)
Tabblad
Beschrijving
Exporteren
Paden, privacymaskers, video- en stilstaande beelden en wat u moet opnemen bij het exporteren van deze, exportindelingen voor XProtect Smart Client – Player en nog veel meer.
Tabblad Tijdlijn (Smart Client profielen)
Tabblad
Beschrijving
Tijdlijn
Of je audio wilt opnemen of niet, zichtbaarheid van aanduiding van tijd en beweging en tot slot hoe je hiaten in het afspelen kunt aanpakken.
Je kunt ook selecteren of je aanvullende gegevens of aanvullende merktekens van andere bronnen wilt weergeven.
Zie Configuration options for timelines.Configuration options for timelines
Tabblad Toegangscontrole (Smart Client profielen)
Tabblad
Beschrijving
Toegangscontrole
Selecteer of meldingen van toegangsaanvragen op het scherm moeten verschijnen XProtect Smart Client Scherm indien geactiveerd door gebeurtenissen.
Tabblad Alarmbeheer(Smart Client profielen)
Tabblad
Beschrijving
Alarmbeheer
Geef op of:
  • Bureaubladmeldingen voor alarmen moeten worden weergegeven op de computers waarop XProtect Smart Client is geïnstalleerd. De meldingen worden alleen weergegeven als XProtect Smart Client Wordt uitgevoerd, zelfs als deze is geminimaliseerd
    Opmerking
    Bureaubladmeldingen voor alarmen worden alleen weergegeven wanneer de alarmen bepaalde prioriteiten hebben, bijvoorbeeld Gemiddeld of Hoog. Ga naar Alarmen > Instellingen voor alarmgegevens > Alarmgegevensniveaus om te configureren welke alarmprioriteiten meldingen activeren. Schakel voor elke vereiste alarmprioriteit het selectievakje Bureaubladmeldingen inschakelen in. Zie Instellingen voor alarmgegevens (knooppunt Alarmen).
  • Alarmen moeten geluidssignalen afspelen op de computers waar XProtect Smart Client is geïnstalleerd. De geluidssignalen worden alleen afgespeeld als XProtect Smart Client Wordt uitgevoerd, zelfs als deze is geminimaliseerd
    Opmerking
    Geluidssignalen voor alarmen worden alleen afgespeeld als er een geluid aan het alarm is gekoppeld. Ga naar Alarmen > Instellingen voor alarmgegevens > Alarmgegevensniveaus om geluiden aan alarmen te koppelen. Selecteer voor elke vereiste alarmprioriteit het geluid dat aan het alarm moet worden gekoppeld. Zie Instellingen voor alarmgegevens (knooppunt Alarmen).
Tabblad Smart Map (Smart Client profielen)
Tabblad
Beschrijving
Smart Map
Geef instellingen op voor de functie voor smart maps.
Je kunt opgeven of:
  • Milestone Map Service is beschikbaar voor gebruik als geografische achtergrond
  • OpenStreetMaps is beschikbaar voor gebruik als geografische achtergrond
  • XProtect Smart Client Er worden automatisch locaties gemaakt wanneer een gebruiker een aangepaste overlay aan de smart map toevoegt.
Je kunt ook opgeven hoe vaak je wilt dat gegevens met betrekking tot smart maps van je computer worden verwijderd. Help XProtect Smart Client Als je de smart map sneller weergeeft, worden de kaartgegevens van de client opgeslagen in de cache op je computer. Na verloop van tijd kan dit uw computer vertragen.
Opmerking
Caching is niet van toepassing op Google Maps.
Als je Bing Maps of Google Maps als geografische achtergrond wilt gebruiken, voer je een Bing Maps API-sleutel of een Static Maps API-sleutel van Google in.
